sony sdm-hx95 не включается
jnech
07/04/2016 10:00
Здравствуйте. Проблема в том что монитор sony sdm-hx95 не включается с кнопки включения, то есть кнопка не горит.
Раньше он включался с 10-го раза, то есть приходилось жать на кнопку по 10 раз, потом включался и работал.
Последний раз решил вообще кнопкой не выключать, работал как миленький. Но последний раз жена выключила с кнопки, и теперь он совсем не включается.
Есть ли возможность включить его без кнопки ?
Я просто не знаю что с чем замкнуть на плате блока питания, так как нет схемы.
водник1953
07/04/2016 11:03
jnech, Вам не стоит лезть в монитор.Лучше всего отдать его мастеру,который по всей видимости,не будет заниматься кнопкой включения,а просто заменит соответствующие литики.
jnech
07/04/2016 11:17
Я литики проверил, они нормальные. И вообще чо их менять когда БП рабочий.
водник1953
07/04/2016 11:22
Ну ежели считаете,что БП рабочий,то,что Вам мешает проверить кнопку?
jnech
07/04/2016 11:28
Разбирать муторно. Это старый монитор 10-летний. Сделано навека. Полдня придется разбирать. Я поэтому и спрашиваю как запустить без кнопки. Ведь у компьютерных БП есть такая возможность.
SASHATOD
07/04/2016 11:33
jnech, Ну тогда если разбирать в лом,выбрось его и не парь людям мозги недовольство, огорчение
водник1953
07/04/2016 11:36
Так как же Вы умудрились аж литики проверить (правда я совершенно не уверен,что Вы их правильно проверили) и убедиться в работоспособности БП (в чём я также не уверен,а скорее даже наоборот),не разбирая монитор?Поделитесь опытом,пожалуйста.
jnech
07/04/2016 11:40
Я разобрал монитор, но только до основных плат. Чтобы добраться до кнопки надо его полностью разобрать
водник1953
07/04/2016 11:44
Ну так и проверяйте кнопки на одной из "основных плат",не в воздухе же они весят.
remontitor
07/04/2016 21:48
Ну ремонт обычно начинается с разбора,просмотра элементов визуально хотя-б.
