Монитор acer AL2216W думаю что слетел EDID | |||
| Timuridze 07/03/2015 17:16 |
Такая проблема, внезапно монитор при выводе картинки по DVi сбрасывает разрешение до 800x600, при этом он перестал определятся правильно в Линукс и Windows. При подключении по VGA разрешение нормальное.
Пробую востановить EDID Что сделано 1. С помощью softMCCS, при подключенном по VGA кабелю слил дамп EDID сохранил как DAT файл. (при подключенно по DVI раздел edid пустой) 2. С помощью Phoenix EDID designer отредактировал dat файл дампа, выставил выход видео с аналога на didgital, так как дамп у нас слит при аналоговом подключении, а востановить нужно цифровую часть edid. 3. Пытаюсь закачать PowerStrip исправленный edid, к сожалению он просит какой то пин, погуглив понял что пин нужно получать у разрабов, а утилита платная. Вопрос такой чем еще можно залить EDID или как получить пин? Дополнительно. Под линукс нашел программу для чтения и записи https://github.com/bulletmark/edid-rw пробовал и так и эдак, загрузить не получилось, пару раз вообще вешал систему. Есть raw файл...Могу скинуть может что с ним не так...В общем любые коментарии приветствуются, я не специалист на других форумах не помогли в общем то даже никак не прокоментировали. |
| Kolupalkin 07/03/2015 20:33 |
Timuridze, Ни фига не понял,всё у тебя как то сложно и зачем заливать EDID от VGA в DVi ,тем более ,что нефига не выйдет туда залить
Попробуй прочитать свой EDID вот этим . А дальше поглядим ,может и память сдохла ![]() |
| Lenchik 07/03/2015 21:00 |
Timuridze, запись у большинства мониторов заблокирована. Зашивай программатором. |
| Timuridze 07/03/2015 23:19 |
Спасибо что откликнулись.
Сделал moninfo дампы, не знаю важно или нет, но сделал 2 при подключении по ДВИ и ВГА.
Программатора нет, я читал что можно в сервисном меню отключить в некоторых мониторах, но к сожалению не знаю как. Какой программатор нужен, в принципе есть Arduino, может с её помошью залить? |
| Lenchik 08/03/2015 08:05 |
Микросхемы там 24 серии. Шьются чем угодно, даже тремя резисторами припаянными к СОМ порту.
Кстати, дамп вы "сливаете" не из монитора, а его копию из реестра винды. Прямой доступ к микросхеме 24 получить очень трудно, надо специальный драйвер ставить, да и то будет работать не с каждой видеокартой. |
| Kolupalkin 08/03/2015 08:38 |
Timuridze,Не,не там роешь
Твой дамп DVi даже глазом видно,что целый . Сравни с моим -практически близнецы ![]() |
| Lenchik 08/03/2015 08:46 |
Оба нормальные. У обеих контрольная сумма в порядке. Будь хоть один бит искаженный, контрольная сумма не будет совпадать. |
| Timuridze 08/03/2015 11:41 |
Да вы правы, MonInfo действительно берет информацию из реестра (Dispalay IDS - registry).
Попробовал другой программой softMCCS, при подключении по DVI она не видит монитор, по VGA все нормально. Сохранил дампы с её помощью он отличаются, если точнее по dvi файл вообще пустой. Может все таки микросхема полетела? Её нужно выпаивать что бы перепрошить? |
| Lenchik 08/03/2015 12:16 |
А вы кабель DVI не пробовали другой использовать и по возможности на другой видеокарте или компьютере. EDID читается по отдельным проводам, классическая I²C шина. |
| Timuridze 08/03/2015 12:30 |
Почти первое что я попробовал, это сменить кабель, классического dvi кабеля не было дома, я взял переходник с dvi на hdmi и провод hdmi-dvi. Кстати что странно на обеих кабелях не прозванивается один контакт, посчитал что это нормально так как оба кабеля в одном месте вряд ли были повреждены, а сейчас уже ни в чем не уверен.
Видеокарту не пробовал, сейчас залезу отключу внешню. нвидиа, попробую встроенную. ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 13:44 Попробовал переключится на встроенную видеокарту....Вообщем у меня на матери 2 выхода, ВГА и DVI. По ВГА все норм картинка кажет, по DVI монитор вообще не реагирует, как будто в спящем режиме, горит оранжевым лампочка. |
| gavs 11/03/2015 14:18 |
PowerStrip в лучшем виде читает EDID прямо с монитора, во всяком случае с Matrox под XP.
При наличии программатора микросхему проще выпаять. Если программатора нет - "сваять" переходник для PonyProg (www.lancos.com/prog.html) с порта на I2C можно за пол-часа: www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/b7/I2c_adapter.png Микросхему можно не выпаивать - в разъёме шина I2C выведена: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/DVI_pinout.svg/2000px-DVI_pinout.svg.png +5V можно взять с USB. Write Protect (PIN 7) можно просто аккуратно "поднять" чтобы разрешить запись. |
| Timuridze 22/04/2015 09:37 |
Вообщем прошел месяц. Сегодня сдохло подключение по ВГА. Теперь моник в режиме вга не определяется, макс разрешение ставится 1024*768.
