LCD DEX LT-2230 матрица М216Н1-L01 - определить несправность
На страницу Пред.  1, 2
Belyu
Сообщение #21 От 17/02/2013 16:12 цитата
lvzip,
Доброго дня.... Спасибо за прошлый совет,снова аналогичный монитор. Позиция D7 , маркировка 431M. О трёх ногах. Схемы на M216H1-L01 не смог найти ,любыми ухищрениями не получилось. Ни перекрёстными ссылками.ни китайскими.
Если это два диода,как обозначено, то один у меня в утечке.... Если это ТЛ431 - вопрос остаётся,так как с такой маркировкой опять же не нашёл СМД-компонентов
semvictor
semvictor
Сообщение #22 От 17/02/2013 17:47 цитата
Belyu писал:
lvzip,
А что не похоже на TL431?прямо совсем не похоже???
turykin
turykin
Сообщение #23 От 22/02/2013 12:59 цитата
Кто решил проблем с матрасом? есть кто живой?
kylikovy
Сообщение #24 От 04/03/2013 01:06 цитата
Нет изображения, полосы на экране.
Приобрёл ЖК ТВ Fusion FLTV-22W6, собранный на main B.SPC81B-1 (проц. SPV7050P), матрица М216Н1-P01 (проц. CM2713A) и БП+инвертор LK-PI190414CF (шим GR8876A).
Суть проблемы такая же, как в этой теме
Заменил вздутый (кз.) Q18 - AO3401 по 5в, идёт на ON panel. Результата нет. Сильно греются L1 и потом уже проц на Tcon(е)
Напряжения на T-con М216Н1-P01:
VCCl2-4.55v
VGHP1- 22.3v
VGL1- (-6.87v -6.98)
VSA1-12.97v
V25V1- 3.3v
VCOM1- 4.95- 4.92v
GVOFF1- 2.26v
CVON1- 1.05
Сравнивал с T-con LG FLATRON W2253S-PF (он 1в1 такой же), но с сильно разбитой матрицой M216H1-L01
VCCl2-4.88v
VGHP1- 23v
VGL1- (-6.81v)
VSA1-12.94v
V25V1- 3.3v
VCOM1- 4.99v
VCCI1-0
SCL1- 3.09 SDA1-3.09 WP1-3.02.
GVOFF1 - не заметил.
CVON1- не заметил.
Как вижу разница на VCCl2 - посадка напряжения во время включения с 4.95v до 4.2v и через минуту стоит 4.55v.
Пробовал подать на VCCl2, от другого БП (3 Амп.) 5 вольт.
Со снятым LVDS, все напряжения стали как на M216H1-L01, и НИЧЕГО не греется. Если откидываю Q18 по питанию и включаю тв - идет посадка по VCCl2 до 4 - 4.2v. на моем БП.
Поменял местами U5- 697AF, U3- CM2713A и U6- PMOQ 9BW Z592( какой то DC преобразователь) на Tcon перекинул с битого LG - всё так же синий экран с полосками.
На тконе LG (разбитый донор), Q2- K72W0+K72WO - звонится как пробитый (на моей плате звонится как, 2 npn транзистора в одном корпусе, база слева)
Сравнивал и прозванивал на сопротивление почти всё - не пойму что сажает. Подскажите, что ещё глянуть и почему при снятом LVDS нет посадки напряжения на VCCl2 (от внешнего бп)?
