LG 23EA53T cгорела IC102 - какой аналог можно поставить???
hell0y
24/08/2014 16:09
Монитор LG23E53T, на плате сгорела микросхема(красный круг) IC102 и рядом стоящие два конденсатора (краcный треугольник и прямоугольник ) С170 и С111.
Микросхема IC102 сгорела так что не видно маркировки, конденсаторы тоже не знаю какого номинала. Если есть у кого-то схема или опыт в ремонте такой платы поделитесь данными. Возможно есть аналоги IC102?
Заранее спасибо за помощь!
Lensmen
24/08/2014 17:41
Берем бумагу с президентами ( серый прямоугольник) , и несем мастеру (чувак с паяльником), и вопрос будет решен.
hell0y
24/08/2014 18:11
Спасибо, принципиальную схему также нашел по шасси. Знаю что лучше в ремонт отнести и быть спокойным, но попробую все же сам сделать. Единственное что пока не понимаю какой интегральный DC/DC подобрать чтоб был идентичен по характеристикам. На плате стоит фирмы Texas Instruments, а в Украине на сайтах я таких не нашел.
pk_morsha
25/08/2014 10:57
hell0y, http://remont-aud.net/dc_dc/
hell0y
25/08/2014 13:37
pk_morsha писал:
а как быть с тем что в микрухе есть луженое днище которое явл. какой-то термопрослойкой между землей и микрухой. В тех микрухах что по каталогу нашел только те где днище без термопрослойки сидит просто на массе. ?!
ankol62
25/08/2014 13:48
hell0y, Всё ждёшь чтоб носом ткнули? Тебе уже и схему дали... и ссылку нужную и в той базе есть твоя микра... бяка
Lensmen
25/08/2014 14:11
Короче.. аналог дам за 5 уе.готов перевести на кошель :?
ankol62
25/08/2014 17:55
Lensmen, Ты его разорить хочешь? смех
Lensmen
25/08/2014 20:22
ankol62, За знания нужно платить ))
LD5973
hell0y
25/08/2014 21:30
Спасибо всем! Но заменил на APW7302b и все заработало.
Юрий 72
24/04/2018 10:21
Пардон, что поднимаю тему, подскажите какие номиналы в делителе на 5ноге fb? У нее опорное 0,92В.
Меняю на mp1583dn, получается 7В. Ее опорное 1.25В. Померял на плате резисторы 15,83к верхний, 12.4к нижний. Отпаивать не хочу, очень мелкие. Какое напряжение на выходе выставлять?
5в?
igorasrex
24/04/2018 10:38
Когда 7 вольт на выходе тогда 1,25 в. на опорном, значит 0,92 в. там будут при:
(0,92*7)/1,25=5,152 вольт.
Юрий 72
24/04/2018 10:49
Допаял резистор 150кОм, получилось 5В на выходе, идут на Ткон матрицы.
Gemin
10/12/2020 23:35
TPS54339EDDAR (54339E)
mouse-killed
16/04/2021 16:19
AIC2857F полностью подходит, SSY1920 без нижнего охлаждения - 5 вольт формирует, но нагрузить не успел, не правильно запаял.
vb2006
13/05/2021 10:10
hell0y писал:
Она с завода стоит такая, сейчас посмотрел !
