vievsonic VG2227 Нужна помощь
igor196
13/07/2015 09:05
Добрый день спецы. Очень нужна ваша помощь по данному монитору.Подарили монитор нерабочий улыбка Хочу его оживить,опыт в радиолюбительстве есть, в ремонте мониторов нет. СИЛЬНО ПРОШУ НЕ УМНИЧАТЬ подмигивание
Суть проблемы
При включении монитора через секунду вспыхивает подсветка при этом обе лампы поджигаются и через пару секунд гаснут. Монитор переходит в режим когда горит жёлтый светодиод.
При вскрытии не обнаружено никаких признаков визуальной неисправности, всё очень чисто, даже пыли нет.
На плате Блока питания и инвертора есть 5В и 20 вольт. При нажатии кнопки включения с платы процессора с разъема on/of приходит 5 Вольт и запускается инвертор на пару секунд. Потом напряжение на контакте on/of пропадает и монитор вырубается (горит желтым светодиод).
Подскажите направление поиска. Буду рад вашей помощи.
igorasrex
13/07/2015 11:04
igor196 писал:
к компьютеру подключил?
igor196
13/07/2015 17:53
Да подключил и теперь монитор засвечивается светло голубым как рабочий стол,значков не видно и меню тоже
igor196
13/07/2015 20:56
Я так понимаю что нужно рыть в сторону MAIN платы? Проверил на ней два стабилизатора, один выдаёт 3.3в другой 1,8в. На первой ноге процессора (RSTB) напряжение 3,25 в. На плати стоят две EEPROM 24CO2WP и одна флеш PM25LV020.
Господа куда идти дальше?
Lensmen
13/07/2015 22:00
в мастерскую
igor196
13/07/2015 22:31
Lensmen писал:
в мастерскую
улыбка Я бы ФЛЕШ перепрошил, вопрос только где взять прошивку?
igorasrex
14/07/2015 13:17
ты бы, для начала, научился бы, писать название монитора без ошибок.
а не дублировать темы, на разные форумы. и везде ошибка в названии.
также тебя определят и там.
igor196
14/07/2015 19:24
igorasrex писал:
Viewsonic VG2227wm улыбка Идеи есть?
vadim3008
14/07/2015 22:57
igor196 писал:
Идеи есть?
конечно
igor196
16/07/2015 21:49
А можно прошить флеш и память прошивками от другой модели монитора если процессор такой же?
igorasrex
17/07/2015 00:38
питание на панель доходит? сколько?
и не мешало бы и на t-con-е сделать измерения напряжений.
пару фоток с тем , что там показывает твоя матрица ,t-con-а.
igor196
18/07/2015 21:43
Вот что намерил на матрице
VCCI2- 4,4v
VGHP1- 22,4v
VGL1- (-6,98)
VSA1- 12,83v
V2SV1- 3,3v
VCOM1- 4,97v
Вот фото
igorasrex
18/07/2015 23:31
по моему матрице хана.
igor196
18/07/2015 23:40
igorasrex писал:
Я вот не понимаю почему всё время по разному?
Первые два снимка это просто включил один раз, одна картинка, выключил,включил второй раз картинка изменилась (это два верхних фото. Третье фото при нажатии кнопки меню появляется полоса посередине.
igor196
19/07/2015 01:24
Прошёл я осциллографом по шлейфу на вход матрицы 20 выходов LVDS, на всех выходах есть сигналы кроме четырёх TCLK2M,TCLK2P,TCLK1P,TCLK1M ноги процессора 81,82,70,71.
Посмотрел,это тактовые сигналы.
igorasrex
20/07/2015 12:40
igor196 писал:
уши у матрицы есть? на изгиб, есть изменения в изображении?
igor196 писал:
каким осциллографом смотришь?
igor196
20/07/2015 22:24
Матрица очень жестко закреплена и шлейф там не испытывает нагрузок (на мой взгляд) открутил винты от платы матрицы, приподнял несколько раз плату, ничего при этом не менялось. Сильно греется СМ2713А
Осцилограф старый С1-118 всего 10 Мгц.,думал что 20
igor196
21/07/2015 14:09
Подал на матрицу 5V с блока питания и померил напряжения, первая колонка это с внешнего источника, а вторая колонка это с родным блоком питания. С внешним источником и откинутом разъёме LVDS 2713А чуть тёплая.Маркировка предохранителя по питанию 5 вольт К- 1500 ma
VGHP1= 13v 22,4v
VGL1 =-3,5v 6,87v
VSA1= 8,6v 12,83v
V25V1= 4,7v 3,3v
VCOM= 4,6v 4,97v
gavs
21/07/2015 14:58
igor196 писал:
А теперь если "осликлм" посмотрите сигналы STV*, то увидите что в одном случае они есть, тоесть матрица выводит (точнее пытается) картинку, а в другом случае их нет - соответственно и картинка не выводится. Для включения внутреннего теста имеет смысл поискать ножку отмаркированную типа AGMODE (Aging Mode) попробовать подать на неё "0" или "1" (на всяк случай в уровнях 3V логики).
