Монитор SAMSUNG P2470HD гаснет через несколько секунд | |||
wildcat-lg 17/11/2014 13:56 |
Уважаемые ремонтники! Прошу у вас помощи по ремонту этого монитора ( SAMSUNG P2470HD; LS24EMDKU/EN). Использовался в качестве телевизора, в последнее время был запитан от генератора... Включаю, на экране появляются "мухи" и вскоре экран гаснет. При этом индикатор включения светится. Хозяин, мой друг, говорил, что после погасания слышен звук...
Понимаю, что тема набила оскомину... Перелопатил кучу тем на этом форуме и на форуме "Монитор", вроде-бы, всё упирается в инвертор ламп подсветки. Но без схемы, и честно говоря без опыта ремонта телевизоров такого типа, лезть в плату.... Заранее предвижу колкие и резкие ответы, типа- юзай форум! Имею многолетний опыт ремонта бытовой и промышленной электроники, принтеров. Но не сталкивался с такими мониторами. Посему- и не лезу "очертя голову".К тому же, живу в Луганске, в зоне боевых действий... Все сервисные центры закрыты, равно как и магазины, где можно купить радиодетали. Худо-бедно работает радиорынок. Электролиты в БП сменил. Буду благодарен за ЛЮБУЮ помошь. |
metsys1 17/11/2014 22:33 |
проверяй лампы, сопротивления обмоток ВВ |
wildcat-lg 17/11/2014 22:39 |
Подскажите пожалуйста допустимый разброс сопротивления обмоток. Имею в наличии 1041 и 1123 ома. |
SASHATOD 17/11/2014 22:57 |
wildcat-lg, Меняй. |
дядя Рома 17/11/2014 23:41 |
Я хотел уточнить ,что такое "мухи " ? и можете попробовать другие лампы или
сделать эквиваленты ? И можете попробовать отключить защиту шима , при выпаяном трансформаторе ?Удачи. ![]() |
SASHATOD 18/11/2014 00:06 |
дядя Рома, У тебя хоть один транс с таким разбросом работал?
В те времена когда ешо трансов достать было сложно,с двух лепил один. Ну то есть две живых обмотки подключал. ![]() До сих пор один инвертор такой проверочный имею ![]() |
Lensmen 18/11/2014 00:19 |
wildcat-lg, номер платы инвертора ? |
wildcat-lg 19/11/2014 21:49 |
Мухи- шум на экране, в отсутствие сигнала от антенны. Мухи, снег, короче- шум. С удовольствием сделаю эквиваленты, если подскажете, как. Вычитал, что это просто одноваттные резисторы. Но вся беда в том, что в разных источниках указаны разные номиналы... Инвертор собран на микросхеме SEM2005. Перелопатил кучу страничек форумов, но так и не нашёл, как обмануть этот драйвер... |
Lensmen 19/11/2014 22:06 |
Не помню где то писали
wildcat-lg 19/11/2014 22:14 |
Номер платы инвертора IP-58155A, совмещён с БП. ECOFIT 24" MFM AUO Rev 1.0 Драйвер инвертора SEM2005. С заменой сплошные проблемы... Я из Луганска. а у нас сейчас "весело"... Хочется сначала отдефектовать, чтобы знать, что менять. В загашниках нашёл простенький драйвер от сканера. Могу-ли я им поочерёдно проверить лампы? И вообще, уважаемые форумчане, если у кого-то есть что-либо из документации по этой теме, буду премного благодарен.
Подключил антенну, при потухшем экране изображение видно при подсветке лампой снаружи. Т.е. проблема именно с подсветкой. Очень интересует, какой разброс обмоток допускается в трансформаторе. |
SASHATOD 19/11/2014 22:14 |
wildcat-lg, Так тебе шо нужно эквивалент ламп?
Если нима ламп на подкидку ставь конденсаторы 33-68пф 3квт. |
Lensmen 19/11/2014 22:19 |
http://monitor.espec.ws/section33/post1872607.html |
wildcat-lg 19/11/2014 22:34 |
Lensmen, большое спасибо! Это именно мой случай. И тансформатор, и сборка полевых транзисторов, и разброс сопротивлений обмоток.
SASHATOD, и Вам спасибо! Попробую с эквивалентами))) |
SASHATOD 19/11/2014 22:44 |
wildcat-lg, Снимай транс и всё увидишь,в основном видно потемнение обмоток. |
wildcat-lg 20/11/2014 11:04 |
Сегодня проверил все лампы преобразователем от сканера. Все светятся нормально, белым цветом. Ток потребления одинаковый. Буду выпаивать транс... |
wildcat-lg 20/11/2014 14:13 |
Выпаял трансформатор, обнаружил вскипание изоляционного лака на одной из обмоток. Она и по сопротивлению ниже. 1130 и 1044 ом. Значит, транс битый и теперь дело за малым- найти такой у нас в городе. Всем огромное спасибо!
