Samsung 933NW | |||
Sobol13 09/12/2014 15:02 |
Приветствую всех. Подарили мне неисправный монитор. Не светится. Плата PWI1904SJ. ШИМ OZ9939GN/ При вскрытии оказалось одно из плеч TMS92920CT сгоревшим. Купил новый, поставил, но при включении моргнет и гаснет. Лампы цеплял другие, картина та же. Сопротивление обмоток нового транса - 1040 Ом. У старого оставшееся плечо - 1000 Ом. Не пойму, какое должно быть сопротивление? |
Lensmen 09/12/2014 15:23 |
FAN7314 ? |
Sobol13 09/12/2014 15:47 |
Нет. OZ9939GN |
SASHATOD 09/12/2014 16:52 |
Sobol13, Для самцов это нормально,таки китай рулит
Запускай инвертор в автономе без майны. |
Sobol13 09/12/2014 16:55 |
Нигде не могу найти инфу по этому шим как его запустить автономно |
SASHATOD 09/12/2014 17:01 |
Sobol13, А ты темки почитай чуть не в каждой теме пишем а без толку
Но может начнёшь с питателя |
Sobol13 09/12/2014 17:05 |
Подавал 3,3 В на он/офф, молчит. Напряжение питания норм.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 18:06 А сопротивление трансформатора какое должно быть? ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 18:07 Изображение на мониторе присутствует |
SASHATOD 09/12/2014 17:48 |
Sobol13, В смысле молчит,лампы хоть вспыхивают?
На почитать,токи внимательно http://monitor.net.ru/forum/samsung-963uw-info-357443.html |
Sobol13 09/12/2014 19:34 |
Sobol13 09/12/2014 20:43 |
Что-то я ничего не пойму, убрал горелую обмотку со старого транса - сопротивление стало 1030 Ом? |
SASHATOD 09/12/2014 21:22 |
Sobol13, Значит не вник.
в трансформаторах куда важнее индуктивности обмоток, коэффициент трансформации. Тем более сопротивление вторичных обмоток в такой схемотехнике вторично. Ток во вторичных обмотках малый. Возможно в новом трансформаторе просто намотали вторички более толстым проводом, отсюда сопротивление ниже. Не нужно ориентироваться на сопротивление. |
Sobol13 09/12/2014 22:32 |
Тогда, как отключить защиту? Для других ШИМ описание есть, для этой-не нашел. |
gavs 09/12/2014 22:54 |
www.icsourse.com/uploads/soft/100727/OZ9939GN.pdf
SASHATOD 09/12/2014 23:00 |
Sobol13, Не привык общаться с бомжами(профиль кто будет заполнять).
Ищи всё есть ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 00:00 gavs, |
Sobol13 10/12/2014 06:36 |
Извиняюсь, оформил. Просто начинал ремонт с ламповой советской электроники, потом перешел на транзисторы и инт. схемы. Теперь вот пытаюсь начать ремонт мониторов для себя и друзей. Поэтому возникают сложности. |
SASHATOD 10/12/2014 10:00 |
Sobol13, Всё нормуль,много нас начинали с ламповых тв.
Вот например у TMS91429CT нормального 1250-1300 а брал китайские так 800с копейками R. http://monitor.net.ru/forum/topic239071-128.html |
Sobol13 10/12/2014 10:55 |
SASHATOD спасибо. У моего транса сопротивление 1040 Ом. Ждал из Москвы 3 недели, другой ждать нереально. Ч то можете посоветовать в данной ситуации? |
SASHATOD 10/12/2014 11:09 |
Sobol13, Смотри шо у тебя творится на затворах мосфетов. |
Sobol13 10/12/2014 12:44 |
Спасибо. Отпаял предохранитель инвертора и подал на него питание от отдельного стабилизированного БП. Лампы горят, все работает. Электролиты в инверторе проверил ESR-метром.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 13:46 Выходит проблема в БП. Кстати, где написано +15 В, напряжение где-то +21 В. Никакого стабилизатора нет. От импульсного транса всего один диод. |
SASHATOD 10/12/2014 13:02 |
Sobol13, Приплыли а я шо тебе выше писал?
