Samsung BX2450 не могу определить микросхему | |||||||
| Altbaz 25/02/2016 13:34 |
Добры день.
Поступил в ремонт монитор Samsung BX2450. Неисправность : не включается. В ходе прозвонки цепи питания по сервис мануалу выяснил что походу накрылась микруха IC 602. Не могу определить что за микруха. На ней обозначение SOI K71. Может кто сталкивался? IC601 и 602 отличаются маркировкой на корпусе IC601(SOZ k71) \ IC 602(SOI k71) |
| SASHATOD 25/02/2016 13:48 |
Altbaz, Так стабилизатор,для начала подкинь любой на 3.3в без on/of.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 14:51 Стоп а то я тоже запарился. А где же замеры напруг? ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 14:58 Altbaz, Пачматрел твои темы и понял шо ты клиент
Отдай мастеру и точка. У нас не техподдержка клиентов ![]() |
| Altbaz 25/02/2016 14:53 |
По сервис мануалу делал замеры согласно инструкции. IC 602 на 4 ноге выдает 3,5v вместо 5v.
К сожалению опыта не хватает найти аналог или оригинал. По этому и обратился за помощью. |
| gavs 25/02/2016 18:51 |
IC601 - стабилизатор 3.3V S-1172B33-U5T1G (SOZ)
IC602 - стабилизатор 1.8V S-1172B18-U5T1G (SOI) Так как их купить в бывшем СССР практически невозможно - "вписываются" приближенно-аналогичные 1117. |
| Altbaz 26/02/2016 15:03 |
Спасибо за помощь. Нашел в магазине AZ1117H-1.8TR но он SOT-223
Вопрос по подключению. В картинке схема замены. Если я все правильно понял, должно быть так? |
| Pawlyxa 26/02/2016 15:27 |
Altbaz, голову не включишь, угробишь аппарат своим ремонтом!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 16:42 Подложка (Vout) AZ1117H-1.8TR и её средняя нога OUTPUT, одно и тоже. Тестер возьми в руки. |
| SASHATOD 26/02/2016 16:32 |
Pawlyxa, И на куй?
Он ищет куда же подцепить ON/OF. А то шо я ему писал не читает ![]() |
| gavs 26/02/2016 17:13 |
Так всётаки:
Микросхема ВЫДАЁТ на 5ю ногу, с 4й она ПОЛУЧАЕТ. |
| blek1 26/02/2016 19:10 |
В твоих микрах уже присутствуют включ\отключ.А к AZ1117 надо будет делать включение питания на мосфете и npn транзисторе.
Подключение на твоей картинке не правильное. |
| Pawlyxa 26/02/2016 19:20 |
blek1, ну раз уж начал, рисуй схему!
Номиналы резисторов не забудь указать, а то ты вообще о них не упомянул. ![]() |
| blek1 26/02/2016 19:30 |
Altbaz, У тебя на фото указан во первых регулируемый стабилизатор.Тебе легче ставить с фиксированным выходом.Но схему включения питания надо делать.
Твой AZ1117H-1.8TR-с фиксированным выходом.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 20:35 Ты для проверки подкинь эти стабилизаторы,если будет работать моник,то заказывай оригинальные микросхемки и не изобретай велосипед. ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 20:35
Да он всё равно не будет делать. |
| Altbaz 29/02/2016 11:15 |
Небольшой итог в общем перед стабилизатором стоят 2 выпрямительных диода. Перед ними 5v , после первого 4.31v ,. после второго те самые 3.5. Предположительно стабилизатор цел т.к на 5 ногу должны приходить 5V. По сервис мануалу если нету 5 v , то монитор может не включится. Таких диодов в магазине нету. Если их выпаять и и пустить напрямую 5V, чем это грозит? |
| SASHATOD 29/02/2016 11:22 |
Altbaz, А сикоко вольт должно падать на диоде ты должен знать
Ну и теперь на куй их туда поставили? думай ![]() |
| gavs 29/02/2016 11:38 |
Как говорится в старом анекдоте: "на заборе много чего написано, а за забором дрова". У Samsung troubleshooting пишется матодом copy-paste с предидущей модели по принципу "чтобы был". Нужно самому понимать, какие детали и зачем ставятся.
Стабилизатор будет больше греться. При установленных диодах на нём падает 3.5-1.8=1.7V. Без диодов - 3.2V, тоесть тепла на нём будет выделяться почти в два раза больше. Может быть более полезно будет таки измерить его выходное напряжение? |
| Altbaz 29/02/2016 14:17 |
Извините господа, спасибо за помощь. Но тут такое дело.
При замере напряжения выяснилось что проблема в БП. При замере выдает 14v, а при подключении то 14v то 3v. Вот при диагностике он не включился, а замер БП показал 14 v. Просмотрев сервис мануал решил следовать инструкции- зря. Про копи паст на платах не знал, буду знать. Стабилизатор выдает 1.8v И себя запутал и других .Всем спасибо |
| SASHATOD 29/02/2016 14:34 |
Altbaz, Ну и шо дальше?
Окажется шо литы нужно заменить ![]() |
