Dell U2312HMt розовый муар и мерцание слева | |||||
dedede 09/01/2015 18:02 |
Добрый день,
Dell U2312HMt 0KF87Y 40.7M701.003 ZL REV A00 БП L0281-2N 48.7M304.02N плата L0144-2M 48.7M701.02M скалер RTD2486RD C9F66S1 матрица LG LM230WF3 (SL) (F1) LP-230F1-A-S-Z-PA-8-GZ-3-2BP-03U6 Во время работы на левой половине экрана появилось мерцание, строчность и розовая засветка. Дефект начинается примерно с середины экрана и градиентом увеличивается к краю. Такое было один раз в первые месяцы эксплуатации монитора, решилось отключением питания. Судя по форумам - какой-то брак этой ревизии При визуальном осмотре - все целое. Разъемы проверялись. +5В - 5.16В +3.3В - 3.31В Человек с похожей проблемой: https://www.youtube.com/watch?v=oZaaYuk6wms Первый раз проблема прошла сама собой, значит проблема в контакте где-то? матрица? |
Sacha29 09/01/2015 18:06 |
Подсветка панели(LED),измерения БП,а там видно будет.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 19:21
dedede 09/01/2015 19:32 |
Я указал измерения БП: +5 - 5.16 подсветка - 51.6В На плате, на мосфетах, +5.16 и 3.31В при отключении шлейфа от матрицы - подсветка равномерная, никаких засветов или пятен или мерцания |
Sacha29 09/01/2015 19:39 |
На майне фильтрацию линейные стабы. Строчность ,линии появляются на матрасе?
LVDS ещё передёрни. |
dedede 09/01/2015 20:43 |
фильтрацию поменял. LVDS дергал Строчность не в виде полос, а скорее - 1 строка ярче, 2 темнее, 3 ярче и тд.. (см аттач) |
Sacha29 09/01/2015 20:49 |
Попробуй память чистую,Доберись до T-con и потихоньку понажимай на шлейвы той стороны где трабла . Скалер пропаять |
dedede 09/01/2015 23:19 |
память занулил, не помогло. поприжимал шлейфы на t-con.. и все остальное - никакого результата. завтра попробую скалер пропаять.
при включении монитора в центре появляется лого делл, так вот, есть такое ощущение, что отображается оно нормально, мерцания и строчности не видно.. но наверняка не определить, слишком уж оно маленькое и далеко от края. |
Sacha29 09/01/2015 23:45 |
Фото T-con дай,и майна |
dedede 10/01/2015 00:01 |
Sacha29 10/01/2015 12:25 |
Чем открывать то. |
dedede 10/01/2015 17:44 |
перезалил файл в предыдущем сообщении.
пропайка скалера не помогла... |
Sacha29 10/01/2015 18:09 |
Либо тайменг контроллер мудрид,или скалер.Пока не подкинешь.Попробуй по все входам дать сигнал DVI VGA
Измерения выложи T-con/Но скалер я бы подкинул,для успокоения. |
dedede 10/01/2015 21:35 |
VCC=3.3V
VCC18=1.8V VDD=12V VDD_SW=4.74V V_1=11.78V V_2=10.91V V_13=1.1V V_14=0.23V Vcmoc=4.74V VGL=-6.13V к сожалению скалер неоткуда подкинуть... пробовал и DVI и VGA, и встроенный тест и lcd conditioning из меню монитора... везде дефект присутствует. я так понимаю нужно матрицу в автономный режим, чтобы окончательно убедиться, что проблема не в скалере? |
Sacha29 10/01/2015 22:01 |
Контроллер какой стекла? |
dedede 10/01/2015 22:07 |
TL2349EP |
Sacha29 10/01/2015 23:02 |
Напряжения на T-con в работе ок.Вот тока автоном не как. |
gavs 12/01/2015 14:50 |
Хорошо известный дефект матриц LG, вызванный плохим контактом между выводами микросхемы драйвера в TCP корпусе и (или) платой T-CON или стеклом через ACF. Как правило - первый драйвер - через него как раз и подаются основные напряжения на LC-unit. Если гарантия три года, большая часть моников с LM230WF3 вроде должны быть ещё гарантийными - на них перешли в 2012 году. |
Sacha29 12/01/2015 18:27 |
Интересно,и полос то нет.Да же не знаю,может само стекло.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 19:32 gavs, А этот дефект как то за документирован,или это догадки.Или опыт не пропьешь |
gavs 12/01/2015 19:06 |
Sacha29, По некоторым моделям матриц рассылался бюллетень.