Тама где твои 21в нагрузи лЯмпочкой автомобильной и меряй. И в конце окажется шо замена литов во вторичке решила проблему |
Sobol13 10/12/2014 13:37 |
Замена литов не помогла |
SASHATOD 10/12/2014 13:49 |
Sobol13, А в первичке 33-47мкф да и в цепи 431го 1-10мкф.
Ну и определись шо у тебя с бп. нагрузку держит или завышенное, по 5в шо? |
Sobol13 10/12/2014 14:10 |
По цепи +5 В - показывает +5,12 В, Я ориентируюсь по схеме отсюда http://ndft.com.ua/kombinirovannaya-plata-bloka-pitaniya-i-invertora-zadney-podsvetki-monitora-samsung-syncmaster-943n, Это С104 и С204? И еще , лампой какой мощности загрузить БП? |
SASHATOD 10/12/2014 14:55 |
Sobol13, Да с поворотника или стопа пойдёт.
Ну посмотрел твою ссылку и шож тама искать? В бп. 3 запцацки ну и туда любой самцовый бп пойдёт но это не наш метод Значит так в момент старта инвертора по цепи 15в у тебя должно быть где то 17-20в а когда лампы зажглись то где то 14-15в. |
Sobol13 11/12/2014 06:39 |
Нагрузил БП, так и есть +15В и 5,12В. Тогда непонятно, чего не нравиться инвертору. Попробую поменять керамику вокруг STU407. |
SASHATOD 11/12/2014 11:56 |
Sobol13, У тебя скорее не держит нагрузку бп.
В момент старта инвертора видать проседает напряжение и инвертор в аут уходит. Да больше нагрузку и проследи за питанием. |
Sobol13 11/12/2014 12:25 |
В БП практически все проверил и менял подозрительные, толку мало
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 13:33 Диоды SB3100 в данном случае чем можно заменить? |
SASHATOD 11/12/2014 12:36 |
Sobol13, Ну хорошо какой ты блок подключал и скоко дал вольт на инвертор.
Родной бп подключай и смотри в момент старта и после. Измерения в циферках в студию. ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 13:41 Да на счёт этих диодов не парюсь а дёргаю с похожих блоков с ящика Поставь шо то мощнее,даташит на него в свободном доступе. |
Sobol13 11/12/2014 12:52 |
Инвертор уверено начинает работать с +17,5В (От другог БП, БП рег. 3А). В момент старта от родного БП напряжение падает менее +15В, потом поднимается до +21В. По моему что-то с 2 диодами по цепи 15В, надо менять, а таких нет.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 13:55 Кстати, +5В в это время не проседает |
SASHATOD 11/12/2014 13:21 |
Sobol13, И не раз их менял
Но 21в. это уже много. А если когда уже запустился инвертор напругу убавить до 15в. инвертор как себя поведёт? |
Sobol13 11/12/2014 13:25 |
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 14:29 Еще, подаю напругу от внешнего БП, лампы горят. Снимаю напряжение, подаю через пару секунд, не загораются, пока не разряжу электролиты на входе инвертора |
SASHATOD 11/12/2014 13:40 |
Sobol13, А как поживает ОС, оптопара и 431?
ну заработал а потом уменьшай напругу до 15в. и? |
Sobol13 11/12/2014 13:45 |
Уменьшаю- гаснут. По моему. дело в инверторе. Все это проверял, менял. Ничего не помогает.Питание ШИМ +4.8В. Такой монитор встречаю впервые |
SASHATOD 11/12/2014 14:03 |
Может шимке инвертора не нравится индуктивность транса.
Таки плохо шо у тебя нима других трансов подходящих на подкидку. Где это у тебя на шимке 4.8в.? |
Sobol13 11/12/2014 14:08 |
Питание ШИМ |
SASHATOD 11/12/2014 14:18 |
Какой, инвертора? |
Sobol13 11/12/2014 14:19 |
OZ9939 |
SASHATOD 11/12/2014 14:26 |
Sobol13, Я смотрю на твою ссылку и вижу шо там шимка запитывается от 15в.
