Нет изображения монитор LG ips235t помогите. | |||
| login 11/12/2015 19:39 |
Нашел проблему, при подключенном шлейфе матрицы питание на матрицу просаживается до 1,6 вольт, а при отключенном шлейфе, 5 вольт присутствуют. |
| n max 11/12/2015 20:05 |
и че надо от нас? |
| login 11/12/2015 20:14 |
n max, Я не мастер раньше делал маниторы там менял конденсаторы в основном микротрещины запаивал, и предохранители менял, Мог ли выйти из строя процессор, он немного греется при подключении шлейфа матрицы, и можно ли его заменить? |
| n max 11/12/2015 20:24 |
какой проц тот что на майне стоит так он тут при чём? |
| login 11/12/2015 20:28 |
n max, Процессор на главной плате.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 21:37 login, процессор Novatek NT68660UFG |
| n max 11/12/2015 21:14 |
исходной информации маловато для диагностики,но если так хотите его менять то вам же никто не запрещает это сделать |
| blek1 11/12/2015 22:58 |
login, Ну тыж найди сначало,что садит напряжение 5V.Если проц садит-то меняй. |
| n max 12/12/2015 10:38 |
С познаниями автора только и можно взять блок питания атх и подать 5 вольт и ждать откуда дым пойдёт |
| login 12/12/2015 19:56 |
blek1, В том то и дело что не могу найти что садит напряжение, опыта нет. Я отключал транзистор на главной плате через который подается 5вольт на матрицу, подавал с внешнего источника 5 вольт, его выбевает уходит в перегрузку, пробывал отсоединить шлейф и подавал 5вольт на матрицу, источник не выбевает. Что можно еще проверить и выявить в чем проблема?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 20:59 n max, Я об этом уже думаю)) |
| n max 12/12/2015 20:13 |
проц на прямую от 5 вольт не питается там ещё есть стабилизаторы и кандёры |
| login 12/12/2015 20:24 |
n max, там два стабилизатора, на одном есть 3,3 вольта, на другом 1,8 |
| n max 12/12/2015 20:28 |
Это я так понимаю при отключенном шлейфе матрицы? |
| login 12/12/2015 20:30 |
Вот она плата. |
| n max 12/12/2015 20:46 |
Возможно транзистор сдох для диагностики можно соединить исток со стоком если заработает то так оно и есть
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 20:47 тот который на матрицу 5 вольт подаёт |
| login 12/12/2015 20:48 |
n max, Транзистор с которого подается питание на матрицу?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 21:50 n max, Я пробывал его замыкать. |
| n max 12/12/2015 20:51 |
и чего? |
| login 12/12/2015 20:55 |
n max, два проводка подпоял замкнул кажется монитор после этого вырубило, и искрение мне показалось было большое. Как будто плюс с минусом замкнул.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 22:01 Я вообще что транзистор биполярный там. ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 22:03 Извиняюсь за ошибки. |
| n max 12/12/2015 21:03 |
ну можно же включить моник и подать 5 вольт на матрицу тупо + и - проводочками матрица должна войти в автоном и моргать по очереди основными цветами.Тогда будет чего-то понятно.Далее будем ещё страниц 5 искать замыкание
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 21:05 Я вообще что транзистор биполярный там-там полевой стоит насколько я в этом понимаю |
| login 12/12/2015 21:08 |
Еще думаю что вдруг после этой перемычки на транзисторе могло чтонибуть накрыться на плате матрицы?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 22:11 n max, Я влючал его и подавал питание с внешнего источника, источник вырубает, уходит перегрузку. |
| n max 12/12/2015 21:12 |
Тут уж вам видней что вы там соединили. |
| login 12/12/2015 21:16 |
Все равно спасибо за помощь)) |
| blek1 12/12/2015 22:21 |
login, А не судьба выпаять транзистор и проверить его.Или сразу заменить на новый или БУ исправный?И вообще,что это за метода проверки транзисторов-подпаивть к ним проводки и замыкать их под напряжением от дополнительного источника питания?. ![]() |
| login 12/12/2015 22:28 |
