Что может быть ? Монитор ViewSonic
Bumik
04/11/2015 18:50
Привет Всем! Принесли мне монитор уже в разобранном виде. поэтому точную модель сказать не могу ( предоставлю фото )
Опишу все действия что делали с монитором и что с ним происходит для более точного ответа.
Возможный ремонт до меня:
1.Пропаянные ножки "диодного моста, фильтрующего конденсатора(после диодного моста) .
2. На плате где стоит микросхема все маленькие кондеры зачем- то сплющены.
Что сделано мной?
1.Проверил блок питания - все вроде-бы в норме. По крайней меры выходные напряжения такие какие положены.
2.Заменил все кондеры на второй плате где подключается VGA"не знаю как правильно её назвать голливудская улыбка " ( так же проверив их прибором на емкостя "прибор ESRmicro" 3 кондера были испорчены, но заменил все.)
Как реагирует монитор?
1.Подключив его, у него загорается подсветка и больше не чего "экран белый""цвет индикатора зелёный"
2. Вынимаю кабель питания и тут же вставляю уже показывает что кабель не подключен "Нет сигнала"-"цвет индикатора зелёный " и тут же он переходит в ждущий режим. экран тухнет, индикатор горит "Желтым"
3. Снова вынимаю и вставляю кабель Индикатор сразу же горит желтым цветом, на экране нет ни чего.
4. Снова вынимаю вставляю кабель, монитор молчит индикатор не горит. ( из всех 4-рех проб, нажимал кнопку вкл/вык монитор на неё не реагирует.
По истечению некоторого времени снова подключаю и все тоже самое.
snoopy
04/11/2015 22:47
Bumik, Питание проца? Генерация? Шина? Слёт памяти? И т. д. Чё на PS ON кагда кнопкой включаеш?
http://www.go-gddq.com/upload/2009_06/09062417014189.pdf Твой проц.
ДядяЮра
04/11/2015 23:08
Bumik, На скайлере есть бумажная наклеечка с парт.номером, да и на текстолите тоже есть REF номер - озвучь - может тебе и будет СЧАСТЬЕ.
Ты бы хоть диагональ матраса написал - горе ремонтник смех
Lenchik
05/11/2015 00:05
Я думаю это не разобранный монитор, а с платежного терминала. Там они всегда без корпуса. Ну неисправность нужно специалисту искать. А этот точно просто мимо проходил. Даже подачу питания по на матрицу проверить не может.
igor196
05/11/2015 16:21
Ну да, похоже что матрица не подключена или нет питания
Bumik
08/11/2015 10:27
Lenchik писал:
Этот монитор человек разобрал сам и принес его уже разобранным ( по сути какая разница от куда он )
"Даже подачу питания по на матрицу проверить не может"
по - что это значит?
Выше я написал - "Все выходные напряжения в норме"
ДядяЮра писал:
Bumik, Ты бы хоть диагональ матраса написал - горе ремонтник смех
Диагональ девятнадцать . И что это дало ?
igor196 писал:
Я извиняюсь, но читайте вопрос внимательнее. Я в третьем пункте написал что появляется сигнал!
Друзья у меня к Вам просьба, будьте снисходительнее. Все когда-то начинали. Я тоже недавно начал этим заниматься. Я не думаю, что вы когда первый рас вскрыли монитор и тут вас осенило и вы все поняли как и что там нужно ремонтировать.
____________________________________________________
Монитор я запустил! Спасибо за схему snoopy
Но теперь проблема в том что половины "цветов нет". Как будто контрастность на максимуме нажимаю авто регулировку и на момент, когда он регулирует, цвет становится в норме, но тут же по окончанию регулировки становится в прежнее состояние. Заходил в меню регулировал контрастность чуууууу-чуть что то изменяется 0 до 100 ели заметны эти изменения.
Может ли быть этой причиной прошивка ?
ДядяЮра
08/11/2015 15:03
[quote="ДядяЮра"]Bumik, На скайлере есть бумажная наклеечка с парт.номером, да и на текстолите тоже есть REF номер - озвучь.
А как ты собираешься прошивку искать?
улыбка
Bumik
08/11/2015 18:11
ДядяЮра, Так я ещё её не собирался искать ))) Я же у вас советуюсь, спрашиваю. Эти симптомы похожи на прошивку ? ))) У меня опыт ещё не большой, поэтому ещё не могу сразу понять какой симптом на что указывает )))) Да доп.вопрос: у меня есть программатор которым прошиваю биосы ПК. Им можно прошивать мониторовские, с помощью переходника?
TL866 - программатор
