монитор LG L1982U не работает
Faraon13
20/10/2014 15:28
Доброго времени суток!
Есть монитор LG L1982U при включении только мигает индикатор питания и свистит периодически. Дисплей не показывает ничего.
Блок питания находиться отдельно в этой модели и выдает 12,3 v
В чем может быть проблема? Трансформатор? чип-кондеры? как можно проверить (прозвонить) не выпаивая?
водник1953
20/10/2014 15:36
В том же выносном БП,например.То,что он выдаёт 12,3 в. ещё не о чём не говорит.
Faraon13
20/10/2014 15:41
можно поподробней как может зарядка которая выдает нужное напряжение быть не рабочей? Да и свист идет где то со стороны платы с чип-кондерами.
водник1953
20/10/2014 15:43
Вы это напряжение замеряли с нагрузкой? Осциллографом смотрели,что оно из себя представляет (пульсации имеются в виду)?
Faraon13
20/10/2014 16:08
осциллографа нет, попробую по другому, подам 12 в питание не используя эту зарядку, измерял только выходящее напряжение без нагрузки мультиметром) спс буду пробовать
водник1953
20/10/2014 16:26
И это будет правильно,только смотрите,чтобы другой БП по току проходил.Я обычно использую БП от компьютера.
мимо проходил
20/10/2014 17:27
водник1953, Саша ты взгляни на первое фото и последнее. На инверторе литики повернуты как пьяные, причем в разные стороны так что съемка под углом отпадает. На другом снимке стоят прямо как солдаты по стойке смирно. Троллингом попахивает, если топикстартер не отрихтовал их между съемкой.. гы-гы
ankol62
20/10/2014 20:30
А литики вроде как на боку лежали и ТС придал им вертикальное положение. улыбка
водник1953
20/10/2014 22:23
мимо проходил, Костя,да я ,собственно говоря,и не смотрел снимки.
