(Решено )Монитор ASUS VH222 Изображение в негативе | |
| zuboka 22/02/2015 12:50 |
Монитор ASUS VH222 Изображение в негативе.
скалер -tsumu18er-lf-1 флеш 25vf020 main 715g2904-2-5 матрица -M216H1 Отдали в ремонт с неисправностью - не видит входного сигнала. Подключил в мастерской - работает, только изображение негативное. Там где должен быть белый - там черный, там где на белом должны быть черные буквы - буквы белые. (сейчас пишу это сообщение белыми буквами на черном фоне сайта) Остальные цвета тоже поменялись. Прмерка напряжений - все на месте: 14.4В, 5.1В, 3.28В, 1.8В. (без пульсаций) Осциллографом просмотрел прохождение трех цветов от VGA разъема до проца - сигнал проходит...примерно одинаковой формы. Залез в сервис - регулировка параметров там не помогла. Прошивка SPI флешки не помогла решить проблему. Эпромки на этом шасси нет. Подскажите куда еще посмотреть? |
| Кр. Вован 22/02/2015 13:18 |
Проверить контрольные точки на T-CON матрицы или другую панель подкинуть... |
| zuboka 22/02/2015 13:26 |
Другой панели нет. Контрольные точки...те что знал - проверил.... Т-Кон на прогрев не реагирует. Из подозрительного только Vcom1 - ничего нет... Не знаю что должно быть там.. |
| Кр. Вован 22/02/2015 13:50 |
Тут посмотри http://monitor.espec.ws/section31/post1633430.html |
| zuboka 22/02/2015 16:52 |
Подал принудительно на Vcom1 5В с внешнего БП с ограничением 1А -блок питание ушел в стабилизацию тока. Прошелся по плате Т-кона, обнаружил нагрев С67 - пробит. Заменил. Напруга не восстановилась.
Напруга образуется в микросхеме ec5420a-g. Подал 5В на Vcom с питания Т-кона...... Монитор заработал нормально. Греется микросхема....сдуть бы ее, только в ней генерируется еще одно напряжение 9В....Даташит на микросхему не нашел. Кто знает что это такое? |
| zuboka 25/02/2015 13:12 |
Итог: был отрезан выход микросхемы ec5420(брошен в воздухе) по 5-ти Вольтам. После двух дней прогона отдан клиенту ![]() |