P.S. На "Мониторе" тему отправили в корзину, предложив обратиться к мастеру в своём городе ![]() |
SASHATOD 20/11/2014 14:22 |
wildcat-lg, Таки это видать я был ![]() Я же тебе сразу написал шо МЕНЯЙ ![]() С таким подходом больше помощи не жди,ну ты меня понял. |
wildcat-lg 20/11/2014 14:29 |
Да понял, понял... Снимаю шляпу... Хотя, если честно, меня просто смутило безапелляционное "меняй!". ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 15:32 Было-бы на что менять))) Осталось самое малое- найти его у нас в городе... |
SASHATOD 20/11/2014 14:41 |
wildcat-lg, Могу объяснить почему на Мониторе так тебе написал.
Во первых ты клиент а у меня много друзей мастеров оттуда,и сидят они без работы а кушать хочется. Таки получается я у них помогаючи тебе, украл кусок хлеба ![]() Вот теперь думай. А шо туда поставить,мастер за пол часа найдёт ![]() На крайний случай и на двух лампах нормально работает. Ну как то так,мож грубо но так я привык. |
Lensmen 20/11/2014 15:07 |
Я начинаю думать что помогать клиентам неблагодарное дело. Вот фиг больше что напишу... |
SASHATOD 20/11/2014 15:23 |
Lensmen, Седня тоже мон принесли после гореинтернетоконденсатороменяльщика ![]() А ты думаешь он сцуко под боком у меня живёт и читает шо мы пишем. Дальше ломает технику и мене приносят, мастер паЧматрел а у него запцацек таких нима. Оказывается этот дибил который скурил букварь и закон Ома не знает. Но у него интернет есть и он уже МАСТЕР. А на куя мы учились и всю жизнь ковыряем эту технику ![]() Извините но шо то в последнее время работы можно сказать нима,таки достали вот такие мастера. Фу выговорился ![]() |
Lensmen 20/11/2014 15:28 |
Так он потом с клиента возьмет бабло, и скажет что сам починил. Или принесет другому мастеру с распечаткой с инета, где он уже все знает, но сделать не может. уже такое было |
wildcat-lg 20/11/2014 15:50 |
По любому благодарен за помощь. На счёт "клиент"- привык сам ремонтировать, да и тупо нет денег...
Lensmen, а Вас то я чем обидел??? Тоже кусок хлебушка отнял??? ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 16:54 Я с друга денег по любому не возьму, поскольку он в таком же положении, как и я... Извините за компанию, господа хорошие... Привыкли всё деньгами мерять. ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 16:57 Ну оно конечно и понятно... Сепаратист за помощью обратился... Ату его! |
Lensmen 20/11/2014 16:47 |
wildcat-lg, Ты тупой ? Кто тебе говорит о месте жительства, мы говорим о том. что все хотят на шару, и иногда это напрягает |
wildcat-lg 20/11/2014 16:55 |
А ты психиатр? Вам кто-то на .... соли насыпал, а вы решили на мне отыграться? Думаешь, не обидно читать такое: "Так он потом с клиента возьмет бабло, и скажет что сам починил. Или принесет другому мастеру с распечаткой с инета, где он уже все знает, но сделать не может. уже такое было"
Или такое: "Но у него интернет есть и он уже МАСТЕР. А на куя мы учились и всю жизнь ковыряем эту технику "??? |
SASHATOD 20/11/2014 17:57 |
wildcat-lg, нИ куя то ты и не понял ![]() Хоть бы профиль пачМатрел тогда и понят с какого тебе подсказывали. Всё равно тему в сливать нету тута ничего нового и поучительного ![]() |
wildcat-lg 20/11/2014 19:41 |
Сударь, я понял, что Вы- хам. Всё равно, я Вам благодарен за подсказку. И будьте так любезны, слейте тему . Я не знаю, как это делается. И что такого особенного в Вашем профиле? Кстати, нигде в правилах не записано, что "чайник" не имеет права задавать вопросы, а "передовики" с "завсегдатаями" их оскорблять... |
дядя Рома 20/11/2014 20:17 |
Уважаемый wildcat-lg.От того , что Вы с Луганска мне наоборот больше хочется
Вам помогать. А Мастера Вам же правильно обьяснили ,да Вы и сами сняли не рабочий транс. Теперь отключите защиту инвертора и подключите на один транс две лампы.И будет работать пока не придут лучшие времена.Удачи. ![]() |
SASHATOD 20/11/2014 21:02 |
wildcat-lg, Молод ты ешо.
