lg w1946sn не включается. | |||
| zigzagrus 29/11/2015 19:58 |
Lg W1946SN-BF product code W1946SN-BFW.ARUOOPU
Плата процессора E227809 B, бп AIP-0198.Матрица LM185WH1 На внешний вид платы как будто с завода, конденсатоты выглядят как новые. Внешних дефектов не обнаружено. Неисправность- не включается, никак не реагирует на кнопку включения, при подаче напряжения светодиод питания не реагирует. Напряжение на сетевом конденсаторе 303 В. Напряжение 5в=5.08в, 3.3в =3.32в, 1.8в=1.81в, на кнопке включения 3,3, при нажатии 0в. ШИМ 3BR1765JZ возле нее 2 конденсатора, с105=0,9в с103=14,91в
| KRAB 30/11/2015 01:03 |
| lavrdj 30/11/2015 13:05 |
кз на плате управления скорее всего |
| zigzagrus 30/11/2015 13:57 |
Как проверить? В чем может выражаться? Вроде же 3,3 и 1,8вольт имеются в наличии. При нажатии кнопок тоже напряжения меняются. Фразой "выглядят как новые" хотел подчеркнуть что создается впечатление что монитор не работал долгие годы, больше похоже на то что он сломался в начале своей карьеры и валялся на работе на складе. |
| Lenchik 30/11/2015 14:37 |
Пульсации осциллографом надо померять. Напряжение это не критерий нормального питания. Кнопочки может текут, залиты чем или отсырели при хранении аппарата в сарае. |
| zigzagrus 02/12/2015 15:58 |
Просмотрел пульсации, заодно поменял все электролиты, включая мейн. Пропаяны платы паяльником. Светодиод питания так и не подает признаков жизни. Может у аппарата проблемы с прошивкой? Навеяно темой http://remont-aud.net/forum/54-27561-1, надеюсь это не воспримется как реклама стороннего ресурса.
Неисправный инвертор или лампы не могут же приводить к тому что светодиод сети вообще не подает признаков жизни? |
| igorasrex 02/12/2015 16:14 |
Может. http://remont-aud.net/dump/mnt/lg_w1946sn/130-1-0-6640 |
| zigzagrus 02/12/2015 18:07 |
А можно как-то проверить что это именно проблемы с прошивкой? Потому-что опыта по прошивке мониторов нет, да и программатора тоже, потребуется время и силы чтобы собрать самодельный |
| Michael666 03/12/2015 00:09 |
Если нет элементарного программатора - может надо силы и время на другое направить ? ![]() |
| zigzagrus 03/12/2015 10:02 |
Согласен, поэтому и интересуюсь можно ли как-то перед тем как тратить на программатор силы как-то проверить что дело действительно в прошивке. Если будет более-менее определенная уверенность что прошивка, то займусь программатором и прошивкой. Тут же еще вопрос собственного развития, если бы дело было только в том, что нужен монитор, то возможно просто бы отнес в сц. А так мне это самому интересно |
| igor196 03/12/2015 10:29 |
Програматор может стоить как ваш монитор. Вообще ремонтировать недорогие мониторы в принципе не выгодно так как стоимость исправного монитора 19 дюймов не больше 1500- 2000 рублей. Другой вопрос если есть сильная тяга к познанию нового и если ремонт сводится только к замене кондёров то тогда да. Может получиться что затратите больше чем он стоит. |
| Michael666 04/12/2015 11:37 |
Что там тратить то ? Простейший собирается за час из подножного мусора . ![]() |
| zigzagrus 17/12/2015 12:05 |
Собрал LPT программатор, залил новую прошивку. Аппарат работает, спасибо всем кто откликнулся, отдельное спасибо KRAB, за неоценимый вклад. Впрочем, судя по другим темам, там такие же по полезности сообщения
Тему можно закрывать |