Дефект который я имею ввиду выглядит так: [img=http://img40.imagevenue.com/loc385/th_074092840_IMG_5961_1_122_385lo.jpg] [img=http://img199.imagevenue.com/loc199/th_074093429_IMG_5962_1_122_199lo.jpg] Засветка может быть как зелёной, так и розовой и как правило сопровождается черезстрочной разнояркостью. Засветка появляется обычно справа. |
Sacha29 12/01/2015 19:22 |
Тогда автору все станет понятно.Новый купит.Но вот что мня все напрягает если у столбца плохой контак почему полос нет,хотя бы 1. |
gavs 12/01/2015 20:00 |
Через микросхму SOURCE DRIVER с T-CON на стекло подаются заодно и питающие напряжения на матрицу а также сигналы управления GATE DRIVERS. Если "флажок" SOURCE DRIVER внимательно рассмотреть, можно увидеть что чась проводников идёт в обход кристалла прямо со стороны Т-CON на противоположную. |
Sacha29 12/01/2015 20:29 |
Согласен,питания строчных драйверов,загрузка,синхро имп. и т.д.
Просто я не мог понят,за счет чего таки полутона чересстрочные,Опять-же поляризация столбцов ,контроллер задает. Соглашусь что столбец не исправный,либо. х знает..CKL дает полосы. |
Sacha29 12/01/2015 21:01 |
gavs, А у вас делали перемонтаж,сдавали производителю? |
gavs 12/01/2015 21:10 |
Sacha29, Похоже на проблемы с Vcom, которое "плывёт" за счёт "пролаза" через паразитные ёмкости, драйвер Vcom из-за увеличенного сопротивления контакта через ACF уже не в состоянии "жестко" удерживать его. Черезстрочность появляется из-за реализации инверсии, скорей всего по самому простому черезстрочному алгоритму.
Плохо что сейчас почти везде GateDrivers монтируют прямо на стекле - "осликом" их питания и выходы уже не посмотреть. Соответственно и "соплю" в обход стекла не кинуть. Перепайка драйвера со строны T-CON выполнима и со стандартным оснащением (паяльник, термовоздушка), но работа очень кропотливая. На ПОСК-50 "флажок" припаивается в лучшем виде (ПОСК - потому что от перегрева "лезут" дорожки с драйвера). Подробности: http://archive.espec.ws/section101/file28889.html Co стороны стекла - в "кустарных" условиях на мой взгляд нереально спозиционировать драйвер с точностью не хуже 0.05 мм. Нужно соответствующее оснащение: http://kvant-lcm.ru/index.php/ru/o-kompanii/oborudovanie.html |
Sacha29 12/01/2015 21:51 |
Получается противоэлектрод,относительно опорных пробегает.через емкость,Что логично,так как он общий для всех пикселей и заливает.
Дотошна все интересно,панель на мусор. |
dedede 13/01/2015 01:18 |
gavs, большое спасибо за развернутый ответ
да, монитор действительно был на гарантии, однако ни поменять ни купить новый, автор не сможет... война у нас тут... Буду изучать вопрос перепайки, терять все равно уже нечего. |
gavs 13/01/2015 12:07 |
dedede, В России такие дефекты лечатся на заводе в Зеленограде.Попробуйте связаться с gold-partner.com.ua - они также занимаются ремонтом матриц.