Ну а далее посмотрите: http://monitor.espec.ws/section33/topic210166.html http://monitor.espec.ws/section33/topic213706.html
igor196
21/07/2015 16:18
Нашёл три пятака рядом STV1, STV2, CKV1. На смотреть при подключенном шлейфе и своём блоке питания?, а в другом случае при внешнем блоке питания? а шлейф как тогда?
AGMODE не нашёл.
gavs
21/07/2015 16:57
STV* - стартовый импульс "вертикальной развёртки" - должны быть короткик импульсы с частотой кадров, CKV* - тактовый сигнал с частотой строк. Назначение сигналов более или менее описано в datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17109.pdf
Проверить имет смысл при подключённом шлейфе. При отключенном шлейфе и просто поданном питании их может и не быть - не все матрицы переходят в тестовый режим просто при отсутствии сигнала.
Картинки на фотках типичны в основном для двух случаев:
1. Плохой контакт в шлейфе LVDS или проблемы с питанием;
2. Проблемы с управлением "вертикалной развёрткой" - чаще всего - "отклеиваются" драйвера в TAB/TCP корпусах.
Также просмотрите: http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
igor196
22/07/2015 23:29
нашёл datashets на свою матрицу вот тут http://datasheet4u.com/datasheet/M/2/1/M216H1-L01_ChiMei.pdf.html Судя по информации 27 нога разъёма это и есть тестовый контакт
AGMODE should be tied to ground or open. Получается что его нужно на землю посадить. Подключил его на землю и ничего не произошло, матрица светится белым полем.
Вот на фото этот контакт обведён красным. Пробовал и с подключенным шлейфом и со снятым LVDS. ничего не меняется.
remontitor
23/07/2015 06:43
Матрицу в автоном загони,там поймешь что отпало улыбка или подкинь матрицу похожую.
igor196
23/07/2015 10:05
remontitor писал:
А что значит в автоном? я выход тестовый сажал на землю, ничего не изменилось, или ещё что нужно?
Вот что я вижу на экране, монитор подключен к компу в режиме дублирования рабочего стола. Запускаю на исправном мониторе программу и потом перемещаю окно влево, в право и в центр. На неисправном тоже это окно перемещается только в виде пятна, никаких иконок не видно и шрифта тем более. Это что не работает развёртка?
Вот на фото видно, 1 фото-по центру, 2 фото влево, 3 фото вправо.
gavs
23/07/2015 12:42
igor196,
1. Проверяете ВСЕ напряжения, как на входе DC-DC, так и на выходе. На http://monitor.net.ru/forum/asus-vh222-info-408561.html выложены замеры.
2. Если вторичные питания не в порядке, проверьте D7 TL431M (стоит в SMD корпусе, но туда великолепно вписывается обычная после обработки напильником)
3. Если с предидущим всё в поряжке а также STV и CKV выглядят нормально, скорей всего отвалилась "вертикальная развёртка" (gate drivers). Управление и питание ей и передаются через напылённые на стекле ITO проводники через первый или последний source driver. Так как "флажки" драйверов приклеены через проводящую плёнку, они иногда "отклеиваются". Если gate drivers сбоку сделаны в виде "флажков" - можно кинуть недостающий сигнал через "соплю", на monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html описан с десяток таких примеров.
Гляньте также: http://remont-aud.net/forum/23-29356-1
igorasrex
23/07/2015 14:09
gavs, трудно одевать в URL-ы свои ссылки?
