Ремонт инвертора Samsung 206BW
mick05
14/02/2015 16:48
Добрый день!
Неисправность - нет изображения. При нажатии на source появляется изображение на доли секунды и тухнет. Отключил шлейф на матрицу - тоже самое. Конденсаторы по питанию 1000мкф*25В в норме. На плату управления выдает 13В и с платой и без, напряжение не просаживается.Единственное что конденсатор C123 22мкФ 50В возле ШИМ не выдавал ни емкости ни сопротивления ESR.Поменял на 10мкф 50В, ESR 1 Ом какой был - без изменений.
ШИМ CM0565R.
Плата FSP050-1PI02
www.mick.in.ua/img/sams206_1.jpg
www.mick.in.ua/img/sams206_2.jpg
SASHATOD
14/02/2015 17:53
mick05, Так у тебя шо подсветка пропадает или изо?
Возле шима нельзя меньше номиналом лит ставить а то будет завышенное на выходе недовольство, огорчение
Нима нормального ставь два в параллель подмигивание
mick05
14/02/2015 19:23
Лампа подсветки включается и сразу гаснет, в субботу все закрыто...буду что-то паять в параллель..
SASHATOD
14/02/2015 19:30
mick05, А теперь на подумать,таки если у тебя был лит в первичке оборван шо у тебя во вторичке творилось? улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 20:33
Да там в аккурат 33 мкФ нужно ставить подмигивание
mick05
14/02/2015 22:52
Поставил 47 мкф - без изменени,других не нашел. Схему не нашел. Во вторичке транзисторов не увидел, с обратной стороны платы 2 микросхемы W342 и одна QZ9664GN. Эти 2 похоже на выходные каскады. Почему обрыв конденсатора не привел к отсутствию питания 13В? Думаю, проблема или в ШИМ CW0565R или на выходе W342, но как их проверить?Короткого нету.
SASHATOD
14/02/2015 23:17
mick05, смех
Ну спасибо рассмешил браво!
А выше я тебе про шо писал?
У тебя шо с бп выходит токи 13в? голливудская улыбка
Извини ты не понимаешь как схема работает а полез ремонтить
Ремонт начинают с ЗАМЕРОВ напряжений подмигивание
mick05
14/02/2015 23:39
Я не занимаюсь ремонтом, любитель, общее представление имеется, но не более того.
SASHATOD
14/02/2015 23:42
mick05, Ну тогда отдай мастеру не ломай аппарат подмигивание
mick05
14/02/2015 23:50
Отдам если не сделаю, это всегда успеется.
- вот и не начинай ...
Overmaster
17/02/2015 08:44
Советовать не буду. А то убьёшься ещё=)
mick05
17/02/2015 16:21
Для тех, кто хочет помочь. 13В на третью ногу шима поступает, осцилографа нет, посмотреть что на выходе нечем. Обрыв конденсатора в обвязке шим может говорить о неработоспособности шим. В магазинах есть 6-ножечные fsdm0565 и fsgm0565r, обвязка немного отличается, так что без доработки никак. Пока в поисках микросхемы.
SASHATOD
17/02/2015 16:33
mick05, Шо у тебя выходит с бп?
mick05
17/02/2015 16:41
13,2В на выходе, напряжение не просаживается при включенной -отключенной матрице и включенной-отключенной плате обработки видео.Конденсаторы по питанию целые, esr 0,2-0,3 ома.
SASHATOD
17/02/2015 16:44
mick05, А 5в где потерял?
mick05
17/02/2015 17:05
5В не нашел, схемы нет, счас буду прозванивать...
SASHATOD
17/02/2015 17:13
mick05, Два больших диода на радиаторе это шо?
mick05
17/02/2015 17:32
вч диоды, они целы, отпишусь как проверю напряжение, на это внимание не обращал...
mick05
17/02/2015 22:38
На вч диодах 13,2В, 5В нигде нет, на конденсаторах ,стабилитронах 13,2В
SASHATOD
17/02/2015 23:01
mick05, http://monitor.net.ru/forum/samsung-206bw-info-436820.html присмотрись может увидишь подшучивать, дразнить улыбка
mick05
18/02/2015 00:30
Спасибо за ссылку, попробовал поменять диод D120 - без результатов. По схеме на выходе первой сборки 12В, второй 5В, у меня на выходе обоих 13,2В. Схема похожа, но не моя. Насчет повесить нагрузку - идея, завтра буду пробовать.
SASHATOD
18/02/2015 00:50
mick05, недовольство, огорчение Сначала возьми хоть с комповского бп. 12 и 5в и подай на инвертор улыбка
А по схеме обратную связь не видишь ?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 01:52
mick05, Да и у тебя между 12и 5в стоит супрессор?
mick05
18/02/2015 23:10
Между минусом обоих вч диодов диода нет, звонится в ноль. Подключил компьютерный БП на вч диод - сразу БП ушел в защиту - выключился, в разрыв пустил амперметр, показал 19Ампер, потом постепенно снизился до 16, скорее всего без подключенияя амперметра ток более 20А, провода для щупов больше 20А не держат.Индикатор на кнопке включения не загорелся - на включение не реагирует, лампа не светится.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 00:14
5В нигде нет, должен же по линии 5В стоять конденсатор, ни на одном нет такого напряжения. ШИМ в Киеве пока не нашел...
SASHATOD
19/02/2015 00:27
mick05, Да на куй тебе шим если у тебя 13в есть недовольство, огорчение
Ты шо диоды не отключал когда подавал с комповского бп. напругу?
Ну как у тебя нету 5в если у тебя регулировка обратной связи с нее снимается и тама есть 431 стаб и оптопара хммм...
Возьми отключи инвертор оставь токо диоды и кондёры по 13 и 5в и нагрузи автомобильными лампочками с поворотов и меряй улыбка
А уж тогда можно и дальше идти подмигивание
Ну хоть иногда темы читайте мы уже сто раз описывали как да шо проверить недовольство, огорчение
mick05
21/02/2015 14:57
Отключил перемычку вывода с вч диода на инвертер, подпаял к диодам в параллель 2 лампы на 28В 10Вт, 7 Ом сопротивление,других не было. Горят нормально. Внешний БП не подключал, уже не вижу смысла, БП исправен. С подключенным инвертором на TL431 то 5В то 7В. Прозвонил выходной трансформатор, на одном плече 1кОм,на втором 8кОм, похоже на КЗ витки в одном плече. Ищу транс на замену.Марка 8TC00327.
SASHATOD
21/02/2015 18:13
mick05, Это ты вторички замерял транса?
Ты когда лямпочки подключал,замеры делал и..?
mick05
21/02/2015 19:50
SASHATOD писал:
Вторички. Вместо инвертора нагрузил лампочками, питание ШИМ стало 16В, было 13,2В, на 431 5-7В. Вывод - БП жив.