Если решите перепаять драйвер лучше сначала потренируйтесь "на кошках". С первого раза сделать всё "чисто" как правило не получается - шаг выводов меньше милиметра. |
dedede 15/01/2015 23:28 |
Разобрал матрицу, включаю, два драйвера с дефектной стороны еле теплые, с рабочей - около 60-70 градусов. Прижимал драйверы, прижимал ACF к tcon - никакого эффекта |
dedede 18/01/2015 20:20 |
путем длительных поглаживаний шлейфов... проблема была локализована - как и было сказано выше - первый шлейф, отвал ACF от стекла |
Rom-Zecs 18/01/2015 20:38 |
Кто то тут анизотропную пленку толкал |
gavs 19/01/2015 12:26 |
dedede, Если gate drivers смонтированы в виде "флажков" сбоку, шансы на восстановление есть - продублировав "отсохшие" сигналы: http://monitor.espec.ws/section33/topic207297.html http://monitor.espec.ws/section33/topic203715.html
Если на стекле - тогда труп. В кустарных условиях без позиционера драйвер на стекле не переклеить. В автомагнитолах помогало прокалывание шлейфа тонкой иголкой, но там шаг выводов не такой мелкий, с мониками не пробовал. |
Sacha29 21/01/2015 20:30 |
Вопрос скока тока проработает,при кустарном ремонте.Подождём.
А так молодца.Автор. |
dedede 24/01/2015 19:23 |
от tcon к матрице идет 4 ACF снизу, на них и смонтированы gate drivers, из контрольных точек на ACF - только питание. Повторюсь, я практически уверен что проблема в отвале ACF от матрицы, а не gate driver от ACF... поэтому случай, мне кажется неизлечимым... уплотнил это место, пока работает, посмотрим на сколько хватит. |
Swolf 08/03/2016 02:03 |
dedede,
Ну что, монитор еще живой ? У меня точно такая-же проблема с DELL S2340L , просто один в один, как брат-близнец по несчастью. Пока обдумываю варианты решения... |
87yris 19/05/2017 14:25 |
ну что кто решил что?
у s2340l был весь зеленый, прошил осталась зелень с права вот думаю как это решить |
Swolf 19/05/2017 19:16 |
У меня был отвал шлейфа от стекла, судя по всему где-то по "массе". Прижим шлейфа устранял проблему, но не на долго. При очередной попытке прижима, стекло треснуло, и матрица ушла в утиль. Монитор долго потом пылился в углу, пока я не купил другую матрицу в Китае. Покупал б/у, и мне таки подсунули дефективную. Пришлось повозиться с лечением, дефект локализовал. |
sergeich198 10/03/2019 19:57 |
Приветствую. Прошу помочь с аналогичной проблемой.
Купил моник iiyama X2377HDS с матрицей LG внутри. Купил выгодно с дефектом — правая часть порозовела. Мне было ясно что делать — заменить подсветку на диодную и всё будет хорошо. Ведь известно, что розовый цвет для CCFL означает. Разобрал, а там уже LED, с завода прямо, и тут я удивился розовому. В одном видео нашёл мысль, что матрица от нагрева деградировала, ведь там именно справа подсветка и правая часть действительно теплее, но я в эту теорию особо не верю. У меня ламповый (CCFL) весь такой тёплый и ничего, много лет живёт.
Вот прям как у меня, только справа. Мои наблюдения невооружённым глазом: 1. Интенсивность розового максимальная справа, плавно снижается к центру. 2. Сверху, снизу, в середине — одинаково. 3. Механизм "розовения" — черезстрочный. Вооружённым системой линз глазом: 1. Есть исправные и неисправные строки. С исправными всё в полном порядке. Далее про неисправные. 2. Синие пиксели в ряду светятся через один (они тёмные, или слабо светятся или не светятся вовсе). 3. Почти все (или все) зелёные пиксели светятся слабо и мерцают — периодически на мгновение загораются до нормального уровня свечения. Мерцают быстро, далеко не на каждом пикселе это видно прямым взглядом. Боковым видно, что всё вокруг мерцает. 4. Красные пиксели почти в порядке. Интенсивность почти не отличается. 5. Всё вышеописанное не зависит от яркости, всё так же при любой яркости от 0 до 100.
