ASUS VW193D-B яркое изо и вертикальная полоса.
  Список форумов » TFT-мониторы
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #1 от 01/06/2015 12:43 цитата
Майна 715G2078-2-M
бп. и инвертер 715G1899-1-AO
Матрица TPM190A1
C бп. всё нормально 5,1в и 13,4в майна не много не такая как в схеме, 3,3в есть на стабилизаторе а вот 1.8 формируется с транзистора и через диод имеем 1.78в.
Яркое изо и вертикальная полоса шириной прим. 4см.
Сменил разрешение полоса стала прозрачной,с майны на тикон (планка матрицы) идет два шлейфа.Один отсоединил белая матрица с прозрачной полосой,этот на место а другой отсоединил чисто белый растр.На майне присутствует 5в.
Таки передёрнул VGA и изо нормализовалось до первого выкл.
Вот это и смутило, таки такой майны и матрицы на подкидку нима.Господа мастеровые таки железо или?
Да памяти и флешь пока не трогал.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 01/06/2015 14:09 цитата
SASHATOD, был случай,только темный экран,передёрнул VGA картинка есть,дело было в разслоившемся пятаке сигн ON-OFF кинул перемычку по дорожке и все,может и у тебя что-то похожее!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 01/06/2015 14:24 цитата
vadim3008, улыбка А откуда полоса?
При старте мона она черная.
Вот и не понятно почему при передёргивании шнура всё встаёт на свои места.
Или флешь чудит шо вряд ли или шо то с процом.
У нас этих ASUSов мало в основном лыжи,самцы и филипки.
Читал шо у них проблемы с памятью 24С16,но мы не швеи мотористки и каким боком память к полосе хммм...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 01/06/2015 14:34 цитата
SASHATOD, я имел ввиду может у тебя где нибудь расслоение возле разема матрицы!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 01/06/2015 14:55 цитата
vadim3008, Да понял я тебя.
Но без VGA полоса присутствует.
Как будто проблема с адресными драйверами но изо восстанавливается при передёргивании VGA и можно работать.
Токи перевёл в дежурку и обратно и всё по новой.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 06/06/2015 20:36 цитата
Господа у нас были грозы,таки токи добрался к этому мону.
Считал 16ю память а там Fки,ставил 16 и 32 и 8 проц их не прописывает хммм... снимаю считываю а тама Fки, почему?
Хоть везде пишут шо TSUM1PFR-LF сам прописывает а у меня стоит TSUM17AWK-LF-1.
Кто то с ними имел дело?
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 07/06/2015 08:48 цитата
Поменяй память.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 07/06/2015 21:05 цитата
REKKA, Какую?
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 07/06/2015 21:14 цитата
24С16
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 07/06/2015 21:34 цитата
REKKA, А для кого я выше пост писал?
Ты хоть читаешь шо пишут?
remontitor
remontitor
Сообщение #11 от 08/06/2015 17:25 цитата
Порей проц,матрицу в автоном не пробовал или в другом монике?Просмотри плату матрицы на обрывы проводников,прижми шлейфы к стеклу,плате.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 08/06/2015 17:33 цитата
remontitor, Проц не грел,пока другого такого не предвидеться на подставку матрицы,шлейфы прижимал -это в первую очередь.
