Acer AL1916W Замена ключа ШИМа (Решено) | |
| -=ash=- 18/05/2016 21:15 |
Добрый всем день.
Попался на ремонт монитор Acer AL1916W БП ILPI-025 REV:C ШИМ NCP1337, Ключ ШИМа AP2761I Схема похожего БП в аттаче. Со слов клиента не включился после сильной грозы. Вскрытие показало выход из строя сетевого предохранителя, ШИМа, ключа ШИМа, резисторов обвязки ключа R8026, R812, R807, R832 и токового сенсора R805. Заменил все детали один в один, кроме полевика, такого в наличии не было. Заменил его похожим по характеристикам 10NK60ZFP. Запустил БП под нагрузкой, вроде держит. Подключил материнку монитора - работает. Подключаю инвертор - при запуске подсветки просаживаются выходные напряжения и мать перегружается. При запитке инвертора от внешнего БП монитор стартует и показывает нормально. Инвертер по 14,4В потребляет в момент старта 1,4 А, потом около 0,9 А. Выходит не тянет БП. Собственно вопрос о замене полевика. У оригинала AP2761I Rds=1 Om, у аналога 10NK60ZFP Rds=0,65 Ом. Токовый сенсор 0,24 Ом. Надо ли пересчитывать сопротивление токового сенсора в таком случае для правильной работы БП? Какие еще мысли как вывести БП на режим? Up: Решено. Тяжело быть невнимательным идиотом ) Под ШИМом перегорела дорожка на Vcc, в результате чего не было связи с электролитом. Так вот, он гад работал, а нагрузку не держал. Всем откликнувшимся спасибо за помощь. |
| водник1953 19/05/2016 09:14 |
По всей видимости,ремонт БП Вы полностью не закончили.Ищите дальше неисправные элементы первички БП,например:потеря ёмкости и увеличение ESR сетевого литика;оптрон ... |
| iv-9 19/05/2016 17:37 |
R805 точно 0R24 поставил, в полосках не запутался? |
| -=ash=- 23/05/2016 10:30 |
Точно 0,24. Брал в магазине, да и перемерял на всякий случай.
Копаю дальше обратную связь, где-то же я что-то упустил.. |