Таки я из под Одессы,а мы своих не бросаем в беде ![]() |
wildcat-lg 21/11/2014 00:33 |
Сударь, да будет Вам известно, что мне 58 лет и Ваши придирки, как-то неуместны. Я в заголовке темы написал, что в качестве хобби занимаюсь ремонтом бытовухи. Конечно, не на профессиональном уровне, как Вы. На профессиональном уровне я ремонтирую электронику станков на заводе. Ну не сталкивался я до сих пор с LCD мониторами! Пытался найти схему, чтобы разобраться- не нашёл...
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 01:42 Вот, обратился на форум, участником которого являюсь уже лет пять. Просто раньше нужды не возникало... Уже писал, что снимаю шляпу перед Вашим опытом. Но сие не даёт Вам права оскорблять... Да уж и не обращусь больше.... Всем спасибо! |
Lensmen 21/11/2014 01:17 |
Я счас заплачу... кому какая разница за кой хрен вы там голосовали , и плакаться ненужно. Участник имеет 12 сообщений за 3 года, это как слесарь-гинеколог. Потому мы и занимаемся ремонтом таких девайсов, а в ЧПУ не лезем, кесарю кесарево. Возраст тут как бы не катит, мне 47 лет , и что, дать мне медаль что я такой классный? Мне насрать на возраст, с Луганд**нии ты или другой карманной республики, просто нужно не кичится перед теми кто тебе помогает. |
wildcat-lg 21/11/2014 12:10 |
Да мне Ваши слёзы как-то без надобности. И плакался я только по поводу того, что проблемы сейчас у нас и с мастерами, и с запчастями... И взялся я за этот монитор потому, что для друга. А взялся за гуж- не говори, что не дюж. По поводу возраста я ответил уважаемому SASHATODу на вот это высказывание: "wildcat-lg, Молод ты ешо. "
Последняя к Вам просьба, подскажите, как закрыть тему? |
SASHATOD 21/11/2014 12:31 |
wildcat-lg, Ну по годам ты не много старше ![]() ![]() Я за столько лет не одну тему не открывал и не не закрывал ![]() Как то сам решаю проблемы. В правом углу смотри тама есть изменить,цитата вот там и найдёшь. ![]() ![]() ![]() |
wildcat-lg 21/11/2014 15:30 |
mileshca 21/11/2014 16:47 |
KRAB 21/11/2014 18:30 |
wildcat-lg 21/11/2014 18:45 |
SASHATOD 21/11/2014 19:40 |
KRAB, Руслан шо с Монитором? |
mileshca 21/11/2014 19:52 |
SASHATOD 21/11/2014 19:55 |
mileshca, Ага Адиль с бубном и матами воскресит ![]() |
KRAB 21/11/2014 20:35 |
wildcat-lg 25/11/2014 22:22 |
Могу дать на прокат свой варган ![]() ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 23:43 Ну что, господа Мастера! Я к вам снова с просьбой... Трансформатор, конечно, я у себя не нашёл... Решил использовать имеющийся с удалённой сгоревшей обмоткой. Вот только не могу понять, как правильно запитать 2 лампы от оставшейся целой обмотки. Схема подключения ламп немногонестандартная, нет конденсаторов, за то есть два трансика. Боюсь накосячить. Разрисовал часть схемы. Начитался всякого в форумах. И что один предлагает, как решение проблемы, другой критикует... Будьте добры, помогите! |
wildcat-lg 29/11/2014 19:24 |
Докладываю. Может быть, мой опыт кому-то пригодится. С трансформатора была удалена негодная обмотка, по технологии, описанной на форуме. На плате была поднята диодная сборка D227, после чего подсветка заработала!!! Яркость регулируется, подсветки от 2-х ламп вполне хватает. |
SASHATOD 29/11/2014 19:31 |
wildcat-lg, Какие лампы подключил? |
wildcat-lg 29/11/2014 19:55 |
Одну верхнюю и одну нижнюю. Две остались в резерве. Топология платы сделана так, что от каждой обмотки запитаны одна верхняя и одна нижняя лампы. Всё получилось автоматически. |
SASHATOD 29/11/2014 20:18 |
Yurevich72 03/03/2015 12:21 |
Lensmen, Здравствуйте уважаемый.Я тут новенький,помогите пожалуйста.У меня под рукой монитор Opquist Q20wb,включаю появляется логотип и через 2-3 секунды выключается,срабатывает защита,поменял лампы,конденсаторы,а толку нет. |
mileshca 03/03/2015 13:17 |
Yurevich72, отдай мастеру не мучайся, раз даже правила раздела прочесть неумееш |
vadim3008 03/03/2015 17:34 |
но самое главное не помемял! ![]() |
remontitor 06/03/2015 20:06 |
Попробуй вырезать аккуратно битую обмотку и намотать вместо нее новую,витков 20-30 (провод можно потолще) и нагрузи ее кондером 68пФ 3кВ.Будет работать 1 лампа,но это лучше чем ничего,до замены транса. |
