Умер инвертор Mirage AD-1700 r-f | |||||
| GSLab 02/03/2015 11:41 |
Монитор: MAG-700P
Инвертор: MIRAGE ELECTRONIKS AD-1700 REV: F Столкнулся с проблемой, погорело пол платы инвертора монитора (на рисунке видно) визуально горелые детали я заменил, некоторые выпаивал, прозванивал и тоже менял.. добился кой-какого результата, хоть в розетку включаешь ничего не дымит и не бахает)) у меня один большой вопрос! К трансформатору EI-28 на выводах 1,2,3,4 подходит напряжение 270-300V (если мерить 1-3,1-4,2-3,2-4) а на выходе с трансформатора, если мерить выводы 5,6 -тестер молчит! показывает 0! и следовательно дальше напряжения нигде нет! Трансформатор я выпаял, вроде прозванивается! На транформатор в датащите так и не нашел сколько он на выходе дает.. В чем может быть проблема?
| KRAB 02/03/2015 13:56 |
| водник1953 02/03/2015 14:06 |
GSLab, не пишите,пожалуйста, больше ничего...Не надо! |
| ankol62 02/03/2015 14:19 |
| GSLab 02/03/2015 14:48 |
ну и фиг с вами, буду сам ковыряться)
как будто все такими спецами родились.. |
| водник1953 02/03/2015 14:55 |
GSLab, может,для начала,всё же теорией заняться?
Я понимаю,что "GSLab-ом, больше,GSLab-ом, меньше..",но всё же ... как то не хотелось бы. |
| KRAB 02/03/2015 16:54 |
| GSLab 02/03/2015 17:21 |
KRAB, потолок в каморке нимбом не прожги и пирожками не обляпайся, избранный. |
| Lensmen 02/03/2015 18:46 |
GSLab, Прочти в инете о работе импульсных БП |
| GSLab 02/03/2015 19:42 |
Lensmen, спасибо, много посмотрел об этом, в итоге что получается у меня ШИМ накрылся и поэтому на выходе во вторичке ничего нет? |
| мимо проходил 02/03/2015 20:24 |
Возможно, но намного интересней почему накрылся, если действительно накрылся. Кроме ШИМа там еще деталюшки есть. Когда уже дочитаешь про работу импульсного БП и спросишь что нибудь по делу. Пока все вопросы про вид на урожай. Где замеры на ШИМ, на полевике и его проверка, состояние диода, состояние резистора и много еще чего интересного. |
| Lensmen 02/03/2015 20:51 |
GSLab, Ослик есть ?? |
| GSLab 02/03/2015 21:20 |
Lensmen, неа.. кроме мультиметра китайского нет ничего..
что то на ШИМ приходит 0,026V это явно не нормально... может он и жив, ща буду щупать дальше.. |
| мимо проходил 02/03/2015 21:41 |
А разве китайским мультиметром запрещено померять питание на ШИМ, проверить состояние полевика, и.т.д. и.т.п. Если было запрещено, разрешаю меряй.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 22:48 Млять мы разговариваем на разных языках. 0,026v где в заднице? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/208705/ETC2/LD7575.html меряй. Начинай с HV |
| GSLab 02/03/2015 22:05 |
мимо проходил, вместо LD7575 стоит NCP1203D6...
в HV - 100v, в Vcc - 0.026v |
| мимо проходил 02/03/2015 22:24 |
Ну так и что здесь принципиально изменилось. Те же яйца только в профиль.
А с какого перепугу вдруг vcc станет нормальным если первичка БП не работает? Дальше то чего кто полевик будет проверять, скорее всего он дохлый. Кто цепочку D201 , R213 на твоей схеме проверять будет. HV 100в говоришь. Резистор R233 как себя чувствует. R 217 от полевика на массу живой? Если прошило полевик сомневаюсь, что живой. И это только начало. Закрой монитор пока не угробил и тащи мастеру. Там работы на пол часа с перекурами. |
| GSLab 02/03/2015 22:29 |
мимо проходил, полевик проверял.. -его заменил уже, горелый был.. ща цепи проверю.. тут делов осталось фигня , я пол платы поменял уже, обидно тащить к мастеру.. |
| мимо проходил 02/03/2015 22:39 |
Если грозовой с пробоем полевика, ШИМ процентов 80 отправь следом за полевиком.
Когда все детали поменяешь на исправные он заработает. Мы верим в тебя не сдавайся.
Это даже не метод бульдозера, это какая то новая метода наверное супер бульдозер. ![]() |
| GSLab 02/03/2015 22:47 |
мимо проходил, спасибо тебе огромное.. буду еще читать теорию! искать.. тут уже интерес не в том, чтобы сделать его, а понять что и как работает и где собака зарыта! Доброй ночи!)
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 00:01
Да нет, лет 5 назад, как ща помню, он работал по 30 минут, потом вырубался... кондеры закипали (те которые на выходе вторички), я их пару раз поменял.. а потом во время очередной замены, откусил ножку после монтажа и потерял.. а когда включил в сеть то она и дала о себе напомнить... оттуда и куча горелых элементов... |
