ASUS VW222U слабый свет | |||||
| nikalajka 11/10/2014 01:46 |
итак моник несколько раз показывал всего себя через, как мне сказали, отключение подсветки. сего действия я не видел...... потом заработал нормально... действительно, монитор тусклый....
фото с состоянием платы сейчас приложу в мониторах я нуб. но мои рассуждения такие: возможно не одна из ламп сдает позиции, засветив красным светом (сие я уже узрел в иных ситуациях), а полностью отошла в мир иной, взяв с собой инвертор, обмотка которого возможно уже в разрыве, либо транзистор приказал жить ну оччееееень долго, и по-этому светят только две другие лампы две из четырех)))) что подскажите, господа? проверять лампы, что ли? |
| ankol62 11/10/2014 07:30 |
nikalajka, А если к тебе КЛИЕНТ со своим смартфоном с таким вопросом обратится ты его куда пошлёшь? ![]() |
| Кр. Вован 11/10/2014 10:33 |
nikalajka, спасибо за приглашение в данную тему... Ну а что ты от меня то хочеш? Мультик есть? Так тыкай по напругам, проверяй состояние трансформаторов, подкинь другие лампы для проверки...проверь (замени) все электролиты... |
| nikalajka 11/10/2014 13:45 |
до входа в данную тему проверял выходы на лампы. все 4 работают...буду проверять сами лампы |
| KRAB 12/10/2014 01:03 |
| nikalajka 12/10/2014 01:59 |
чё ж не лезть то? по-моему все в некое время своей жизни во всем были нубами. или я ошибаюсь? все 4 лампы работают. даже не знаю что дальше делать.. может одна светит красненьким (и садит инвертор) но на фоне остальных не видно, а если всключить только одну то картинка слабенькая. ниче не видно: красным или не красным |
| ankol62 12/10/2014 08:50 |
nikalajka, НапИсал: ""все 4 лампы работают. даже не знаю что дальше делать..
может одна светит красненьким (и садит инвертор) но на фоне остальных не видно, а если всключить только одну то картинка слабенькая. ниче не видно: красным или не красным"" В рамочку под стекло и на стенку!! ![]() |
| alif 12/10/2014 16:00 |
Первым делом надо проверить лампы и что-бы не было сомнений!
Затем проверяем транзисторы! Затем проверь сопротивление трансов инвертера! Меняем керамические кондёры (было такое и не раз)оба сразу на выходах трансформаторов 3kv 15-20pF (C824 C817) Если и это не помогает- ставим отдельно инвертерный блок, как то так: http://severodoneck.prom.ua/pf6101-ustanovka-universalnogo-invertora.html |
| alif 12/10/2014 16:53 |
Если ссылка не сработает скопируй и вставь в браузер. |
| ruwo 13/10/2014 00:05 |
А с сигналом управления яркостью (Dim) поиграть не пробовали? |
