монитор s19a300b переключает цвета(красный,синий,белый и т.)
Empty338
14/08/2014 14:18
монитор samsung s19a300b переключает цвета(красный,синий,белый и т.)сигнал подаётся аналоговый.
видеокарта и то что до самомго монитора исправны(подключал другой монитор-работает)
Вчара уходя с работы выключил(всё было как обычно-нормальео),сегодня пришёл включаю и тут тестовый режим монитора(как я раскопал в интернете)
как его отключить и тестовый ли это режим(burn in-вроде так его кличат)или вообще в мусорку выкинуть моник?
Заранее огромное спасибо.
ankol62
14/08/2014 14:49
Выкинь в мусорку, 19шки уже неактуальны.
ЗЫ.Перед совершением сего действа не забудь сообщить время и координаты! смех
Empty338
14/08/2014 14:55
не актуальны это ВАЗ в России подмигивание но их всё равно чинят-покупаю-продают.
ankol62
14/08/2014 15:14
Тогда открой наконец моник и сообСчи мелкосхемы с порядковыми номерами! подмигивание
Empty338
14/08/2014 15:24
не не ,ты не грузи.
Просто мне нужен ответ чинится просто нажатием клавишь на монике,чинится посредством пайки и т.п или выкидывается. Прошу помощи
ankol62
14/08/2014 15:29
Из твоего перечня будет намбер два!(замена микры) подмигивание
Empty338
14/08/2014 15:34
ankol62 писал:
Плохая новость.наверняка стоимость работы равна половине стоимости монитора
ankol62
14/08/2014 15:41
Ну это - кто на что учился! И у кого откуда руки растут! Да и мастера сами кушают и семью кормить нуна! подмигивание
Empty338
14/08/2014 15:48
ну конденсаторы я менял на своём 22 дюймовом.А этот чество даже не охото вскрывать.
ankol62
14/08/2014 15:56
Тогда смотри выше: сообщение № 2 !!! Досвидание
SASHATOD
14/08/2014 15:58
Empty338, И не вскрывай, нету там беременных литов.
Мастер тебе поможет,таки в СЦ
подмигивание
Lenchik
14/08/2014 16:01
Empty338, в этом тоже на конденсаторы посмотри. Выходяе из тестового режима комбинацией клавиш. Обычно кнопки надо нажать, а потом монитор воткнуть в сеть.
Но все это бессмысленно если не устранить причину. Причина может быть в пульсации питания или в плохом контакте шлейфа матрицы. Может конечно и контроллер глючить, но тогда точно выбрасывать.
ankol62
14/08/2014 16:07
Lenchik, Словов то скока!! И усе непонятные... смех
SASHATOD
14/08/2014 16:22
Empty338, Подсказка,надеюсь у тебя выносной бп.?
Таки в нём причина кроется или как сказал Lenchik, устранить причину. улыбка
Empty338
14/08/2014 16:26
бп-выносной.
serega-64
14/08/2014 21:41
Empty338 писал:
бп-выносной.
Тебе уже "накидали" советов по этому поводу. Дальше что? Смею предположить последуют вопросы - шо делать, как ремОнтить, чё менять? Нормальный чел давно бу уже отремОнтил, а тя усё вопросы! Свободен!
Empty338
15/08/2014 12:10
serega-64, а вот и предположение твоё не к месту подшучивать, дразнить
Заметь я не спрашивал как ремОнтить(что поять или что менять),а спросил в чём проблема и возможно ли это сделать нажав пару кнопок и усё!Злой ты какой-то голливудская улыбка
ЗЫ.тема офф-отдал на запчасти
serega-64
15/08/2014 12:16
Empty338 писал:
А здесь не техподдержка клиентофф, потому как спросил, так и ответили. Я не злой, жиссь такая смех
ДядяЮра
15/08/2014 21:07
Empty338, Зайди на офсайт самса и задай вопрос.
И не услышишь в Свой адрес кучу д....ма от здешних мастеров.
Lensmen
15/08/2014 22:09
Empty338, с чего взял что это тестовый режим ? Обнуление памятишки поможет в случае неправильной конфигурации..
мимо проходил
16/08/2014 07:48
ДядяЮра писал:
Самса - это пирожок такой. А моник как был гнусмас, так и остался гнусмас.
Хотя с другой стороны фирма кормилец мастеров. улыбка
STARMEX
11/02/2016 12:34
Поможет RT-809