тебе одному сделать это проще, чем каждому копировать и вставлять.
igor196,
igorasrex писал:
уши у матрицы есть?
igor196
23/07/2015 14:59
Померил свои напруги. Имею полное совпадение по напряжениям вот с этим
питания рабочего lvds
VCCI2 4,93V
VREF1 12,09V
VSA1 12,97V
VGPH1 23,13V
VGL1 - -6,90V
GVOFF1 2,16V
GVON1 1.16V
V25V1 3.3V
VCOM1 4,91
WP1 3.02
VGH1 18,36V
CKV1 1,77V
А по поводу "ушей" не знаю, нужно освободить панель от металлической рамки
Вот сигналы
Сверху в низ
VGH
GVON
GVOFF
CKV
STV-?????????
remontitor
23/07/2015 17:35
Снимешь рамку.сразу найдешь отпавший шлейф.Лучше не снимай бандаж. улыбка.
igor196
23/07/2015 23:19
Снял рамку, никаких ушей там нет улыбка Всё стерильно улыбка стоят вот такие штуки на плате 026LDM56-05PB штук 6, греются.
remontitor
24/07/2015 15:20
Это драйверы,они могут быть еще и с боку матрицы (уши).Эти штуки сидят на шлейфах,которые часто отходят от самой матрицы.Посмотри в микроскоп,возможно твой случай.
igor196
24/07/2015 19:31
Возник вопрос по поводу RESET.Посмотрел я на рабочем Самсунге там ресет работает так при включении кнопкой проскакивает импульс положительный, а при выключении отрицательный. Посмотрел на своём мониторе у меня всё время на ноге +3V даже когда выключен кнопкой. А как должно быть?
remontitor
25/07/2015 06:04
Возьми ,подцепи матрицу от этого-ж "Самца".
igor196
26/07/2015 21:19
remontitor писал:
Это интересно, но разъёмы разные, 22 дюйма против 17 дюймов.
gavs
27/07/2015 12:17
igor196 писал:
И как при неправильном уровне на RESET скалер будет пытаться что-нибудь выводить? Вы хотябы что-нибудь микропроцессорное "запускали"?
STV короткие и с кадровой частотой, "отловить" их лучше на ждущей развёртке. Если их нет - строки действительно могут "перемешиваться" так как именно они задают начало вывода кадра.
Если они есть и все вторичные напряжения в порядке, монитора "отвалилась" "кадровая развёртка". Если сбоку матрицы нет "ушей", скорей всего это "труп" так как "отсохшие" питания не пустить в обход. Во всяком случае коммерческий ремонт экономически нецелесообразен. Если есть уйма времени - можно попытаться перемонтировать на T-CON "флажок" драйвера через который питания и чправление заведены на "стекло", как это описано в http://archive.espec.ws/section101/file28889.html
igor196
28/07/2015 20:57
Да понятно что при неправильном ресете не будет работать. Просто я его не могу увидеть. недовольство, огорчение Всё это делается для себя лично. И весь прикол что мне отдали два таких монитора которые стояли в одном офисе и неисправность у них одинаковая (визуально) улыбка как близнецы.
Запустил программу тестирование монитора и вот что получилось
На первом фото: Цветные вертикальные полосы
На втором:цветные горизонтальные должны быть
На третьем: Сетка.(отсутствуют горизонтальные линии)
igor196
31/07/2015 16:57
А можно по вертикальным цветным полосам судить о том что драйверы на матрице работают?
gavs
31/07/2015 19:57
igor196 писал:
У матриц два типа драйверов: "вертикальные" (Драйверы столбцов, Column Drivers или Source drivers), обеспечивающие построчный вывод. Они у Вас даже сфотографированы:
и "горизонтальные" (драйверы строк или gate drivers), которые иногда приклеены с левой стороны "стекла" (а у больших панелей - с обеих, за что их назвали "ушами"):
Эти драйвера обеспечивают развёртку по вертикали. В последнее время их научились монтировать прямо на стекле (технология chip on glass). Так что если у матрицы нет "ушей", значит у неё кристаллы драйверов смонтированы прямо на стекле.
В Вашем случае source drivers работают нормально, а проблемы с gate drivers. Выходы первого и последнего столбца source drivers часто выводятся на контрольные точки на матрице - на них должны быть симметричные относительно Vcom импульсы.
Вообще - почтайте хотябы в этой ветке, как работает матрица. Невозможно её чинить абсолютно не понимая принципов.
igor196
31/07/2015 23:36
Спасибо за ссылки, пойду почитаю. Но вот что меня сильно смущает так это то что у меня два таких монитора с одинаковой неисправностью недовольство, огорчение
igor196
01/08/2015 00:29
Меня сильно смущают очень большие помехи по питанию на плате T-CON
igor196
12/08/2015 17:29
Попробовал подключить другую матрицу вместо своей. Разъём и выводы совпадают но матрица работает в тестовом режиме, перебирает разные поля(белый,серый чёрный ,горизонтальные полосы)с интервалом в 1 сек. Матрица от Самсунга LTM190EX-L31. Хотел убедиться в исправноси своей платы подкинув другую матрицу. А почему так?
