LG L1720PM-ALRUR банально не влючается!!!
temalecar
26/01/2016 21:46
Идет просадка по напряжению 5В от 2.7-3.6В
Без праты проца напряжение в норме(без нагрузки)
Подкидывал без платы бп 5В на плату проца-запуск происходит ,но потребление тока порядка 1.3А---Это норма?
водник1953
27/01/2016 13:06
Для начала,банально проверьте (замените) литики в БП.
temalecar
27/01/2016 20:48
литики я менял.
igorasrex
27/01/2016 23:45
temalecar писал:
Да. Если включается матрица, то нормально.
temalecar писал:
литики я менял.
А в первичке тоже?
И для того, что-бы не было лишних советов, нужно писать отчет о проделанной работе.
temalecar
03/02/2016 12:15
igorasrex, и по первичке и по вторичке .менял стаб на 3.3В
ДОБАВЛЕНО 03/02/2016 13:16
греется проц градусов 40
temalecar
03/02/2016 14:05
дидную сборку поменял
блок питания на микросхеме FAN7601
igorasrex
03/02/2016 14:22
temalecar писал:
менял стаб на 3.3В
По какой причине? Ремонтируй бп.
remontitor
03/02/2016 14:26
Поменяй полевик на горячей стороне,стаб 431 и оптрон,иногда банка течет входная.Напряжения оба просажены или только 5в.?Нагружать на лампочку пробовал БП?Просто когда невидно ,что делали с аппаратом,вопросов много возникает и выводов голливудская улыбка У тея банально ушла какая-то емкость.
igorasrex
03/02/2016 14:36
Подсветка включается, хоть кратковременно? Например есть схемы, где если напряжение на подсветку превосходит 16,5 вольт, то больше бп не подымет и на 5-ти вольтах напряжение, даже если там меньше.
А когда нет потребления по напряжению для подсветки а 5 вольт грузятся, напряжение на подсветку увеличивается.
temalecar
04/02/2016 18:09
remontitor, 431 менял.банка входная тоже заменена, просадка только по 5В
igorasrex, пуска нет вообще!только если с доп источника кратковременно дать 5В тогда монитор запускается и работает продолжительное время.
Стаб на 3.3В менял-думал может он подхавывает.
remontitor
04/02/2016 18:51
Поменяй диод по 5в.,емкости новые ставил на 5в.? Оптрон по которому напряжению контролирует?Посмотри осликом пульсации.
temalecar
04/02/2016 20:11
remontitor, диод менял емкости новые
сейчас оптрон помеяю
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 21:31
пульсации на 5В от 4,8 до 5 без нагрузки по 12В стабильно 13,1В
ДядяЮра
04/02/2016 21:06
temalecar, Класно заточил - банально не влючается!!!
Так они для чайников все - банально не влючается!!!
Было-бы здорово - если для нас все банально влючались подшучивать, дразнить
Банально это когда домой пришёл, а в прихожей лампа не горит, выкрутил- поставил новую - Ок. Жена от радости прыгает! Вот это- БАНАЛЬНО!
Лучше занимайся тем что знаешь - Род занятий: Тяжелое машиностроение
temalecar
04/02/2016 21:21
ДядяЮра, улыбка
ДядяЮра
04/02/2016 22:27
temalecar, А теперь как и положено озвучь для нас Лохов!
Партномер PSU и скаллера (для тебя - плата проца) и фото скаллера сюда выложи.
temalecar
05/02/2016 00:04
PSU ai-0066.pcb rev h
скаллер L1720pm EV1.2
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 01:30
C108 еще раз поменял!!!!
Заработал!!!!
Всем спасибо!!!!
remontitor
05/02/2016 06:24
remontitor писал:
: У тея банально ушла какая-то емкость.
ну что-ж такого непонятного написал?
temalecar
05/02/2016 12:22
remontitor, я ее менял.оказался брак
remontitor
05/02/2016 15:20
скорей всего Б/у и не проверил
pirania
09/02/2016 13:20
Хи-хи... Усыхание емкости, подобной этой С108- собственного питания ШИМовской микросхемы от обмотки трансформатора- одна из основных причин неисправности шимовских блоков разных типов. На вид часто не распухшая, ловится замером ESR. Или хотя бы замером фактической емкости относительно заявленного номинала....
remontitor
09/02/2016 21:59
Я обычно сразу меняю,она не дорогая.потом проблем можно избежать.
xamma
18/02/2018 19:56
temalecar писал:
и где он на плате? емкость, вольтаж?
pingman
11/12/2018 10:27
Такая же история - не включался. Были заменены все электролиты. ШИМ и полевик. при подключении БП без mb напряжение стабильное 14 и 5в. при подключении mb и нажав кнопку питания по 5в напряжение 4.9, по 12 начинает расти доходит до 16 и перезапускается. Куда копать?
Ослика нет, пульсации посмотреть не могу.
SASHATOD
11/12/2018 11:51
pingman, Горе то какое,хошь копать? так земля мёрзлая подмигивание подшучивать, дразнить смех
К мастеру рой,ть-фу топай.
pingman
11/12/2018 13:32
SASHATOD, не православно к мастеру топать. Уже поднял один после 2х"мастеров" .
А забыл написать, монитор попал совсем мертвый. Был пробит полевик и шим. Поэтому их и заменил, конденсаторы менял т.к емкость у некоторых упала в 2 раза и esr был большой. Сетевую банку так же заменил, хотя была в номинале
SASHATOD
11/12/2018 13:35
pingman,
А православно у мастеров спрашивать какую запцацку заменить? недовольство, огорчение
pingman
11/12/2018 14:10
SASHATOD, куды копнуть, а я найду.
SASHATOD
11/12/2018 15:55
pingman, Настырный ёпть,ну отдели мух от котлет,определись шо у тебя чудит бп. майна или инвертор.
Разве так тяжело? недовольство, огорчение
pingman
13/12/2018 08:10
SASHATOD, голова помидор элементарщину не проверил! Сдохли p2103nvg, поменял на IRF7319 и всё заработало. Не думал что их так пробивает когда умирает первичка.
SASHATOD
13/12/2018 12:02
pingman, Ты литик по питанию шим в первичке заменил?
ДядяЮра
13/12/2018 22:45
SASHATOD, Замечательные советы смех Для первоклашек и передневприводных классно!
SASHATOD
13/12/2018 23:22
ДядяЮра, Ты снова нарываешься? недовольство, огорчение
pingman
14/12/2018 02:02
SASHATOD, я все литики поменял. Это первое что сделал.0.47 и на 33 мкф тоже заменил
