Acer al1722 табличка на экране | |||||
| komar-2 17/01/2016 11:15 |
Починил монитор acer al1722 и подключил к нему рессивер DVB-T2 по HDMI через переходник к DVI порту. разрешение выставил на приставке 720р. Вобщем сделал своеобразный телевизор на дачу. Так вот в чем вопрос-он показывает, но по экрану перемещается табличка с надписью Input not supported. Я так понял что ему не нравится частота с приставки 50Гц, ему надо 60. как отключить эту табличку, задолбала она по изображению плавать. спасибо! |
| vadim3008 17/01/2016 11:42 |
komar-2, подключи к компу, и её не будет! |
| Lenchik 17/01/2016 12:05 |
komar-2, Попробуйте в ресивере в настройках поискать. 50 - 60 герц там вряд ли есть, но возможно есть переключение например на систему NTSC. Она применяется в Америке и Японии, а там телевизоры работают на 60 герцовой развертке.
В прошивке надо искать, но это тяжело. Можно попробовать у скалера кварц процентов 20 на ниже по частоте поставить. Если монитор после этого заработает, то он будет считать 50 герц за 60. |
| komar-2 17/01/2016 12:26 |
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 13:35
