Матрица LT133X1-106 + универсальный скалер | |||||
| shundrov 20/03/2016 00:35 |
Здравствуйте форумчане
Подскажите, для того, чтобы заработала эта матрица в паре с универсальным скалером нужно ли подключать Even Receiver Signal (пины с 13 по 20). В гугале нашел только картинку где хоть и плохо, но видно что матрица подключена без этих контактов |
| SASHATOD 20/03/2016 00:44 |
shundrov, Это шо,монитор? ![]() |
| Lenchik 20/03/2016 01:32 |
shundrov, Смотрите, если матрица с одноканальным LVDS то не надо. Два канала, четные, нечетные столбцы. Одно из значений слова even - четный. |
| shundrov 20/03/2016 10:06 |
SASHATOD, то не мой, но судя по крышке от такого же ноута
Lenchik, ...Одно из значений слова even - четный. То есть моя матрица двухканальная и нужно подключать все пины? http://fileshare.cqproject.net/files//lcdpanel/datasheet_LT133X1-106.pdf |
| Lenchik 20/03/2016 14:04 |
Похоже двухканальная, Непонятно только зачем при таком низком разрешении два канала делать. Но её самсунг делала, а у них это фирменный стиль, чем кривее, тем лучше. |
| shundrov 23/03/2016 05:25 |
Получил сегодня два одноканальных кабелька, распиновал их как надо и все заработало Теперь я счастливый обладатель мегакрутого, почти 4К монитора. Также заменил старую лампу подсветки на светодиоды, обрезки, оставшиеся от ремонта другой матрицы |
| Lenchik 23/03/2016 06:08 |
А в PDF у вас написано 1024х768. Это даже не Full HD. Мониторы с таким разрешением у нас можно за 300 рублей купить. |
| shundrov 23/03/2016 10:01 |
