Монитор LG L226WTQ работает, не выводит изо с ПК | |||
| rbabay4ik 30/11/2015 11:10 |
Добрый день, поступил на ремонт LG Flatron L226WTQ, с диагнозом не включался, после разборки и осмотра БП, было выявлено 4 вздутых конденсатора, после замены, монитор заработал, то есть, включается, загорается LG, и бегает окошко как обычно "подключите провод", при подключении провода к компьютеру, высвечивается "Аналог" и просто темная подсветка и все, нет изображения с компа, комп заведомо исправный по этому не предлагать попробовать на другом ПК, дело в мониторе, что подскажите? |
| Lenchik 30/11/2015 12:25 |
Попробовать на другом ПК. Или этот перегрузить и посмотреть видно ли что на этапе загрузки BIOS. |
| rbabay4ik 30/11/2015 17:24 |
на дрех ПК пробовал, шнур VGA другой пробовал, при выключеном ПК, монитор горит в дежурном состоянии то есть блымает кнопочка как обычно, при включении, загорается кнопочка, высвечивается на мониторе режим ANALOG, и все, серый экран |
| Debil 02/12/2015 13:27 |
Скорее всего проблема в прошивке, попробуйте обновление ПО или через программатор. |
| водник1953 02/12/2015 15:53 |
Проверьте напряжения на майне,особливо 1,8 в. |
| Наёмник 03/12/2015 16:09 |
и что там в EDID памяти.... |
