LG W2252TE - мигающая полоса
skeemen
16/10/2015 19:21
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что это может быть с монитором. Постоянно, через каждые 3 сек появляется полоска и светиться 2 сек и тухнет, потом опять через 3 сек появляется и так постоянно. На фото успел поймать также в момент появления полоски - появляется дублирование изображения (на фото все видно).
С чем это может быть связано? И вообще возможно ли это отремонтировать?
SASHATOD
16/10/2015 19:25
skeemen, И шо мастеров у вас нима?
skeemen
16/10/2015 19:41
Я не сильно разбираюсь в ремонте мониторов, учусь только. Хотелось бы отремонтировать самостоятельно, но просто не встречал такое и не могу понять ее логически.
skeemen
21/10/2015 16:54
Ну подскажите пожалуйста. Реально сделать его или нет? Как вообще понять эту неисправность , чтоб знать где искать?
gavs
21/10/2015 17:22
GATE DRIVERS от матрицы "отсыхают" - они приклеены. Если торчат сбоку в виде "ушей" - ещё что-то можно сделать, если смонтированы на стекле - нет.
skeemen
21/10/2015 17:52
Если приглядеться , то похоже на мигание кадровой развертки. Но здесь ведь другая уже технология? )
gavs писал:
Я немного не понял, это сбоку самого стекла матрицы?
Lenchik
21/10/2015 18:28
skeemen писал:
Это и есть "кадровая развертка" вертикальный скан.
Если бы только от компьютера такое было, то можно было бы подумать на вертикальную синхронизацию, но у вас это и без подключения к компьютеру.
Смените на всякий случай конденсаторы во вторичном питании, по пяти вольтам, вдруг поможет. А не поможет, так только выбрасывать.
