viewsonic VP2130B: конденсаторы? | |||||
| Rear 25/04/2015 22:26 |
мне достался неисправный монитор viewsonic VP2130B. По описанию того, кто мне его отдал:
Но более внимательный осмотр блока питания выявил то, что есть на фотографиях. Подозреваю, что причина в большом кондесаторе, который вытек через ножку и немного вздутых трёх зелёных. То, что конденсатор вытек через ножку, вижу впервые, а зелёный вроде бы как несильно, но сказать, что крышка у них плоская, нельзя. По ним у меня сомнения но, думаю, скорее они сломанные, чем исправные. Правильны ли мои подозрения на эти конденсаторы в блоке питания? А то большой конденсатор стоит 90 рублей, не хотелось бы потратиться впустую. ![]() |
| n max 25/04/2015 22:34 |
Ну для этого измерительные приборы придумали чтоб диагностировать ваши конденсаторы,так что вам проще 90 руб потратить.(если жаба не задушит окончательно)прибор то подороже будет ![]() |
| Yuritsh 25/04/2015 22:52 |
ДОБАВЛЕНО Сб 25 Апр, 2015 22:53
| Rear 25/04/2015 23:15 |
а по виду нельзя, что ли, сказать, что большой конденсатор вытек через ножку. что можно сказать про тройку в 3 и 4 фото?
похожи ли симптомы в на проблемы с блоком питания, в которых эти проблемные конденсаторы? |
| Michael666 25/04/2015 23:29 |
А какой нам то интерес за Вас господин конденсатороменятель думать , по картиночкам гадать ? Помочь очередному гешефтмейкеру ? |
| n max 25/04/2015 23:40 |
Вам надо было голосование прикрутить и по большинству голосов решать,кто там вытек через ножку,мож и 90 р сэкономили (бы). Да и конденсатор можно самому сделать... ![]() |
| KRAB 26/04/2015 01:07 |
| Rear 26/04/2015 23:08 |
большой конденсатор заменил, но оказался сломан предохранитель в блоке питания. Заменил предохранитель, а он со щелчком сгорел.
Что-то, видимо, в блоке питания. Про основную плату ничего сказать пока нельзя, т.к. не включается. Если есть смысл ремонтировать, то прошу предложения по ремонту (Москва) отправлять в ЛС. есть ли мне смысл заказывать ремонт блока питания? потому, что боюсь, что как бы после ремонта блока питания не оказалось поломано что-то другое и ремонт прибора не стал бы убыточным. https://img-fotki.yandex.ru/get/16145/20776875.6/0_142a76_e95f5154_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/3208/20776875.6/0_142a75_79a5ca83_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/2714/20776875.6/0_142a74_de6b3fad_orig |
| collupse 27/04/2015 00:27 |
НИКОГДА нет смысла ремонтировать |
| Yuritsh 27/04/2015 00:27 |
| KRAB 27/04/2015 02:04 |
| Radiomaniac 08/08/2019 09:05 |
Здравствуйте. У меня тоже проблема с монитором ViewSonic VP2130B.
Сначала он просто отказываться включаться - судя по звуку блока питания, уходил в защиту (помогало отключение блока подсветки - при этом звук БП был нормальный). Сейчас он включается, но мигает - проработав пару секунд выключается-включается снова. Вздутых конденсаторов нет. Во включенном состоянии подсветка светит со всех сторон (нет погасших трубок). Звук у блока питания при работе не очень хорош - как будто работает под серьёзной нагрузкой, но это не точно (не знаю, какой звук должен быть). Схемы у меня к нему нет. Думаю смотреть токи на блок подсветки и общий ток от блока питания. Знать бы какой должен быть! |
| FreddikMerfi 08/08/2019 22:33 |
Radiomaniac , Вам как и автору темы в сервисный центр дорога. Потому как не факт что лампы живые. Т.к. сверху и снизу стоят по 2 лампы и через рассеиватели не заметите работу ламп, т.е. горит одна или две лампы. Тут надо подкидывать на каждое плёчё лампы и смотреть реакцию подсветки, ну а далее выложить состав аппарата и замеры напряжений. И вообще, создайте новую тему со своей неисправностью. |