Схемы на Tcon не нашёл. Фото в открытом виде не могу выложить+ограничение до 10мб.
  spc81b-1.rar  1.64 МБ  Скачано: 1312 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 04/03/2013 20:00 цитата
kylikovy писал:
Cколько вольт падает на дросселе?
kylikovy
Сообщение #26 От 04/03/2013 21:11 цитата
Включаю; (замер до дросселя) 4.68 тут же падает до 4.33, через 2 секунды - 4.60 и плавно падает до 4.52 и примерно через минуту 4.74 (до предохранителя 4.84)
ПОЛЕ ДРОССЕЛЯ - 4.60 и падает до 4.12, через 2 секунды - 4.55 и плавно падает до 4.35
Напряжение не стабильно при каждом включении и падать может по разному - до 4в после дросселя. Потеря напряжения идёт от Q18 (на выходе 4.82 до 4.66). Транзистор родной ставил.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 04/03/2013 21:22 цитата
kylikovy, а если замкнуть КЭ Q8, то что с напряжением?
kylikovy
Сообщение #28 От 04/03/2013 21:31 цитата
Не вижу тут Q8. Если имели ввиду Q18, смысла нет замыкать - посадка на самом тконе, если вынуть разъём lvds и подать 5 в - есть все напряжения и ничего не греется. Тут есть какая то связь, с сигналам с майна. Цитата из энциклопедии - "сигналы синхронизации для вертикальных ( столбцовых) и горизонтальных (строчных) драйверов матрицы ".
Вот когда они приходят - что то садит 5в.
У кого есть рабочая матрица, гляньте напряжение на GVOFF1 и GVON1
Фото Tcon в файле.
  Матрица М216Н1-P01.rar  316.13 КБ  Скачано: 1297 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 05/03/2013 08:50 цитата
kylikovy писал:
Не вижу тут Q8.
Вот кусок схемы, что ты вложил в свой пост. Я и имел ввиду этот транзистор. Других, согласно твоей полемики, я не нашел.
kylikovy писал:
Если почитать твою писанину
kylikovy писал:
то тут полная белиберда, батенька. Неужели нельзя ответить просто - до дросселя скажем 5в, а после дросселя 4,5в.
kylikovy писал:
Очень простой вывод - трабл в источнике питания.
kylikovy
Сообщение #30 От 05/03/2013 08:55 цитата
я ещё писал "если подать от другого источника 5в - питание тоже падет до 4 - 4.2v. на моем БП, вздутый (кз.) Q18 - AO3401 по 5в".
Питание уже кинул проводом от С8 до дросселя L1 - ничего нового на картинке не наблюдаю. L1 сильно греется (менял его и ещё много чего).
Получилось до L1 - 4.81, после 4.65. В стенбае 5.00в.
Вот нашёл питания рабочего lvds
VCCI2 4,93V
VREF1 12,09V
VSA1 12,97V
VGPH1 23,13V
VGL1 - -6,90V
GVOFF1 2,16V
GVON1 1.16V
V25V1 3.3V
VCOM1 4,91
WP1 3.02
VGH1 18,36V
CKV1 1,77V
разница небольшая, тут что то в развёртке, хз где.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 От 05/03/2013 19:41 цитата
Ага, начинаю немножко привыкать к твоей писанине. Дроссель то ведь греется по питанию мс, но тогда микре видать хана.
Отсюда и проблемы с самим источником питания.
Попробуй ее поохлаждать
kylikovy писал:
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #32 От 05/03/2013 20:23 цитата
Нельзя исключать вероятность того, что само стекло большой ток тянет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #33 От 05/03/2013 20:29 цитата
Иван Зенин писал:
Да оно так и есть. Нагрев ведь не зря появился, да и полосит.
kylikovy
Сообщение #34 От 06/03/2013 02:13 цитата
Вот и я тоже уже грешу на стекло. Знать бы какие точки проверить. Проц сразу не греется и 1 и второй с донора (картинка на них одинаковая), Температуру замерю поточнее.
nikman
Сообщение #35 От 06/04/2015 20:24 цитата
**Сразу же скажу что подставлял другую матрицу с монитора LG, 5 вольтовую, с таким же самым разъемом, и телевизор ожил**
--M216H1-L01,P01
Похоже на сбой прошивки матрицы.
Такая же неисправность прошивку панели не нашел.
Подставлял прошивку от m226h1 картинка изменилась.
Эти панели стоят и в мониторах