И кто может мне сказать почему не включается тестовый режим родной матрицы? Всё сделал по даташиту, соединил AGMODE и землю. И ничего?????????? Может всёже неисправна CM2713 или флешь которая рядом с ней. Получается что панель не работает автономно, а ведь должна.
remontitor
13/08/2015 17:32
Матрица не подходит,вот и переходит в тестовый режим.
igor196
14/08/2015 09:52
А почему моя матрица не запускается в тест? Или я что делаю не так? Я разные варианты с контактом AGMODE пробовал. Результат ноль.
remontitor
14/08/2015 17:01
Элементарно,засунь свою матрицу в тот моник,из которого достал. улыбка
igor196
15/08/2015 22:02
remontitor писал:
И что это изменит?Ну поставил я матрицу обратно, тест всё равно не запускается.
На плате T-Con стоит СМ2713 и флешь IS408A смотрел по выводам флеши (SDA,SCL,WP) ничего по ним не идёт.
igor196
15/08/2015 23:00
Вот схема подключения этой EEPROM к процессору CM2713 выведены на плату контрольные пяточки,по ним ничего нет.
remontitor
16/08/2015 12:41
Что-то я не уверен что это флэш,глядя на схему.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 13:44
igor196 писал:
Не обратно,а в тот моник,от которого матрица-донор.
igor196
16/08/2015 18:57
EEPROM 24CO2 DVI-edid имеет такое же включение как и эта IS408, а вот для чего она там на плате T-CON стоит? улыбка
remontitor
17/08/2015 06:00
Замени ее,поставь чистую.
igor196
17/08/2015 08:33
remontitor писал:
Можно конечно попробовать,нужно микруху заказать только. Для чего она там? ведь по LVDS врятли с ней идёт обмен.
Печально что по СМ2713 ничего нет.Была бы рабочая матрица такая всё бы сильно упростилось улыбка
вот кстати фото и не зря ведь даны контрольные точки.
KurtX
25/09/2015 12:46
igor196 писал:
Месяц назад вылезла аналогичная проблема , как на ваших фотографиях экрана, вертикальная полоса похожая на засветку. Хотелось бы знать как разрешилась данная проблема и стоит ли нести в ремонт. Живу в малонаселённом пункте и нету возможности найти хорошего мастера.
Монитор Asus VE248H
igor196
29/10/2015 18:35
Да никак, пока отложил, единственное что сделал так это снял с матрицы EEPROM посмотрел её на програматоре, там что то есть. Но при работе и включении монитора никакого обмена данными я не увидел микруха IS408. Тогда зачем она там?
А кто скажет реально ли купить СМ2713 ?
Lenchik
29/10/2015 19:12
remontitor писал:
Нельзя так делать. Это EDID от матрицы. По ней микроконтроллер монитора определяет что за матрица подключена. У некоторых мониторов даже подходящая по параметрам матрица по этой причине не работает.
Проверить её не сложно. У первых 128 байт контрольная сумма должна быть равна 00. Последний байт это типа добивает контрольную сумму до круглой. Можно проверить каким ни будь EDID редактором.
igor196
29/10/2015 19:25
Про какой микроконтроллер вы говорите? про тот что на Майне стоит? или про тот что на плате T-CoN ?
Lenchik
29/10/2015 19:28
igor196, Про тот который на майне. Тот что на Т кон имеет программу внутри.
В мониторе как минимум два EDID, один на матрице, второй в самом мониторе и они разные.
igor196
29/10/2015 19:34
Тогда скажите по какому из 30 контактов разъёма передаётся EDID матрица на MAIN?
Lenchik
29/10/2015 21:56
igor196, А у него точно 30, а не 40 контактов? Прозвонить надо к разъему SDA и SDL. Они как раз рядышком с разъемом. Для 40 выводного LVDS у меня под рукой есть распиновка. А для 30 надо искать. Самое простое найти PDF на матрицу.
igor196
29/10/2015 22:05
Нет никах SDA , SDL в 30 пиновом разъёме LVDS. Достаточно посмотреть спецификацию разъёма, она вроде как стандартизирована. Что касается моего варианта глянте на этой странице 5 пост сверху, там нарисована схема.
Вот вам 30 пин LVDS
http://lcdspecialist.ru/index.php?ukey=auxpage_lvds
Lenchik
30/10/2015 04:12
Я фотку увидел и подумал что на ней виден разъем, там где 24 микросхема. А выводов там всяко больше чем 30.
igor196
30/10/2015 10:32
Если честно то я вообще не понял о чём вы улыбка какой разъём? какая фотка?