Подозреваю, что с этим я столкнулся. Прилагаю внешний вид косяка и фото пикселей. В движении тоже, так лучше видны полоски. Может подскажет кто, подробнее про драйвер в TCP корпусе и шлейфы? Которая микросхемка? Хотя бы больше признаков. И если шлейф, который ACF, то с которого начать? Чтобы лишний раз не трогать что и так работает. |
sergeich198 17/03/2019 02:06 |
На плате T-con R102 56 кОм. Заменил его на 94 кОм и красноты и полосатости стало намного меньше, уже глаз не режет. Однако, проблема осталась.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2019 02:08 Субъективно, теперь не половина розовая, а четверть. Градиент идёт от края до четверти экрана. |
sergeich198 22/03/2019 20:05 |
Продолжу историю дефектной матрицы.
Иногда бывает, что красноты становится больше. Не до середины экрана, всё в той же четверти справа, но ярче. 100% не деградация матрицы! Сегодня ненадолго монитор стал показывать полностью идеальное изображение, правда недолго, минут 10 - 20, не заметил как краснота вернулась. В общем, теоретически, можно найти где что-то отходит и подпаять/заменить. |
sergeich198 26/03/2019 11:19 |
Уже третий день монитор работает почти исправно. Единственный недостаток — вижу мерцания от середины до правого края на белом фоне. На светло-сером их уже практически не видно. От яркости мерцания не зависят. Яркость стоит на 50%.
Больше ничего не делал с монитором, даже не открывал, только пользовался. |
gotohell 14/07/2019 22:53 |
Спасибо большое, мне тоже помогло. |
lacoste` 10/01/2020 00:09 |
А мне наоборот хуже сделало. Красного стало больше, весь монитор стал с красным оттенком...у меня уже 3 платы t-con, заменил процентов 40 запчастей с одной на друную, но результата нет никакого...Может кто подскажет что делать? |
FreddikMerfi 10/01/2020 11:53 |
lacoste`, для начала заполнить профиль, а потом хотя бы для наглядности выложить фото или видео этой неисправности. Ну а так же выложить состав аппарата! |
sergeich198 17/05/2020 16:23 |
Ещё несколько раз эта красная пакость справа появлялась и после вышеописанных событий монитор самопочинился и работал долгое время исправно.
Но месяца, наверное, два назад, не помню точно, появилась аналогичная хрень слева (примерно на четверть экрана красноватые полоски). Потом исчезла ненадолго и снова появилась. И уже стабильно не пропадает. Хочу разобрать и снова "поколхозить". |
sergeich198 17/05/2020 19:21 |
Разобрал снова и попробовал другие варианты сопротивления (в порядке попыток):
75 кОм: видна по-прежнему краснота, но вроде её стало меньше (тестирование с устранением эффекта плацебо проведено не было). 60 кОм: не запустился. То есть изначальную заставку с логотипом показывает, далее зелёная размазня. Так ни разу и не смог запустить после многократных вкл/выкл. 70 кОм: примерно как и на 75 кОм, объективно трудно сказать. В итоге так и оставил, ведь работает и субъективно красноты стало меньше. Родной резистор на 56к не нашёл. ДОБАВЛЕНО 17/05/2020 19:23 Открыл ПО в котором работал на белом фоне в левой части и сразу понял. Сейчас однозначно могу заявить, что красноты стало меньше. |
Dagery 21/09/2020 01:31 |
Здравствуй форум. Вы помогли мне довести монитор до идеала. Удалось победить розоватость и сетку с правой (а иногда и с левой) стороны.