Ну попробуй поиграйся резистивными делителями r205 r208 токи плохо шо у тебя и 5в. будет изменятся. Ну смысл ты понял. |
Sobol13 11/12/2014 14:40 |
Прогнал инвертор подсветки 5 минут от внешнего БП. Через 5 минут внешний БП уходит в защиту Ничего не греется |
SASHATOD 11/12/2014 14:45 |
У меня мозги тоже начинают закипать Я бы подкинул сборку мосфетов и транс другой. Ну и смотреть шо творится на затворах полевиков. |
Sobol13 11/12/2014 14:51 |
Мосфет менял, транса другогj нет Спасибо. Выкину наверное этот моник подальше, или до лучших времен. У меня есть плата от другого моника BN44-00082E 05, совместить не получиться? |
SASHATOD 11/12/2014 15:17 |
Ну почему же нельзя?
Таки напруги совпадают? дальше on/of и dim ну и кнопки. Извини но я параллельно свою работу подгоняю |
Sobol13 11/12/2014 15:37 |
Извини за назойливость. Понимаю, работа. У этой платы даже расположение всех контактов совпадают, по виду как братья Меня только смущаетна 1 плате 1 кон - B-DIM, 7- A-DIM. На второй плате,соответственно, ADJ и DCR. Еще рас прошу прощения. |
SASHATOD 11/12/2014 18:29 |
Sobol13, Посмотри даташит шимок и сравни,некогда скачивать и сравнивать. |
Sobol13 11/12/2014 19:47 |
Нет, Вы меня неправильно поняли. Расположение всех разъемов идентично, даже напряжения в них. Только разъем в сторону Майна
отличается, как я писал раньше. |
дядя Рома 11/12/2014 22:32 |
Я когда скрещивал не родные main и инверторы для пробы подавал на a,b -dim 3 v
чтобы найти на какой сигнал реагирует. Потом , если засветится, можно уже разбираться как регулировать яркость. |
Sobol13 12/12/2014 06:59 |
Спасибо, попробую. |
Sobol13 12/12/2014 12:06 |
Ох....Не могу остановиться. Припаял к 3 ноге(Таймер) кондер 47 мкФ, Монитор работает секунд 10 от родного БП. Для себя сделал вывод: БП исправен, нужно менять транс (Как говорится когда-нибудь где нибудь может быть найду подходящий . |
gavs 12/12/2014 12:51 |
Отключить защиту можно и подобрав номинал резистора с TIMER на "землю". Но это - только на время ремонта - с отключённой защитой отдавать моник НЕЛЬЗЯ. Сможете проконтролировать ток через лампы? Получится ли найти резисторы - датчики тока для обратной связи? По мере деградации рабочее напряжение на лампах увеличивается и бывает что инвертор просто не в состоянии обеспечить номинальный ток через лампы. При этом если последовательно с лампами стоят конденсаторы помогает просто увеличение их ёмкости. Также желательно найти резисторы датчика тока в обратной связи (обычно - с "холодного" конца лмпы на "землю" и увеличить их номинал. При этом инвертор будет уже в состоянии "вкачать" в лампы номинальный ток. Конкретно где что сейчас не напишу - под руками нет этой платы. |
Sobol13 12/12/2014 13:02 |
Там видно, что лампы светят не в полный накал. Получается инвертор не может вкачать достаточного напряжения на лампы и думает, что неисправна лампа или лампы. Вы имеете в виду поставить 220 Ом и 470 кОм? |
gavs 12/12/2014 13:20 |
Повторяю: у меня этого БП в шаговой доступности НЕТ и я - не Кашпировский. Если Вы имеете ввиду изменения, взятые с переделки под две лампы - то ДА. |
Sobol13 12/12/2014 14:18 |
Именно оттуда |
Sobol13 13/12/2014 17:07 |
Всем спасибо огромное. Мне очень помогли. Пока повесил резистор на Таймер. Для себя сделал вывод, есть 3 варианта решения проблемы: 1. Отключить защиту ШИМ (что есть нехорошо)
2. Изменить делитель в цени VSEN ISEN (получше, чем отключить защиту) и 3. Ставить нормальный трансформатор (это будет лучшее решение). Тему, думаю, можно закрыть. |
дядя Рома 13/12/2014 19:21 |
Абсолютно согласен с gavs - Вы все таки попробуйте увеличить емкость. |
Sobol13 14/12/2014 08:44 |
Спасибо. Я уже ссылку на схему давал. Там ШИМ другой, но часть схемы после ТМС подходит. Там нет конденсаторов. |
