Samsung 172X Degas. В дежурном режиме горит светодиод
kuzyi63
11/02/2015 10:48
В дежурном режиме горит светодиод по питанию экран при этом чёрный. Проверил питание 14v; 5v; 3,3v; 2,5v все в норме. Схемы нет. Проверил что смог. Подозрения что нет сигнала разрешения на инвертор подсветки. Мат.плата shassi BN41-00340C; Инвертор BN44-00103B
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 12:12
Точнее нет сигнала разрешения на 3 ногу микросхемы OZ960S инвертора
SASHATOD
11/02/2015 12:16
kuzyi63, Да ну подшучивать, дразнить улыбка ну так с имитируй подмигивание
kuzyi63
11/02/2015 12:25
пробовал не получаеться тем более что сигнал должен быть высоким уровнем а там низкий может просто сажать.
SASHATOD
11/02/2015 12:35
kuzyi63, Шо ты пробовал? и поэтапно?
Ты можешь инвертор без майны запустить?
kuzyi63
11/02/2015 12:56
А с майны вроде как всё нормально 14V есть, сигнал BL_EN 4V, вот только не знаю какой должен быть сигнал ADJ BL у меня низкий уровень 0.5V
SASHATOD
11/02/2015 13:02
kuzyi63, А второй вопрос я тебе зачем задал?
kuzyi63
11/02/2015 13:06
спасибо. Больше в вашем совете не нуждаюсь
SASHATOD
11/02/2015 13:27
kuzyi63, А шож так?
kuzyi63
11/02/2015 13:45
я уже вам ответил на второй вопрос не хочу повторяться. Мне нужен конструктивный совет а вы на мой вопрос не ответили.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 15:02
Что за сигнал ADJ_BL и каким он должен быть. Это случайно не сигнал затемнения. И потом а в инверторе ли дело. Я в начале написал что у меня в дежурном режиме горит светодиод а должен мигать
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 15:10
Причём этот сигнал идёт с процессора
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 15:12
К сожалению у меня нет схемы инвертора поэтому и спрашиваю совета может кто уже сталкивался с подобной проблемой
SASHATOD
11/02/2015 14:21
kuzyi63, А я виду к тому шоб ты запустил инвертор автономно и убедился в его работоспособности улыбка
kuzyi63
11/02/2015 15:38
я проверил в автономе инвертор не работает с мамки все сигналы приходят правильно.
SASHATOD
11/02/2015 15:52
kuzyi63, Блин ты можешь внятно писать.
КАК ТЫ ПРОВЕРИЛ работу инвертора шо и куда подал?
Или из тебя всё нужно вытаскивать.
Я же писал всё поэтапно.
Вот как нужно начинать ремонт.
1-Проверяем работу бп в автономе,смотрим пульсации по вых.питаниям.
2-Проверяем питание стабов на майне.
3-Сигнал включения инвертора.
4-Работу инвертора в автономе от майны и только тогда ты узнаешь где сидит бяка подмигивание
kuzyi63
11/02/2015 16:15
Во первых монитор питается внешним источником питания 14 v. Во вторых вы видели схему мамки сейчас я вам её вышлю. Инвертор питаеться +14 V. Также задействованы 2 сигнала блокировка разрешения BL_EN и второй ADJ_BL о котором я уже писал и всё. Я выложил фото посмотрите и всё станет ясно. Я так понимаю что импульсы высокого напряжения вырабатываються на инверторе.
kuzyi63
11/02/2015 20:21
Вы меня извенити но раз уж начали общенияе хотелось бы придти к логичному заключению
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 21:25
Кстати а вы откуда и что за флаг я не нашёл его ни в одной стране.
SASHATOD
11/02/2015 21:12
kuzyi63, Я тебе уже всё сказал,но ты не слышишь.
А откуда я у меня в профиле написано а вот ты бомж улыбка или ?
А флаг таки Одессы подмигивание
мимо проходил
11/02/2015 21:13
Рискуя навлечь Ваш праведный гнев, но все же.
kuzyi63 писал:
Так да и не так. Часть инвертора будет точнее. Для OZ960S 14 вольт много. Питается она от 5 максимум 7 вольт. Так что у нее на 5 ноге?
kuzyi63 писал:
Вы часом не бредите? Какие в дупло 2 сигнала блокировки разрешения? BL_EN оно же enable - включить. При подаче ваших 4 вольт через пару транзисторов в простонародье ключ уползет на 3 ногу. Так сколько там на 3 ноге?
ADJ оно же adjustment в простонародье регулировка яркости.
Ну и последние даташит на OZ960S стал теперь недоступен или вас на оллдаташите забанили?
Пока вытанцовывается вы очень далеки от электроники, в простонародье, уж извините, ламер.
SASHATOD
11/02/2015 21:21
мимо проходил, И на куя?
Взял и рыбу дал а удочки не было?
Я ему её впихивал а он не берёт недовольство, огорчение
мимо проходил
11/02/2015 21:25
SASHATOD, Погоди концерт еще не окончен. Сейчас спросит как выглядят эти транзисторы, потом как их проверить, потом где они стоят и что такое даташит. улыбка
kuzyi63
12/02/2015 10:08
Добрый день господа. Большое спасибо который мимо проходил за консультацию. Всё монитор работает. Банально сгорел предохранитель который на 14 V. А как выглядят и как проверить транзисторы я знаю. Не надо себя считать умней других. Посылаю фото с неисправностью.
SASHATOD
12/02/2015 10:21
kuzyi63, А где фото?
И к чему я тебя так долго подводил?
kuzyi63
12/02/2015 10:25
Фото называеться WORK в самом начале темы где все остальные. Ознакомьтесь и желаю удачи.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2015 11:28
фото в самом начале темы под именем work. Желаю удачи.
metsys1
12/02/2015 12:02
