Уходит в защиту LG W1942S | |||
| Apocalipse 17/06/2015 12:50 |
Доброго времени.
Монитор LG W1942S после грозы был пробил транс БП 7d0n65f . заменил на P7NK80ZFP. Включается на 2 секунды (горит светодиод синим) треск-свист (как у ВВ транса) и вырубается. питание по 5вольт падает на 0(почти сразу) . питание по 22 медленно падает на 0 Если отсоединить майн и через резистор пустить 5вольт на ON/OFF - лампы зажигаются. ничего не уходит в защиту. питание дерщит нормально и долго. На майне не нашел привычной мне EEPROM есть вот такое чудо:
большая микросхема (наверное проц+еепром) на наклейках: W1942S V1.77 091118 под ней LG FE210NH и еще несколько наклеек : AGF36836702 LJ 981.000 9NE25242-AI-7 NL9NJ125XU Помогите плз как его прошить? имеется программатор EZP 2010 П.С. Если включать на долю секунды то монитор "включается" каждый раз. Если включать на 2-3 секунды/, то уходит в защиту и не включается на протяжении 2-3минут. ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 13:55 Помогите плз переместить тему. не туда создал |
| SASHATOD 17/06/2015 13:29 |
Apocalipse, А шо на майне стабилизаторов нима?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 14:40 А куда ты тему собрался перемещать? если в помойку то попутного ![]() |
| Apocalipse 17/06/2015 14:16 |
я так понял что тему нужно было создать в разделе мониторов а не телевизоров.
Стабилизатор есть. и в тот короткий промежуток времени он выдает 1,8 как и положено... если у вас есть идеи то поделитесь, не нужно сразу так резко отвечать. |
| SASHATOD 17/06/2015 14:35 |
Apocalipse, Ну а сам шо не можешь до думаться?
Отключи питание скалера и многие вопросы отпадут. Закон дедушки Ома ни кто ешо не отменял ![]() |
| Apocalipse 17/06/2015 15:04 |
не стабилизатор на 3,3 вольта - поменял = тоже самое. |
| REKKA 17/06/2015 16:59 |
Apocalipse,Отсоедини БП и замерь вых напряжения с него |
| Apocalipse 17/06/2015 18:05 |
REKKA - При отключенном майте бп выдает 22-28(при включенном инверторе и не включенном) и 5 соответственно. Все ок.
При подключенном майне питание инвертора 28 Питание майна=5 вольт, но через 2 секунды=0. БП в защите. По тиху спадает и питание инвертора. |
| SASHATOD 17/06/2015 18:44 |
Apocalipse, Чем нагружал бп.? |
| REKKA 17/06/2015 20:36 |
БП не подключай к тел.На вых поцепи в нагрузку лампочку одну на 24 в ,где пит 22-28в , а другую 5в на 5 в .И посмотри как,он себя везти будит в нагрузке.Есле, вырубаться будит то ищи дефект в БП..К тел пока ,его не подключай .Ты так ,его спалиш.К стате состав БП опиши, его в начале темы. |
| Lensmen 17/06/2015 21:33 |
Я счас обосцусь от смеха....... ![]() |
| SASHATOD 17/06/2015 21:43 |
Lensmen, Не стоит и так моква
Пачматри мож шо и подскажешь http://monitor.espec.ws/section33/topic256629.html |
| Nazim646 08/10/2016 14:22 |
приветствую всех! у меня тоже точно такая проблема,не держит нагрузку по шине 5в,кондеры в шине проверил,и заменил бес толку,майн подключаешь бп в зашиту уходит, другой майн подкидываю тоже такая хрень ,без майна напруги в норме
что может быть еше там,оба майна никак дохлыми не могут быть ведь |
| KRAB 12/10/2016 23:04 |
| REKKA 13/10/2016 09:18 |
Nazim646, свою тему составь и не лезь в чужую |
