Fujitsu P19-5P нет изображения, уходит в дежурный режим | |
Rawshan 10/04/2015 11:55 |
IP board: 715G3510-1 (9921LAAB)
MainB:715G3532-1 (Scaler NOVATEK NT68667FG) Проблема: При включении нет изображения, подсветки. Через 2-4 сек. уходит в дежурный режим (с ПК или без ПК одинаково). Были проверены: Блок питания. Напряжения 5В и 15В норма. Сигнал POWER ON отрабатывается. Сигнал ON/OFF (на CN902) не отрабатывается. Лампы проверены - рабочие. Прошил Pm25lv020 с созданием дампа старого - без результатно (изменился цвет светодиода с синего на зеленый при включении). Прошу помощи. Что проверить. |
ketle 10/04/2015 13:01 |
инвертер ламповый |
Rawshan 10/04/2015 14:15 |
что значит ламповый? Вместо транзисторов радиолампы? Шутить изволите. |
ketle 10/04/2015 14:28 |
Rawshan, инвертер питающий лампы подсветки: ШИМ, трансформатор, ключевик ну и мелочь...
какие уж тут шутки |
dimabelitskiy 10/04/2015 16:15 |
Что за ключ стоит в ШИМе ? |
ketle 10/04/2015 16:21 |
dimabelitskiy, с шимом, какой нить МОСФЕТ, вон в корпусе SOP, SOIL, у транса с обратной стороны платы силовой ![]() |
dimabelitskiy 10/04/2015 16:30 |
Искать даташит на данный ШИМ и смотреть схему включения и параметры работы. Ко мне как то приплывал Fujitsu P19-??? модель точно непомню, ремонтировал без схемы, но инветрор вроде похож, ключи ШИМа тоже в корпусе SOP-8. Заменил ШИМ и всё заработало. |
Кр. Вован 10/04/2015 21:22 |
""" Сигнал ON/OFF (на CN902) не отрабатывается."""
Напруги на майне как поживают? И в БП мне кажется или свет так падает, что один из литиков по 5V дутый? |
dimabelitskiy 11/04/2015 00:52 |
Кстати да! Автор про дутые кондёры промолчал, осмотри внимательно все конденсаторы а лучше измерь ёмкость или замени. Среди литиков может быть предохранитель, похож он на резистор и возможно зеленого цвета, на плате промаркирован как Fхх прозвони его!!! |
remontitor 11/04/2015 18:10 |
Конденсатор 100х450в. (банка) какое напряжение 15в на инвертор редко бывает,т.б. на этот инвертор,на сколько я помню 19в. нужно,смотри литы по 15в. и даташит на ШИМ инвертора.У меня была проблема в роде в литах по обвязке ШИМ питания. |
Rawshan 13/04/2015 09:39 |
ШИМ: OZ9938JN
Конденсаторы не вздутые. На ключи 4828 питание 15В поступает. Мосфеты вроде целые (коротко не звонятся). Буду менять ШИМ. |
Rawshan 13/04/2015 14:32 |
Подкинули другой инвертер. На несколько сек. включается заставка, затем "No signal" и уходит в дежурку. ПК при этом работает, другой монитор показывает. Кабель исправен. |
dimabelitskiy 13/04/2015 15:57 |
Залей родную прошивку. |
remontitor 13/04/2015 16:46 |
Замерь напряжение на инверторе, с которого сняли инвертор. |
Rawshan 14/04/2015 09:49 |
С другим инвертером запускаются лампы, но после показа лого "Fujitsu" пишет "No signal" и уходит в дежурный режим. Мне кажется, какой то сигнал или не проходит в скалер или еше что то. Кабель нормальный. |
remontitor 14/04/2015 10:05 |
Память поставь чистую или прошей. |
dimabelitskiy 14/04/2015 10:40 |
Попробуй прошить вот этой: |
Rawshan 14/04/2015 10:51 |
Спасибо. Но именно этой прошивкой я и прошивал. Содержимое одинаковое.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 11:53 Может есть для остальных 24C02WP - штуки. |
remontitor 14/04/2015 11:06 |
С донора прошивку EEPROM слей?! ![]() |
Rawshan 14/04/2015 11:19 |
Был бы донор ... ![]() |
remontitor 14/04/2015 13:12 |
Инвертор откуда снимал? |
Rawshan 17/04/2015 09:50 |
Прошивки сменил с донора для всех EEPROM. Обнаружил пробитый стабилитрон на 5В меж. пин 9 на VGA и массой. Отпаял совсем. Сейчас монитор включается, но изображения нет. Через пару сек. уходит в спячку (паказывает чередующиеся цвета, как и у исправного при отсутствии сигала). Кажется кабель не видит.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 11:14 remontitor, инвертер китайский универсальный на 4 лампы. Когда подключал дополнительно подключал еще 2 лампы. В Фуджике их всего 2 шт. ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 11:17 remontitor, инвертер китайский универсальный на 4 лампы. Когда подключал дополнительно подключал еще 2 лампы. В Фуджике их всего 2 шт. |