Я вам толкую о 30 пиновом разъёме который соединяет панель и МАИН монитора. Про какой EDID матрицы вы говорите? по какому контакту 30 пин он передаётся? я вам дал ссылку на распиновку 30 пин, где там контакты EDID???????*
5 пост на эnой страницы? я привёл рисунок где микросхема памяти IS408 своими выводами приходит на процессор CM2713A. А вы мне говорите про какой то EDID матрицы.
И сразу возникают вопросы
1. Зачем тут EEPROM?
2. Почему матрица не входит в тестовый режим?
Мне тут говорят что не работают строковые драйверы,
А я склоняюсь больше к тому что не работает процессор.
Во всяком случае нет никаких телодвижений со стороны IS408 CM2713 по всем выводам тишина. Опять же невозможно в тест перевести упс!
gavs
30/10/2015 13:08
Lenchik, Кончайте пудрить людям мозги, накакого EDID в этой иатрице нет.
igor196, IS408 - IS24C08A
Попробуйте связаться с автором аналогичного топика - вдруг ему таки удалось что-нибудь "нарыть".
LTM190EX очень капризна в отношении временных параметров входного сигнала. Обслуживали по гарантии модель где кроме неё использовались LG и HannStar - они показывали с любой версией шасси, SAMSUNG - только сo "своей" версией firmware, так что при ошибке в заказе firmware приходилось перешивать.
igor196
30/10/2015 15:09
Я IS408 прочитал, меня больше интересует что нет никаких обменов данными с CM2713
gavs
30/10/2015 15:46
igor196, А как-же она тогда картинку пытается рисовать?
На "ослике" обмен, занимающий меньше секунды после старта, можно и не заметить. А постоянно что-нибудь читать timing controller не к чему.
igor196
30/10/2015 15:57
Нужно ещё повнимательней глянуть, но моя прошивка не идентично той что они там выкладывают недовольство, огорчение
gavs
30/10/2015 16:14
igor196, Кстати, на AGMODE "1" (3.3V через резистор) подавать не пробовал. "AGMODE should be tied to ground or open" в DATASHEET подразумевает штатный режим.
igor196
30/10/2015 16:20
переводится вроде как что AGMODE должен быть на земле ( 3.3 я делал с батарейкой, не получилось) Мне теперь c EEPROM непонятно, моя 1 кб, а там люди выложили 32 кб
gavs
30/10/2015 16:31
igor196, C идентификацией должно быть всё в порядке. На ALI EXPRESSна фотках та-же самая маркировка.
При наличии кредитки у китайцев можно и CM2713 заказать - месяца через три приедет, правда 100% рассчитывать на то что присланная будет работоспособной нельзя.
Вообще по проявлением дефект характерен для "отвалившейся" "вертикальной развёртки" и обычно не лечится.
igor196
30/10/2015 18:07
EEPROM какой смысл покупать? можно 24С08 поставить в таком корпусе.
igor196
28/11/2015 23:43
Итак после небольшого перерыва решил вернуться к своему вьюсонику. Вот как выглядит всё визуально
https://youtu.be/9347aZJB5Og
замер напряжений
Vcom1-------5v
V25V1--------3,5v
VCCI2--------4,8v
VCCI1--------0,1v
VCA1----------13v
VGHP1---------23,8v
VGL1------------(-6,7v)
igor196
30/11/2015 16:39
Как запустить в тест?
DJuk
01/08/2017 21:06
igor196 писал:
Хоть тема и старенькая, дополню. Вопрос тоже не решил с данной проблемой. Пришел к выводу, что виновна либо прошивка, которую в инете не найти, либо само стекло.
Сегодня столкнулся с такой же матрицей M216H1-P01, только монитор DNS H220 с неисправностью матрицы (полосатая).
Тест на этой матрице запускал с отключенным LVDS кабелем и внешним блоком питания на 5v 2A. От стабилизатора U2 с выхода (3,3v) подцепил резистор на 1кОм, второй конец резистора на контакт VCCI1 (27-pin). При включении подсветки и внешнего блока питания матрица меняет цвет: синий, красный и тд.
Вот что намерял:
SCL1 * 3.06v
SDA1 * 3.06v
WP1 * 3,00v
V25V1 * 3,27v
VCCI2 * 5,12v
VGHP1 * 23,5v
VGL1 * -6,89v
GVOFF1 * 3,27v
GVON1 * 0v
VSA1 * 12,91v
VGH1 * 23,4v
VCOM1 * 4,81v
Может уже есть у кого-нибудь прошивка ?
