Помогите опознать деталь в БП ViewSonic 2212A-LED | |||||
| Alekc70 28/01/2015 12:29 |
Монитор VA2212A-LED, Model VS14761. В БП (4H1S002.A11) взорван ШИМ контроллер (совмещенный с полевиком). Корпус типа DIP 7, (5 и 6 ноги соединены вместе, 7 отсутствует). Пытался определить по таблице http://remont-aud.net/ic_power/ ничего не нашел. |
| gsn 28/01/2015 13:31 |
Тут http://html.alldatasheet.com/html-pdf/219341/POWERINT/TOP242PN-TL/388/1/TOP242PN похожего нет? |
| Alekc70 28/01/2015 13:37 |
Спасибо, но не оно - у меня 7 нога отсутствует, а здесь 6 |
| gsn 28/01/2015 13:56 |
Попробуй поискать LNKxxxx TNYxxxx
В журнале СХЕМОТЕХНИКА был цикл статей по преобразователям всяким, возможно и твоя беда там есть. Номеров не помню, ищи от начала 2000х, моя инфа осталась в компе на прежней работе. Возможно у тебя стоит NCP1337 или AD7575. Щас полистал схемы БП вюсоников, в основном они там стоят. Схемы есть здесь, найти не проблема. |
| Alekc70 28/01/2015 22:03 |
Не они.....AD7575 вообще не ШИМ,
наверное, LD7575, что тоже не оно... |
| g2003 30/01/2015 10:48 |
Фотки было б неплохо глянуть этого бп. |
| gavs 05/02/2015 13:48 |
Этим критериям соответствует, например, Panasonic MIP2G4, имеющий кучу приближенных анализов. |
| Alekc70 05/02/2015 23:45 |
Вот фотка |
| Yuritsh 05/02/2015 23:48 |
Alekc70, ну а поискать отколовшиеся кусочки? Я обычно всегда находил.
| SASHATOD 06/02/2015 00:04 |
Alekc70, Разрисуй схему вкл. шим и всё станет на свои места. |
| Alekc70 06/02/2015 00:13 |
Извиняюсь, не понял - "что куда встанет". Я по подключению уже смотрел, перебрал кучу вариантов ШИМок - такого корпуса мне, к сожалению, не попалось. Конечно, может плохо искал... |
| Yuritsh 06/02/2015 00:42 |
Это не она? http://archive.espec.ws/section1072/file32266.html |
| gavs 06/02/2015 16:35 |
Это же в душе BENQ. Часом не похоже: http://2file.net/get/34119/ Yuritsh Что поделать - от бумажной работы в конце месяца (отчётность для вендоров) кто угодно офигеет. |
| Alekc70 06/02/2015 16:53 |
Большое спасибо! Похоже, что она самая... ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2015
Нет. У меня с ключом внутри ШИМа |
| miveni 30/08/2017 20:46 |
IC601 LD7904JGP7 |
| Alekc70 01/09/2017 23:54 |
Спасибо! |
| Yuritsh 01/09/2017 23:59 |
Что, до сих пор ремонтируешь? |
| Alekc70 02/09/2017 00:01 |
Отдали на запчасти. Поэтому долго лежал без дела. Я уже про него и забыл. ![]() |
| Yuritsh 02/09/2017 00:08 |
Ну а чем тебя мой вариант не устроил? |
| anripv 08/04/2018 20:54 |
Здравствуйте! Скажите подошла запчасть, монитор работает? |
