Samsung E2220 не "дружит" с матрицей. | |||||||
| antydj 19/07/2015 01:01 |
Есть такой вот девайс, при подключении кабеля VGA изо нет, подсветка есть. Все напруги на матрице занижаются, вплодь до входного, стает 4,7в. Вешаю матрас на материнку от LG работает, но греется DC-DC. Такое же дело обстоит и с материнкой, вешал на нее матрицу от LG (LM215WF4), мейн борд работает, но скалер греется.
Менял стаб на матрице, все кондеры прозванивал. Когда береш LVDS, изо появляется, но не стабильное, экранировал шлейф, не помогло. Матрица MT215DW01 DC-DC матрици AAT1168 материнка скалер TSUMU18NWR-LF-1 1.8 и 3.3 присутствуют менял электролиты, кварц, EEPROM. все бестолку. |
| gavs 21/07/2015 15:02 |
А измерить потребляемый матрицей ток и сравнить его с паспортным (из DATASHEET) не пробовал? |
| ankol62 21/07/2015 18:20 |
antydj, А измерь-ка сопротивление которое подключено к 4-ой ноге TSUMU18NWR-LF-1, стоит справа от кварца... |
| antydj 21/07/2015 23:29 |
измерить ток матрици??? И? Классная идея, только всем ясно, что оно будет завышено. Хороший совет..
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 00:39
Да походу матрица мозги парит, только вот не вкурю, что именно. Может драйвер какой-то помирает? Просаживает напряжение именно тогда, когда идет полное изо на нее. Мб Т-КОНу *опа? |
| gavs 22/07/2015 12:14 |
Просто я уже имел a good fun с несколькими Samsung с БП на ICE2QR0665, в основном BX2340, у которых БП просто переставал "держать" нагрузку несмотря на то что потребление матрицы было в пределах паспортного. Приходилось уменьшать номинал резистора датчика тока в истоке силового полевика. На матрицах нередко "текут" керамические конденсаторы на выходе DC-DC конвертора. Из-за этого она может больше потреблять, правда искать замучаешься. |
| ankol62 22/07/2015 17:18 |
До кучи: http://remont-aud.net/forum/23-30407-1
antydj, Редко дома бываешь? ![]() |
| antydj 22/07/2015 21:24 |
Я его запускал на бп пк, даже поднял напругу на 5в, матрица начала грется (дроссель и DC-DC)
Все по всех питаниях проверял, нет кз по кондерах.. Правда сопротивления не нравятса мне, по питаниях.. ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 22:26
Завтра буду, моник друга, то мб поменяю материнку на LG и все. А то времени нет( |
| remontitor 23/07/2015 06:37 |
Не обязательно КЗ кондеров,в DC-DC утечка емкости очень влияет. |
