Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо | |||
Laky 20/02/2015 23:52 |
Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение при этом кнопка также светится синим. Когда изображение появляется слышен тонкий свист.
Заменили все электролиты в маленькой платке. Много было не рабочих по показаниям ESR метра. Заменили все электролиты в БП кроме 68 МФ 450 В по показаниям ESR метра все были целые но всеравно заменил. Отключал по очереди лампы , эфект тот же. SPW-078 вторичка 500 ом читал где то на форумах это нормально. ![]() ![]() ![]() ![]() В ремонте мониторов опыта ноль Подскажите с чего начать ремонт |
Кр. Вован 21/02/2015 00:05 |
Laky, это всё хорошо...НО! Замеры напяжений где? Сигнал ON/OFF как себя ведёт? Ну и подкинуть заведомо рабочие лампы? |
vadim3008 21/02/2015 00:32 |
Laky, а ты уверен что пропадает изо.может подсветка? |
Laky 21/02/2015 00:54 |
Я первый раз смотрю монитор, не подскажите где делать замеры? |
vadim3008 21/02/2015 00:57 |
Laky, выходные с бп,для начала! |
Кр. Вован 21/02/2015 01:23 |
Laky, На БП под разъёмом подписана распиновка...в том числе и ON/OFF...при включенном мониторе и подаваемом сигнале с компа на ON/OFF должно быть постоянное напряжение порядка 3,3 вольт...
P.S. кажись начинается ликбез... ![]() |
Laky 21/02/2015 01:58 |
Большое спасибо, я для этого и обращаюсь на форум что бы собрать информацию с чего начинать. Получается что всего на плате БП нужно промерить два питания? на разъеме остальные контакты какойто звук по надписям и выключение звука, и яркость. ![]() |
metsys1 21/02/2015 04:31 |
Laky, отдай в ремонт , не еби мозг людям |
Кр. Вован 21/02/2015 11:40 |
Ага...+5 и +12 с БП, а вот ON/OFF идёт с майны и управляет включением инвертора. Стесняюсь спросить: а напряжометр есть? ![]() |
SASHATOD 21/02/2015 14:46 |
Кр. Вован, У него токи глазометр и пальцометр ![]() Очередной ![]() |
Laky 22/02/2015 10:21 |
Все напряжения проверил, все ок, подключал к заведомо рабочим лампам, бп все равно отключает подсветку.
Подключал монитор с внешним инвертором все нормально работает. Теперь буду искать причину , пропаивать контакты, менять транс, мне так подсказали ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 11:49
Из оборудования есть осциллограф, термовоздушная паяльная станция, паяльная станция ERSA, инфокрасная паяльная станция, ESR метр, мультиметр, тестер матриц от 7 до 55". почти с нулевыми знаниями и с помощью сайта rom.by за месяц научился чинить компьютерные БП. из 10 сейчас получается поднять примерно 8. С вопросом об ремонте этого монитора обратился во многие форумы что бы определить где больше специалистов находятся по этой специфики. В моем понимании форум нужен для получения информации, а когда люди начинают возмущаться или писать типа вали туда то. Зачем вообще писать такое, не правится не отвечай, кто захочет тот поделится информацией и если захочет то объяснит что и к чему. |
Кр. Вован 22/02/2015 11:37 |
Laky, ты так и не ответил как себя ведёт ON/OFF? |
Laky 22/02/2015 12:12 |
я вроде бы написал выше что все напряжения в норме.
Завтра еще раз проверю и отвечу. Но я так думаю что проще будет выкинуть с платы инвертор, и поставить на плату универсальный инвертор. Так как от внешнего все работает. А такой транс что на плате не могу найти в продаже. |
Кр. Вован 22/02/2015 12:31 |
Laky, что за детский сад? "В НОРМЕ" это не ответ! Цыферы хде? С таким подходом подсказок не будет... |
Telik 22/02/2015 12:37 |
Так и сделай, заменить инвертор это правильное решение! Если не лень, поменяй поочереди синие плюшки у ламп на новые (конденсаторы на 3kv). Проверка их прибором не помогает, часто глючат под напряжением... |
Laky 22/02/2015 12:42 |
Питание +5 -- +5 v
Cигнал EN - 2.9 v или этого мало? и обязательно не меньше 3,3 ? сигнал диммер - 3.16 v Я так понимаю это норма? |
SASHATOD 22/02/2015 13:04 |
Laky, Это хорошо шо ты имеешь приборы ![]() ![]() На просторах нета почитай как, да и шо ![]() Теперь запусти инвертор без майны и шо ты увидишь? Если ешо раз напишешь шо напряжение все ок,куй кто поможет. Всё в цифирьках и точно. |
Кр. Вован 22/02/2015 13:04 |
После отключения подсветки сигнал EN остаётся? Что же всё клещами то приходится вытягивать... |
SASHATOD 22/02/2015 13:06 |
Кр. Вован, Не спеши пусть идёт по пунктам ![]() |
Кр. Вован 22/02/2015 13:08 |
SASHATOD, да не вопрос...пока понаблюдаем за действиями ТС... ![]() |
SASHATOD 22/02/2015 13:14 |
Кр. Вован, Он ешо раз возбухнёт и пойдёт в СЦ ![]() |
Кр. Вован 22/02/2015 13:15 |
Laky 22/02/2015 15:21 |
если подключить внешний инвертор от другого бп, то монитор работает отлично. Если подключить рабочие лампы к не рабочему БП то он и их так же отключает.
Когда подсветка пропадает, питания есть Питание +5 -- +5 v Cигнал EN - 2.9 v сигнал диммер - 3.16 v да еще когда появляется подсветка то слышен тонкий писк, подсветка пропадает писк исчезает. |
SASHATOD 22/02/2015 15:41 |
Laky, Стоп, по порядку.
А как себя ведёт 12-15в? то есть сразу при вкл. при старте инвертора и при отключении? |
Laky 22/02/2015 15:45 |
я сейчас дома ,а монитор на работе, завтра сделаю все замеры заново и сообщу |
SASHATOD 22/02/2015 15:49 |
Laky, Ну и не забудь описать как ты проверил ключи инвертора ![]() |
Laky 23/02/2015 21:43 |
Питание +5 v
Питание +14,9 v Cигнал EN - 2.9 v сигнал диммер - 3.16 v ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 22:43 Пропаял контакт трансформатора SPW-078 , и одновременно подключил универсальный инвертор , запитав его от бп монитора. На универсальном инверторе в нутри матрицы во время работы был слышен треск , в одном из углов. Он так поработал минут 5 , я его выключил отпаял универсальный инвертор, и подключил все как шло на заводе . И чудо все заработало треска теперь не слышно не в инверторе не в матрице. ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 22:44 Так его можно оставлять? Интересно он заработал от того что я пропаял транс или из затого что где то в лампе был непропай и от универсального инвертора немного поискрила лампа и контакт появился? |
Кр. Вован 23/02/2015 22:33 |
Laky, скорей всего отгорел провод от одной из ламп...либо прошило провод до лампы...НО странно вот что
Либо "заведомо рабочие лампы" не рабочие, либо брешешь как сивый мерин! |
SASHATOD 23/02/2015 23:00 |
Кр. Вован, ![]() ![]() ![]() |
