Подойдет ли матрица к Acer G245hq от GD245hq? | |
| SFproG 17/02/2016 13:47 |
Подойдет ли матрица к Acer G245hq от GD245hq? Шлейфы разные. Может существуют переходники или т.п. Стоит ли обращаться в сервис, чтобы восстановить монитор? |
| SASHATOD 17/02/2016 14:31 |
SFproG, Вот не пойму,какого хе.а клиенту делать на техническом сайте
Или погуглить на счёт цены на матрицу или сдать мастеру он до вас её доведёт
О чём вы токи думаете ![]() |
| SFproG 17/02/2016 14:39 |
Специально зашел на технический форум. Чтобы узнать у специалистов ответ на свой вопрос. Сам тоже люблю покавыряться в электронике. С матрицами связался впервые. |
| SASHATOD 17/02/2016 14:44 |
SFproG, Таки даём добро,ковыряйся где токи душа пожелает
Ты когда идёшь в больничку тоже на форум врачевателей заходишь? ![]() |
| gavs 17/02/2016 15:42 |
SFproG, На матрицах сзади наклеены шильдики. На более широком - обычно размером примерно 4см*8см написано название матрицы. Ищется "DATASHEET" из прочтения которого делаются предварительные выводы о совместимости. Делать это вместо Вас никто не будет.
ACER сам мониторы не делает, а заказывает их на разных заводах по OEM контрактам, и под одной маркой выпускается несколько вариантов, сделанных на разных заводах. Из торговой марки определить, какие конкретно матрицу и шасси туда запихали невозможно. SASHATOD, С учётом отношения к работе и пациентам наших врачей ПРИХОДИТСЯ заниматься самолечением. |
| SASHATOD 17/02/2016 15:48 |
gavs,
А деньги как любят клятвопреступники Гиппократа ![]() |
| SFproG 17/02/2016 16:29 |
gavs, Спасибо, большое! Указали направление куда копать)). |
| SFproG 02/03/2016 11:39 |
Что-то так и не разобрался... В СЦ тоже не знают/не говорят. |
| gavs 02/03/2016 12:06 |
SFproG, Без указания названий самих матриц (или хотябы фото их шильдиков) вопрос ни о чём. |
| SFproG 02/03/2016 14:04 |
gavs, да, конечно: |
| gavs 02/03/2016 14:56 |
SFproG, Матрицы не совместимы - у них разное количество каналов LVDS. |
| SFproG 02/03/2016 15:06 |
gavs, Спасибо за ответ!
Теперь буду думать, куда можно применить запчасти... Или матрицу искать для G245hq, или плату сгоревшую для GD245hq. |
| Lenchik 02/03/2016 15:36 |
SFproG, Лучше плату. Будет дешевле, да и сам монитор GD245hq поддерживает 3D, правда с затворными очками от NVidia. Но и без очков кадровая частота 120 это круто.
С платой что случилось? А то я от тебя недалеко, всего 160 километров, может помочь с ремонтом? |
| SFproG 02/03/2016 16:34 |
Lenchik, Да, лучше, конечно, плату найти для GD245hq. Очки имеются.
Смотрел через него тв-приставку (кабельное тв). Приставка сгорела. Т.к. приставка была подключена к монитору через Hdmi, то и его с собой прихватила. Монитор потух и больше не откликался. Кабель полностью выгорел изнутри. И плата в мониторе. БП, вроде, целый и матрица. Плату могу зафотать со всех строн. Но на вид, она не подлежит восстановлению. Знакомый отдал начинку от монитора G245hq. Теперь решаю что с этим всем делать. 160км - это в какую сторону?) |
| Lenchik 02/03/2016 17:31 |
Если кабель выгорел, то нужно проверить не пробит ли монитор на сетевой провод. На один из сетевых проводов. Восстановлению вряд ли подлежит. У китайцев надо искать, алиэкспресс, ебей.
БП проверить, выдает ли напряжения. Матрицу можно запитать и без платы скалера. Должна сменяющиеся цветные поля выдавать. 160 км в сторону Екатеринбурга. |
| SFproG 02/03/2016 19:47 |
БП проверил. Тоже не работает. Ни чего не выдает.
Подцепил БП от G245hq - матрица радостно засветилась. На "Али" основная плата для GD245hq (l9145-2) дороговато стоит. От 8р... Ищу дальше... В общем, задачи такие: найти плату и БП переделать под GD245hq. Надеюсь, все получится. |
| Lenchik 02/03/2016 20:21 |
SFproG, Если матрица горит ярко белым светом, то радоваться рано. |
| SFproG 02/03/2016 20:33 |
Lenchik, да, я это понял. Лампы только светятся. Меня обрадовало, что БП подошел.
Плату не нашел в инете. Надо на какой-то барахолке искать. Кстати, как можно матрицу проверить правильно? С тем что у меня есть. |
| Lenchik 02/03/2016 22:18 |
По даташиту посмотрите какое питание. Обычно у современных мониторов +5 v. Подайте одно питание без сигналов, оно обычно где ни будь с края. Многие матрицы входят в тестовый режим и начинают перебирать поля, но не все. |
| SFproG 06/03/2016 14:33 |
Проверил матрицу. Подцепил БП, чтобы лампы горели. На матрицу подал питание 5v. С краю гнезда для шлейфа прикоснулся - экран резко потускнел, стал серым. Появились горизонтальные три тонкие белые полосы и квадрат с краю. Потом экран плавно опять стал белым.
Не знаю что бы это значило, но матрица, вроде, живая, если реагирует на подачу 5v. |
| SEMCHIK 08/10/2016 13:33 |
Может кто подсказать где можно заказать скалер для ACER GD245HQ? |
| gavs 10/10/2016 11:58 |
Например, на AliExpress |
