Prestigio P371 подскажите аналог мосфетов
Slavik1124
01/10/2014 20:15
В инверторе стоит два мосфета
40P03GJ
60T03GH
Помогите пожалуйста найти аналог. У меня что то не получается подобрать по параметрам те которые более популярные чем эти. Именно этих вообще нигде не могу найти в продаже.
Lensmen
01/10/2014 20:31
На материнках их как гамна
Slavik1124
02/10/2014 13:13
Че то не могу найти... на материнках у меня в основном arm... А проверенного аналога получается нет у него?
gavs
02/10/2014 15:09
A параметры из DATASHEET сравнивать не пробовал? На приведённые транзисторы нагугливаются влёт. Ну и у многих уважающих себя продавцов имеется ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОИСК.
Slavik1124
02/10/2014 17:31
Отлично, спасибо!
Кстати принес материнки с гаража и там 60T03GH и вправду как г....а.
Но второй мосфет - 40P03GJ я не нашел ни на материнках ни в поиске по параметрам.... ((
Lensmen
02/10/2014 17:35
Slavik1124, ставь любой P канальный
gavs
02/10/2014 17:56
Slavik1124 писал:
Отлично, спасибо!
Bcё ищется
C p-канальными на "мамках" хуже - а вот в ноутах встречаются регулярно.
Slavik1124
02/10/2014 17:57
Вроде нашел!
9575GH
Но по параметрам он чуть отличается... подскажите - подойдет или нет?
gavs
02/10/2014 18:23
Это AOD442.
10A - "в притык", в этом инверторе оба трансформатора включены в параллель, в инверторах у которых пара транзисторов "качает" только один трансформатор ставят сборки на 6-7A, соответственно здесь должно быть раза в два больше.
AP9575GH конечно лучше. Cразу сгореть не должен, ну а дальше надо смотреть чтобы не сильно "кипятился".
Slavik1124
03/10/2014 11:02
Ок. Спасибо. Попробую отпишусь
Rom-Zecs
03/10/2014 12:19
В параллель навесом
Slavik1124
09/10/2014 20:39
Поставил AP9575GH , включается на полсекунды и тухнет, хотя звониться все нормально. Может все таки не подходит.
Кр. Вован
09/10/2014 20:52
http://www.ebay.com/itm/integrato-AP40P03GH-AP40P03GH-/400615231301?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item5d46874f45
http://www.ebay.com/itm/AP60T03GH-Manu-AP-Encapsulation-TO-252-N-CHANNEL-ENHANCEMENT-MODE-POWER-/130830438869?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e761a11d5
gavs
09/10/2014 21:00
Slavik1124 писал:
"Ослик" в зубы и смотрится размах в точке соединия стоков с обмоткой. Если на открытых транзисторах падает порядка полувольта и меньше - значит подходят. Также смотрится просадка питания подсветки при включении подсветки - если больше вольта - двух - электролиты на замену (впрочем их и так можно заменить для профилактики если есть под рукой).
Если там всё впорядке - отключается защита (только на время ремонта!) и производится дальнейшая диагностика.DATASHEET в помощь. Имеет смысл проверить мелочёвку рядом.
Slavik1124
09/10/2014 21:39
Ок. Попробую.