Буду пробовать перепрошить. Теперь пару вопросв. 1. Вместо транзистора bc337 могу взять 2N3904? Вроде как похожи по хар-кам. 2. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/b7/I2c_adapter.png я не понял куда идут SDA SCL 3. Что значит "поднять"? |
| Lensmen 22/04/2015 10:50 |
Timuridze, Поднять, значит в воздухе ножку ( не подключен)
SDA идет на 5 ногу микр. 24схх SCL на 6 ногу Транзисторы можно любые npn. |
| Lenchik 22/04/2015 19:29 |
Timuridze, не слушайте эту фигню про поднятые ноги. Сломаете микросхему гарантированно. Всю отпаивайте. Великолепно отпаивается шировким паяльником ватт 60. Хорошо заточенный и залуженный прижимаешь с флюсом ко всем ногам одной стороны и немного приподнимаешь, потом к другим.
И я даже знаю почему он у вас слетает. Вы монитор на худу подключаете, а розетки у вас говенные, без заземлящего провода. даже если нет настоящего заземления, достаточно всю аппаратуру включить в один сетевой фильтр и она вся будет под одним потенциалом. Потом можеш отключать иподключать монитор до посинения, ничего не будет. |
| Timuridze 18/05/2015 21:21 |
Всем привет. Времени не было возиться с монитором, тем более на замену взял ему почти сразу другой. Но тем не менее, выпаял я микросхему 24c16an,
1. как проверить ее работоспособность? Может она вообще сдохла? 2. Программатор? Как теперь собрать программатор? У меня есть USBASP USBISP AVR Programmer Adapter 10 Pin Cable USB ATMEGA8 ATMEGA128 Arduino http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino-/310506909410?hash=item484ba76ee2 но кажется он не подходит? |
| gavs 18/05/2015 22:00 |
PonyProg выяется на коленках меньше чем за час: http://monitor.net.ru/forum/programm-ponyprog-info-167836.html |
| UZmosk 19/05/2015 08:16 |
Вопрос такой чем еще можно залить EDID или как получить пин? |
| Timuridze 19/05/2015 18:59 |
За схему спасибо.
Итак у меня есть 1. переходник usb-Rs232 2. резисторы 3. Емкость С стабилитроном заковыка. Во первых в описании сказано VD1, VD2 -5.1V это я так понимаю напряжения стабилизации. Ладно найду Непонятка с VD3, VD4 в описании он есть, а на схеме я его не нашел. |
| gavs 19/05/2015 20:00 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236
Раньше микросхему от порта питали через диоды и резистор, сейчас 5V проще взять с USB. Впрочем если не лень, можно сделать питание от COM-порта. Можно взять EDID от аналогового входа и с помощью программы "Phoenix EDID Designer" изменить тип входа на цифровой. Только бэкап содержимого перед экспериментами нужно обязательно сделать. |
| Timuridze 19/05/2015 20:33 |
Нашел схему попроще. http://radiocode.ru/?page_id=15
Попробую её собрать. Я так понимаю мой переходник usb-rs232 http://www.ebay.com/itm/6Pin-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-Replace-Ft232-Module-/400565980256 не подходит, нужно что нибудь подобное http://www.ulmart.ru/goods/369385? |
| gavs 19/05/2015 21:17 |
Timuridze, Тогда лучше поискать переходник на LPT (если он ещё есть) - он на двух транзисторах.
Подходит или нет переходник решается методом "тыка". Вообще я для технологических целей держу древний ноут с полным комплектом портов. |
| Timuridze 06/06/2015 16:26 |
Всем снова привет. Столько времени моя эпопея с моником длится, наверно стоило просто отдать в сервис и заплатить, останавливает только одно, последний раз когда у меня сломался монитор, я отдал его в сервис спустя 2 недели мне его сделали, причина поломки , 22 рублевый конденсатор, который всдулся. Ремонт кстати обошелся в 1500р, 1500р 2 недели ожидания и замена конденсатора за 22 рубля. Ну и раз я начал это, то и доделать придется самому или доломать.
Еще раз благодарю всех за помощь. Вкратце.... микруху выпаял, при попытке собрать ридер, ожидаемо сломал ножки.....Заказал на ебей лот из 8ми 24c16n, про запас )). Сегодня они пришли. Собрал схему http://radiocode.ru/?page_id=15
С понипрог схема не работает, ставлю ком порт 2 скорость 19200, адаптер usb to com http://www.ulmart.ru/goods/369385? ...Все время ошибка 11 или 14. Да и в настройках выбора микрух не нашел 24c16 Нагуглил icprog105d вот с этим все работает по крайней мере считывание идёт.
Теперь вопрос что залить в микруху? У старой остсутствуют ноги и считать я её не смогу, да и если она была повреждена мне ничем не поможет. Может кто нибудь может поделиться дампом с исправной микрухи для монитора AL2216W. ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 17:34 Не знаю оно или нет http://remont-aud.net/dump/mnt/al2216w_version_al2216w_sd/12-1-0-8783 Скачать не могу, предлагает пройти тест... Даже не стал пробовать угадать. Может кто нибудь помочь скачать? |
| Timuridze 07/06/2015 10:58 |
Всем спасибо. Я думаю тему можно закрыть, прошил, припаял моник работает....Всем спасибо...
