Samsung T200 опознать деталь | |||
| инструктор 29/05/2015 22:35 |
Здравствуйте.Принесли на ремонт монитор Samsung T200 LS20TWHSUV/EN .Монитор не включался и вонял горелым.При вскрытии обнаружил два вздутых конденсатора 25 В на 470 uF в БП., и сгоревшую деталь на второй плате. Маркировка на этой детали не читаема,схемы нет.Требуется помощь в опознании детали под красной стрелкой. |
| vadim3008 29/05/2015 23:05 |
инструктор, а ну примерь схему! http://archive.espec.ws/section513/file27138.html |
| ankol62 30/05/2015 06:48 |
Ключ питания 5В на матрас, Р-канальный полевичёкс! ИМХО. ![]() |
| n max 30/05/2015 11:41 |
Да этого можно временно заперемычить зря они тоже не горят-мож матрице капут ![]() |
| инструктор 02/06/2015 01:08 |
Сгоревшая деталь похоже действительно полевик питания 5В матрицы (1,2,5,6 ноги замкнуты).
Заменил вздутые конденсаторы, перемкнул сгоревший полевик. Собрал, включил-загорелся индикатор включения и подсветка матрицы , информация на экран не выводится, на кнопки "меню", "вверх", "вниз" не реагирует.Питание с БП- в норме. Схему примерил - не подходит. |
| n max 02/06/2015 01:31 |
Да накой там схема смотрите осцилом LVDS и делайте выводы. |
| ankol62 02/06/2015 06:32 |
инструктор, Смени ник на "партизан"! Питания на планке матрицы после преобразователя имеются? Как моник реагирует на кнопку вкл?Давай больше информации если просишь помощи! |
| инструктор 02/06/2015 12:10 |
Осцила нет. 5В на матрицу через перемычку поступают. На кнопку включения реакция такая: загорелся индикатор включения и подсветка матрицы ,секунд через 15 подсветка гаснет на секунду и снова включается.Последующее нажатие кнопки ВКЛ. отключает подсветку и индикатор.При нажатии кнопки source подсветка выключается на секунду и снова включается. |
| ankol62 02/06/2015 13:15 |
инструктор, Самое простое - подкинуть другую матрицу для проверки, поскольку ответа на первый вопрос нет! ![]() |
| инструктор 02/06/2015 22:38 |
Есть мониторы:
1. Dell E178FPv 2. q7t3 benq 3. 930bf samsung Матрицы от этих мониторов подойдут? |
| ankol62 03/06/2015 06:10 |
Отсюда не видно!
ЗЫ. Какое отношение имеешь к ремонту? ![]() |
| инструктор 05/06/2015 23:31 |
Подкинул матрицу от Dell E178FPv и все заработало с перемычкой вместо сгоревшей детали. Родная матрица накрылась, а "Ключ питания 5В на матрас, Р-канальный полевичёкс! ИМХО."сработал предохранителем. Всем спасибо. Тема закрыта.
Во времена ЕС-1022, ЕС-1036 ремонтом занимался по профессии,сейчас хобби. |
