lg w1946sn не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
zigzagrus
Сообщение #1 От 29/11/2015 19:58 цитата
Lg W1946SN-BF product code W1946SN-BFW.ARUOOPU
Плата процессора E227809 B, бп AIP-0198.Матрица LM185WH1
На внешний вид платы как будто с завода, конденсатоты выглядят как новые. Внешних дефектов не обнаружено.
Неисправность- не включается, никак не реагирует на кнопку включения, при подаче напряжения светодиод питания не реагирует.
Напряжение на сетевом конденсаторе 303 В. Напряжение 5в=5.08в, 3.3в =3.32в, 1.8в=1.81в, на кнопке включения 3,3, при нажатии 0в. ШИМ 3BR1765JZ возле нее 2 конденсатора, с105=0,9в с103=14,91в
Сообщение #2 От 30/11/2015 01:03 цитата
zigzagrus писал:
- ну и неси их с Богом к Мастеру ...
lavrdj
Сообщение #3 От 30/11/2015 13:05 цитата
кз на плате управления скорее всего
zigzagrus
Сообщение #4 От 30/11/2015 13:57 цитата
lavrdj писал:
Как проверить? В чем может выражаться? Вроде же 3,3 и 1,8вольт имеются в наличии. При нажатии кнопок тоже напряжения меняются.
Фразой "выглядят как новые" хотел подчеркнуть что создается впечатление что монитор не работал долгие годы, больше похоже на то что он сломался в начале своей карьеры и валялся на работе на складе.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 30/11/2015 14:37 цитата
Пульсации осциллографом надо померять. Напряжение это не критерий нормального питания. Кнопочки может текут, залиты чем или отсырели при хранении аппарата в сарае.
zigzagrus
Сообщение #6 От 02/12/2015 15:58 цитата
Просмотрел пульсации, заодно поменял все электролиты, включая мейн. Пропаяны платы паяльником. Светодиод питания так и не подает признаков жизни. Может у аппарата проблемы с прошивкой? Навеяно темой http://remont-aud.net/forum/54-27561-1, надеюсь это не воспримется как реклама стороннего ресурса.
Неисправный инвертор или лампы не могут же приводить к тому что светодиод сети вообще не подает признаков жизни?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #7 От 02/12/2015 16:14 цитата
zigzagrus писал:
Может. http://remont-aud.net/dump/mnt/lg_w1946sn/130-1-0-6640
zigzagrus
Сообщение #8 От 02/12/2015 18:07 цитата
А можно как-то проверить что это именно проблемы с прошивкой? Потому-что опыта по прошивке мониторов нет, да и программатора тоже, потребуется время и силы чтобы собрать самодельный
Michael666
Michael666
Сообщение #9 От 03/12/2015 00:09 цитата
zigzagrus писал:
Если нет элементарного программатора - может надо силы и время на другое направить ? подмигивание
zigzagrus
Сообщение #10 От 03/12/2015 10:02 цитата
Согласен, поэтому и интересуюсь можно ли как-то перед тем как тратить на программатор силы как-то проверить что дело действительно в прошивке. Если будет более-менее определенная уверенность что прошивка, то займусь программатором и прошивкой. Тут же еще вопрос собственного развития, если бы дело было только в том, что нужен монитор, то возможно просто бы отнес в сц. А так мне это самому интересно
igor196
Сообщение #11 От 03/12/2015 10:29 цитата
Програматор может стоить как ваш монитор. Вообще ремонтировать недорогие мониторы в принципе не выгодно так как стоимость исправного монитора 19 дюймов не больше 1500- 2000 рублей. Другой вопрос если есть сильная тяга к познанию нового и если ремонт сводится только к замене кондёров то тогда да. Может получиться что затратите больше чем он стоит.
Michael666
Michael666
Сообщение #12 От 04/12/2015 11:37 цитата
zigzagrus писал:
.....перед тем как тратить на программатор силы .....
Что там тратить то ? Простейший собирается за час из подножного мусора . улыбка
zigzagrus
Сообщение #13 От 17/12/2015 12:05 цитата
Собрал LPT программатор, залил новую прошивку. Аппарат работает, спасибо всем кто откликнулся, отдельное спасибо KRAB, за неоценимый вклад. Впрочем, судя по другим темам, там такие же по полезности сообщения подшучивать, дразнить
Тему можно закрывать
