Lg m198wa DVI нет сигнала | |
| crashatina 22/10/2014 00:17 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой: Сперва перестал показывать телек, потом пропал звук, потом отказался работать и сам монитор. Причем уже после загрузки системы он показывал только 1024 на 768 другое разрешение писал нет сигнала. Мною были заменены вздувшиеся конденсаторы на БП и сгоревшая IC1102 0IMCRMZ001A "IC,DC,DC ConverterMP1583DN-Z,LF 4". После чего заработал телевизор, звук и даже VGA начал показывать. Проблема с DVI при подключении кабеля пишет нет сигнала в service говорится Check the input/ output of R100 и вот этот R100 я не могу найти на плате((( может кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо |
| gavs 22/10/2014 10:34 |
Booбщето там написано "Check input/Output of IC100".
Что пишет про подключение по DVI PowerStrip? Есть ли питание на IC701? Имеется ли понятие, что такое EDID, как его прочитать и восстановить? |
| crashatina 23/10/2014 19:43 |
не пойму как тут картинки прикреплять( скачал мануал и все делал по нему дошел до dvi там написано
Repeat [A, B] process. Pass Check the input/ output of R100. Fail Re-soldering or change the defect part, Check the X100. Check input source cable and jack. ДОБАВЛЕНО 23/10/2014 20:55 Я никогда не пользовался PowerStrip и даже сказать не знаю как посмотреть что она мне напишет монитор же не показывает по dvi а когда включаешь rgb он не работает по dvi разве что на выходных у соседа второй монитор возьму и попробую так Что такое EDID знаю только на теории и никогда не применял. Если вам не тяжело буду рад любой помощи. Заранее спасибо. |