Предыстория. Дали знакомые, LG Flatron ips234, матрица lm230wf3. Сказали зеленить слегка. После включения хаотичные розовые вертикальные и горизонтальные меняющиеся полосы. Треск на схеме которая на матрице, грелась SM4041 и L1 + D1 , D2. 1)Прозвонил и заменил диоды (BAV99) в sot23 корпусе. D1 и D2. 2) Заменил конденсаторы С102 С103 (взял похожие по размерам с платы DC-DC преобразователя) Полосы прошли, картинка появилась. НО розовизна на пол экрана с рябью с права. Потом в один прекрасный момент опять полосы , картинка появилась и розовизна и полосы переместились на левую сторону. А потом опять начал полосить. Долго ломал голову. В итоге: 3)Выпаял С103 С102 R108 R107. Впаял конденсатор керамику 10мкф 50В на С101 на R133 впаял керамику на 50В 0.1мкф (пускай давит помехи) Полосы прошли, розовизна прошла, картинка как у нового. Возможно мои мучения помогут кому-то починить монитор 2012 года в 2020. |
oki4w 29/10/2020 02:00 |
Спасибо форуму, особенно этому посту.. 1) Заменил резистор как указано выше с 50 кОм на 100 кОм.. 70 кОм не нашёл просто,решил припаять 100кОм. 2)Выпаял С103 С102 R108 R107. Впаял конденсатор керамику 10мкф 50В на С101 на R133 впаял керамику на 50В 0.1мкф (пускай давит помехи) Всё наладилось.. Единственное от себя добавлю,что нужно очень аккуратно с рамкой..у меня треснула...и крепления рассыпаются прям при открывании монитора..Пришлось склеивать в итоге.. очень хрупкий пластик Изначально Были помехи и розовизна справа..на пол экрана примерно |
Константин 2510 25/10/2021 16:11 |
Для тех, кто в 2021 ремонтирует розовый муар и мерцание справа у матрицы LG LM230WF3.
Мне удалось полностью избавиться от этой проблемы на Dell U2312HMt, изображение как у нового монитора. Всё, что я сделал в итоге, это заменил C103 на новый. Однако, вероятнее всего, и этого делать не следовало, так как старый оказался цел и ёмкость была правильной. Но тут сказать наверняка сложно, так как в процессе ещё одного замера старый треснул. Снимал R102, но его же и поставил обратно после того как убедился, что он хороший. Ничего больше не снимал. Как мне кажется, ремонт заключался в том, что я аккуратно провёл ногтем по плёночным шлейфам по краю платы с небольшим усилием. Похоже, что, как говорили ранее в этой теме, со временем шлейфы отсыхают. Не знаю, правильно ли то, что я сделал, и на сколько хватит этого "ремонта", но надеюсь на лучшее. В итоге, если столкнулись с этой проблемой, сначала аккуратно пройдитесь по шлейфам ногтем. Если это не поможет, то попробуйте другие советы из этой темы. |
LaiksVel 02/11/2021 20:19 |
Здраствуйте, пыталюсь подчинить Dell U2312HMt. Симптомы похожи к описанному ранее в теме, а именно:
правая часть - розовит левая - зеленит + мерцание + изображение становится вполоску. дефект занимает примерно четвертую-третью часть монитора. после разборки, зачистки шлейфов и "проведения ногтем" розовизна вроде как прошла, но остались другие дефекты. постарался передать дефект на видео. https://youtu.be/ak70lhN1SZA R107 и R108 - вроде как в порядке. по 50кОм. С103 С102 - пока проверить или заменить нечем. подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться хоть. мониторов чинить пока не доводилось, но интересно разобраться |
Tjanitolkai 28/11/2022 11:02 |
Добрый день! Подниму темку, возможно за это время обнаружилась более точная локализация, где копать или что делать!? В мониторе ultrasharp dell u2312hm такая же хрень как и описывается в данной теме, слева несильный розовый муар и мерцание, что делать, вскрывать и придавливать ногтем, как выше писали, шлейфы? |
Tjanitolkai 10/12/2022 11:46 |
К сожалению, тишина, видимо уже большинство мониторов умерли... Дальнейшие поиски по этой теме привели к неожиданному результату, кстати наиболее реальному: http://monitor.net.ru/forum/threads/651360/#post-5876017
То есть, получается, что розовый муар может быть не из-за матрицы, а от этой непростой подсветки? Только не пойму, что должно в ней накрыться, чтобы экран стал розовить? Если судить по информации с сайта, то в них непростая подсветка, а GB led. То есть в 1 диоде 2 цвета, синий и зеленый и покрыты красным фоном...? Что, так никто ничего не подскажет, по этой версии? PS. Правда там речь идет о мониторе Dell U2713H, но возможно так во всей серии U... Сам отвечу на вопрос, нашел даташит на матрицу: https://www.panelook.com/LM230WF3-SLF1__23__overview_17617.html Backlight 17S2P WLED... |
