Монитор Samsung SyncMaster 943 не включается | |||||
| nordmen 31/08/2014 20:49 |
Всем доброго времени. Монитор не молодой , в один прекрасный день при пропадании питания - перестал включатся. Индикатор на панели не горит , блоке питания еле заметное жужжание. 3.3 вольта отсутствует , 13 вольт на трансе БП отсутствует. Да совмем забыл - изначально при вскрытии были вздуты электролиты: 680×35 вольт был заменен на 1000×35(из за отсутствия на 680), и еще один 1000×10 вольт был заменен на аналог. Монитор молчит .Что может быть? При обращении в ремонт ,сказали - диод на панели не горит , значит не электролиты-несите . Но ведь хотелось бы докапаться самому . Пните в нужную сторону. Спасибо. |
| ankol62 31/08/2014 21:26 |
Слов много, но все они нехорошие... При обращении в "ремонт" непонравился мастер или стоимость ремонта? ![]() |
| Кр. Вован 31/08/2014 21:29 |
nordmen, заменены были только вздутые литы? В таких случаях надо менять все... + возможен вылет мосфетов в инверторе (в худшем случае), а так же предохранителя (зелёная хреновина возле радиатора на плате БП)... |
| дядя Рома 31/08/2014 21:40 |
Вас пнут в нужную сторону модераторы .А так ремонт с фотографий - ну явно у Вас перегрев в области ....
Я бы вообще откинул main и лампы и пробовал добиться нормальных 5v и 12 /14-16/v на плате БЖ/ инвер- тора / нагрузив хотя бы сопротивлениями. |
| sofrina 31/08/2014 21:40 |
правильная мысль близка была- проверить что исправное и что нет может только мастер Кр. Вован, теперь же от тебя требуется обьяснить что такое мосфе и как его проверить, а про инвертор вообще зря речь завел, топикстартеру- аппарат не тот что можно отремонтить не имея практики, опыта и нужных приборов |
| Кр. Вован 31/08/2014 21:42 |
Ну это ему пища для размышления Если знает что это, то сделает. Дальше объяснять не вижу смысла. |
| nordmen 31/08/2014 22:04 |
Зеленая "хреновина" ,все ок.Да вот еще, что в Бп на DR0465 напряжение нестабильное , плавает. Это правильно? |
| Кр. Вован 31/08/2014 22:07 |
А сам то как думаеш? |
| nordmen 31/08/2014 22:16 |
Какой именно мосфет имели в виду? Оба напряжения плавают , либо нагрузка большая , кз. Думаю на трансе на обмотке может быть кз. Уже завтра буду проверять. Поздно. |
| Кр. Вован 31/08/2014 22:19 |
| KRAB 31/08/2014 22:26 |
| Michael666 31/08/2014 22:28 |
Клиент - Вам к мастеру . Там помогут . |
| nordmen 01/09/2014 06:25 |
Я думал на этом сайте специалисты , а пока отвечают только гордецы . Вы родились с этими знаниями ? Или вы все же учились? Одни тонты. Помощи ноль. Такие высказывания только позорят вас. |
| KRAB 01/09/2014 08:15 |
Тут не помогают ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ порхатым .... |
| Кр. Вован 01/09/2014 09:23 |
nordmen, Вам написали что нужно проверить, а если Вы незнаете что такое МОСФЕТ, как он выглядит и как проверить - тут учить никто не будет! Это не школа ремонта. Вы даже не удосужились сделать элементарного
И это при условии что нечем померить ESR...хотя что Вам говорить... |
| nordmen 01/09/2014 09:58 |
Сколько же напущеного пафоса. Буду искать людей в прямом смысле слова , а не ... |
| KRAB 01/09/2014 13:09 |
Ищи .... они есть - на приемке в АСЦ ... приходи - поговорим иначе! |