blek1, Там транзистор с надписью wy если честно не смог определить что это за транзистор и чем его заменить
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 23:32 blek1, А проводки подпаивал к +5 и к выводу идущему на матрицу минуя транзистор. |
| blek1 12/12/2015 22:34 |
login,http://ru.aliexpress.com/af/esr-meter.html?ltype=wholesale&SearchText=esr+meter&d=y&origin=n&initiative_id=AS_20151212113332&isViewCP=y&catId=0
Вот SOT23 код WY-http://www.s-manuals.com/ru/smd/wy |
| login 12/12/2015 22:39 |
blek1, Этой штукой можно определить любой транзистор? |
| blek1 12/12/2015 22:41 |
Да и покажет не только цоколёвку. |
| login 12/12/2015 22:44 |
blek1, А если например не знать выводы транзистора, как его подключать к этому прибору к каким входам? |
| blek1 12/12/2015 22:47 |
login, Он сам определит
SOT23 для всех NPN и PNP цоколёвка одинаковая.В интернете посмотри. |
| login 12/12/2015 22:49 |
blek1, спасибо большое, я даже и не знал что такие есть, закажу обязательно.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 23:51 blek1, Я смотрел эту ссылку до этого, как я понял это он KTC3876? |
| blek1 12/12/2015 22:56 |
login, Я тебе к примеру скинул-ищи по SMD кодам.Если большими буквами WY и квадратик в корпусе SOT-23 то это он. |
| login 12/12/2015 23:03 |
вот он как выглядит непонятно что у него в конце похоже на 2 точки |
| n max 12/12/2015 23:08 |
Да замкните вы пока этот транзюк и найдите причину его и потом можно впаять |
| login 12/12/2015 23:08 |
login, Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 00:11 n max, Я же писал выше что замыкал его. монитор вырубается светодиод включения гаснет. |
| blek1 12/12/2015 23:25 |
Это SOT-323
Вот здесь (без точек правда)http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=WY Да скорее всего это он 2SC4118-Y.Подойдёт вместо него думаю 2N2222(у меня их много просто ) |
| login 12/12/2015 23:31 |
blek1, А как быть если это всетаки процессор, если менять на новый например, его прошивать не нужно? |
| n max 12/12/2015 23:34 |
не нужно |
| login 12/12/2015 23:38 |
n max, А вот эта микросхема 25L2026E? |
| blek1 12/12/2015 23:39 |
login, Ты разберись с начало со своими транзисторами,а не процы меняй.Знаешь,как этот прозвонить не выпаивая тестером? |
| n max 12/12/2015 23:40 |
Это микра с прошивкой монитора |
| login 12/12/2015 23:43 |
blek1, выпаяный бипалярный знаю как прозванить. впаяный к сожелению нет, только на кз могу проверить. |
| blek1 12/12/2015 23:44 |
Флэшь называется.Вот дешёвый быстрый прогер на такие CH341Ahttp://ru.aliexpress.com/af/CH341A.html?ltype=wholesale&SearchText=CH341A&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151212124336&isViewCP=y&catId=0
Вот прищепка к нему(не выпаивать микры,а сразу прошивать на плате)http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM-93CXX-25CXX-24CXX-in-circuit-programming-New/1610952805.html?detailNewVersion=2 |
| login 12/12/2015 23:46 |
blek1, а какой смысл его всетаки менять, если он открывается при включении манитора 5 вольт присутствуют, но только при отключенном шлейфе.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 00:47 blek1, у меня на работе есть стк500 я им атмеги прошиваю по работе, он для этого подайдет например? |
| blek1 12/12/2015 23:49 |
Если транзистор рабочий,то естественно его не надо менять.А про твой прогер не знаю. Я для атмеги заказал себе этотhttp://ru.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64K/32319529474.html |
| login 12/12/2015 23:50 |
blek1, У меня кстати есть такие 2N2222
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 00:56 blek1, Спасибо за полезные советы и ссылки))) рад пообщаться со знающим человеком, столько полезной информации)) |
| blek1 13/12/2015 00:00 |
Практически одни и те же показания покажет мультик. |
| login 13/12/2015 00:06 |
blek1, на работу выйду прозвоню еще попробую, этот монитор мне вообще покоя не дает)) |
