Монитор LG Flatron 2284FT. Нагрев элем-тов на плате матрицы
mikhailo
13/03/2015 12:13
Извините, но опишу все, иначе будет непонятен конечный итог. Монитор погас, простоял год, включили - красный экран. Повез в так называемую бесплатную диагностику.Там включили и сказали менять матрицу, ремонтировать дорого, забрал и так получилось что на работе подключил к нему блок питания от своего рабочего монитора 14в. разъем подошел. (Его родной б/п - 12в.) Он с паузой в несколько секунд заработал.
Дома включил с родным б/п и оставил поработать. Через мин 10..15 б/п нагрелся. Дальше пропущу цепочку поиска перегрева, вообщем дошел до платы матрицы.
Вот собственно итог.
Матрица LM220WE1-TLD1. На фото видно место перегрева, это U2 (напишу полностью) 46IRZ F821TW, по даташитам пока не нашел.
Плата издает "зудящий" звук, искал микрофоном по плате без деталей. Наиболее "звенящие" места выделил цветом. Провел замеры мультиметром без подачи сигнала от компа. В сравнении с данными с баз похожих матриц - некоторые немного занижены.
VCC 3,27v
VDD 12,37v
VGL -5.1v
VGHM 18.7v
VCOVC 5,35v
DPM 3,25v
V1 12,1v
V2 11,3v
POL 1.62v
Полагаю, что надо искать в обвязке U2, но пока не нашел схемы этой самой "обвязки". И еще напрягает звук с "голого" от деталей места.
Осцилографа нет. Буду благодарен за любую помощь.
gavs
13/03/2015 13:05
Так в чём-же таки состоит дефект?
Vin - сколько?
VCC 3,27v - номинал 3.3V
VDD 12,37v
VGL -5.1v
в норме. На VGHM - импульсы, так что тестер покажет что угодно, измерить лучше VGH. Также имеет смысл поискать Vcom*
Если уж начал промерять гамму, так дошел-бы до V10
U2 ISL97646 и должна греться градусов до 60. Если при прогреве выходные напряжения не "плывут" - OK. Дроссель не "кипятится"?
Имеет смысл оценить температуру керамических конденсаторов. Нередко их утечка перегружает преобразователь.
mikhailo
13/03/2015 14:03
Я так думаю что изменение цвета платы под U2 результат не 60 градусов. Дроссель тоже горячий. Далее, греются и элементы на инверторе и сам блок питания довольно таки горячий, за каких то 10 мин. Плюс еще напрягающий звук, о нем ничего не было сказано... Я думаю он тут лишний.
Сегодня промерю все на что указали, добавлю. Конденсаторы попробую "оценить".
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 15:23
Да, замерял много,не все вписал, вот еще VGH 22,9v, а вот Vcom не замерял, исправлюсь )
mikhailo
13/03/2015 21:11
Напряжения я померял:
Vin 4.83v (после дросселя 3,46)
VCOMC 5.36v
По гамме:
V1 -12.2v
V2 -11.4v
V4 - 8.84v
V5 - 8.4v
V6 - 7.75v
V7 - 6.51v
V8 - 5.83v
V9 - 4.79v
V10 - 3.96v
V11 - 3.49v
V13 - 1.05v
А вот с конденсаторами не представляю как их "оценивать"... маленькие и не понять какой он, теплый или нет.
mikhailo
16/03/2015 15:31
Новая вводная. Подключил комп на аналоговый вход. Монитор помигав индикатором вкл/выкл секунд 20 включился. Картинка нормальная.
Переключил на цифровой вход, только мигает светодиод вкл/выкл, а растр темный, с красноватым оттенком. Питания на матрицу, по предыдущим замерам 4,95в.- нету.(на С523, выделено красным) Понятно что инвертор. Подскажите с чего начинать, чтоб не сделать хуже.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 16:35
Перепутал фото
gavs
16/03/2015 16:00
mikhailo писал:
А на цифровом ВЫХОДЕ видяхи ничего и не будет пока система не "увидит" монитор.
И при чём тут инвертор? У монитора подсветки нет, что-ли? SERVICE MANUAL есть на этом сайте: http://monitor.espec.ws/files/servicemanual_181.pdf
Измеренные напряжения на выходе DC-DC конвертора на матрице выглядят нормально. Vin маловато.
Лучше отдайте монитор в ремонт кому-нибудь квалифицированному.
