BOE HR236WU1-300 нет сигнала на матрицу
Rain59rus
09/03/2016 09:37
Добрый день!
Имеется матрица BOE HR236WU1-300 и материнская плата gigabyte GA-H61TN. Задача подключить матрицу к материнской плате по LVDS. Нашел в интернете Datasheet матрицы, и отправил в тех. поддержку gigabyte. Сегодня они прислали прошивку для матрицы, после прошивки матрица стала мерцать разными цветами, как буд-то проводит тест, в цикличной последовательности: черный, белый, красный, зеленый, синий. В чем может быть проблема?
Прошивал по инструкции gigabyte:
1. Подключил по HDMI монитор, по LVDS - матрицу.
2. Создал загрузочный DOS флеш-накопитель, скопировал на него файлы прошивки.
3. Загрузился в DOS, ввел команду "dosedp flash F/W".
4. После прошивки перезагрузился
5. После перезагрузки, в BIOS, в пункте LVDS control - установил Enable. Сохранил изменения, перезагрузил ПК.
Заранее спасибо за ответ!
gavs
09/03/2016 12:46
Rain59rus писал:
Это - встроенный в матрицу тестовый режим. Многие матрицы так себя ведут когда на них подаётся только питание, а входной сигнал на LVDS или отсутствует или не может быть декодирован матрицей. Также имеет смысл внимательно проверить подключение линий между питанием и парами LVDS - иногда некоторые из них, обозначенные в DATASHEET как "NOT CONNECTED" как раз переводят матрицу в тестовый режим независимо от входного сигнала.
Микросхема с EDID подключена?
Rain59rus
09/03/2016 14:51
gavs писал:
Это для меня первый опыт с таким типом подключения, но на сколько я понимаю имеющийся драйвер sqd-609 v.3.5 как раз отвечает за EDID, да я его подключил, распиновку питания выставил по аналогичному с работающего моноблока
Rain59rus
16/03/2016 07:26
Разобрался с проблемой, тему можно закрыть
gavs
16/03/2016 15:13
Rain59rus,
Правила форума: http://monitor.espec.ws/info/rules.html писал:
10. Решив свою проблему, обязательно опишите, каким способом вам удалось это сделать. Такая информация будет очень полезна тем, кто в будущем столкнется с похожими трудностями.
Так написал бы как....
Rain59rus
17/03/2016 09:56
Все оказалось на много проще, всего-то нужно было открыть документацию от материнки и внимательно посмотреть, за что отвечает каждая перемычка в районе коннектора LVDS
Нужно было перекинуть перемычку FPD_PWR, в правое положение, по дефолту стоит в левом (см.скиншот), повезло, что матрица не сгорела левое положение перемычки +12, в право +5.
В данный момент матрица работает изображение есть, но появилась другая проблема - текст отображается не четко, подозреваю, что в поддержке gigabyte собрали не правильную прошивку для этой матрицы, на эту идею наткнули параметры дисплея в windows 7 (скрин ниже), матрица зовется 21.5 ADD-PC на сколько я понял 21.5 - диагональ, при чем не верная, т.к. физическая диагональ матрицы 23.6 дюйма, скорей всего проблема таится в этом....
Установка драйверов на чипсет и видеокарту ни чего не дала, написал в поддержку gygabyte второй день уже молчат...
Пока моральный ступор
gavs
17/03/2016 11:40
Rain59rus, "Чётные" пары с "нечётными" разъёме не перепутал? Разрешение совпадает с "родным" (нативным) матрицы?
Rain59rus
17/03/2016 11:56
gavs писал:
lvds разъем я не коверкал, т.е. как было сделано для материнской платы ESC, так же болт оном воткнул и в gigabyte.
Разрешение - да совпадает с нативным. Матрица 23.6 дюйма, fullhd.
gavs
17/03/2016 13:12
Rain59rus, Похоже что всётаки их придётся поменять местами в разъёме. Знаю что занятие муторное. Если на приведённых фотках поменять чётные и нечётные столбцы - всё встанет на свои места - особенно хорошо заметно на круге вокруг единицы. К тому-же ничто не мешает сопоставить цоколёвку разъёма из доки на плату и DANASHEET на матрицу.
Rain59rus
17/03/2016 13:30
gavs писал:
Похоже что всётаки их придётся поменять местами в разъёме....
Т.е. програмно это не исправить, если запросить новую прошивку у gigabyte? Дело не столько во времени или в муторности, а в том, что я этого еще ни когда не делал, что удваивает в двое вероятность неудачи
Rain59rus
17/03/2016 14:27
На сколько я понимаю нужно менять местами провода, которые идут парами? в принципе глядя на коннектор со стороны матрицы это выглядит довольно просто...
по верху отметил провод без пары, их всего 7 штук
1 - красный
2 - фиолетовый
3 - красный
4 - фиолетовый
5 - фиолетовый
6 - красный
7 - фиолетовый
По низу отметил кол-во пар, всего - 10 состоят из белого и синего провода, если я Вас правильно понял нужно перевернуть пары, т.е. вместо синего поставить белый, а вместо белого - синий соответственно?
gavs
17/03/2016 15:08
Rain59rus, Страница 12 DATASHEET на матрицу: Одноимённые проводники "ODD" и "EVEN" меняются местами, например "RXO0-" <-> "RXE0-"; "RXO0+" <-> "RXE0+" и так далее.А уж в цветах как-нибудь разберётесь сами - это не бомба, заложенная террористами из тупого боевика - если перепутать провода не взорвётся. А вот питание подавать вместо входных сигналов не стоит - может и сгореть.
Можно сопоставить c цоколёвкой разъёма на Mainboard стр. 21 из мануала.
Rain59rus
17/03/2016 17:06
gavs писал:
Да, как раз так менять и начал, завтра на работе первым делом до перекину оставшиеся 3 пары и буду пробовать запускать... К стати мануал от boe hr236wu1-310 аналогичен boe hr236wu1-300??? Товарищи с тех. поддержки гигобайта с вытаращенными глазами доказывали что не подойдет даташыт, а 300ой модели даташыта в интернете просто не существует, в итоге смастерили он две прошивки по даташитам от hr236wu1-100 и по левому даташиту под hr236wu1-300 обе прошивки в итоге подошли, но с глюком по смещению столбцов, как я и описал в этой теме
gavs
17/03/2016 17:30
Rain59rus, В основном интерфейс LVDS стандартизован VESA. Цоколёвка разъёма у большинства матриц одинаковая за исключением 25-27 ног (где-то на них выведен EDID) одинаковая. Основные различия - во временных соотношениях и кодировке.
При замене матриц у "древних" мониторов уже сталкивался с тем что "чётные" и "нечётные" каналы иногда оказывались поменяны местами.
Rain59rus
18/03/2016 12:21
gavs, Спасибо, помогло перекидывание пар, один моноблок сделал, осталось еще 2 голливудская улыбка
Rain59rus
18/03/2016 12:57
не успел взяться за второй моноблок с такой же проблемой, как ответили из поддержки гигобайта и выслали прошивку без перекидывания пар с lvds коннектора! браво!
Тут за помощь оставляю обе прошивки, к матрице boe hr236wu1-300 к материнской плате GA-H61TN она же GA-H77TN она же GA-B75TN
