Samsung 2043 включается и гаснет в цикле | |||||||
Valmon 20/05/2016 01:11 |
Господа, достал из кладовки монитор, нужен был второй, подсветка подсела но вроде работал. Через некоторое время попытался включить, а он вроде включается, моргнет частью подсветки и гаснет, и так в цикле со свистом.
Подозрение на лампы, вытащил их, но вроде вспышка белая, не могу понять правда обе ли загораются, на концах не сильное потемнение. Перед лампами, заменил конденсатор с явно вскрытыми скорлупками, 25в 1000 мф, на 25 850 вроде, другого не было. |
KRAB 20/05/2016 01:24 |
Теперь остановись и неси его мастеру - тут не консультируют клиентов. |
Valmon 20/05/2016 02:22 |
Я отнял хлеб, теперь масло будет без хлеба?) Тяжко наверное, бывает ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 03:25
Я так понимаю, местный клоун? |
RA0AIO 20/05/2016 02:37 |
Valmon, А от нас Вы что хотите, собственно какой у Вас вопрос к участникам форума? |
Valmon 20/05/2016 09:16 |
Да вопрос собственно, а лампы ли это, так как цикл напоминает кз, после вспышки гаснет все, включая индикацию на морде. |
rommo 20/05/2016 09:22 |
Купи тестер br886a,там есть функция проверки ламп,и еще esr метр понадобится,и мультиметр не забудь.Скачай книжку по ремонту мониторов на рутрекере. |
Valmon 20/05/2016 12:21 |
А что тестер мне покажет, эти данные надо же сверять с номиналом по этим лампам? Матрица на мониторе m201ew02, может кто подскажет правильные параметры, чтобы купить новые, возможно кто подскажет где их приобрести в мск? |
SASHATOD 20/05/2016 12:43 |
Valmon, Ну таки шо ешо не понял шо твои телодвижения ни куда тебя не приведут ![]() Или идёшь учишься на технаря или валишь в СЦ ![]() Как вы тупые дятлы достали,иди траншею вырой тебе денюшку дадут а ты мастеру. Таки уважающий себя мастер куй тебе шо подскажет,потому шо ты: ИНТЕРНЕТОДАУНОХАЛЯВОПРОСИТЕЛЬ ![]() |
RA0AIO 20/05/2016 12:48 |
Valmon, понятно с Вами. Оформите тему в соответствии с правилами форума, приложите результаты измерений в вольтах на блоке питания, состав аппарата, информацию о подобных темах, прочитанных Вами и что делали. Желательно с фото. |
rommo 20/05/2016 12:53 |
Тестер покажет напряжение зажигания,подсевшая лампа покажет больше,что и вызывает срабатывание защиты инвертора.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 13:58 А может дело и не в лампах ![]() |
Valmon 20/05/2016 13:00 |
Мм, культура, с какого села будете, сельский мастер так понимаю?)) ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:03
МИСТЕР, ВЫТИПИЧНОЕСЕЛЬСКОЕБЫДЛО |
SASHATOD 20/05/2016 13:03 |
Valmon, А ты холоп чьих бушь?
У меня в профиле видно а по твоему то ты бомж ![]() ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:04 Valmon, Даун вали в ту дыру от куда вылез. |
Valmon 20/05/2016 13:07 |
Да мне интересно разобраться, попробую поменять лампы, не заведется. выкину по дороге на помойку. Там вон как "мастера" возбудились, явно облапошили очередного клиента и бухнули, мне то зачем их алкоголизм спонсировать) ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:10
Че, с хутара чтоли, что так на людей кидаешься? Прости, профиль смотреть не буду, ты явно обиженный жизнью |
SASHATOD 20/05/2016 13:15 |
Valmon, Милостивый государь вы ПОЦ и быдло опущенное иди уже обсыхай городской интелеГЕЙ
Valmon 20/05/2016 13:15 |
Внутри ТТК МСК, жги еще, пока не отпустило))) ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:17
Любитель ролевых игр, тогда да, для тебя Милостивый государь, пассивный ты наш) ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:22
Слушай, моет тебе в трактористы подастся, если с работай так плохо, или у тебя серьезные отклонение, в кровать или где ты там спишь. в коробке, не ссышься? |
RA0AIO 20/05/2016 13:43 |
Valmon, так что по теме на мои вопросы? |
Valmon 20/05/2016 13:48 |
Да по теме, мультиметр даже не успевает отреагировать, если бы блок включился, то напряжение можно было бы помереть. Собственно для этого и открыл топик, такое ощущение что срабатывает защита именно блока питания, а не инвертора, так как кратковременно включается индикация power, и тут же гаснет |
RA0AIO 20/05/2016 14:01 |
Так отключите питание на инвертор, перемычку снимите и по индикации поймете что садит питание. |
Valmon 20/05/2016 14:11 |
RA0AIO 20/05/2016 14:15 |
Ага, вижу, пробуйте без инвертора включить. |
Valmon 20/05/2016 14:31 |
Скинул перемычку 13 вольт с питания инвертора, писк идет как раньше, но без вспышек, сейчас буду смотреть на плате управления, вероятно чтото там. ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 15:33 Интересно, если успеть нажать на включение при вспышке, он уходит в стенбай и возвращается. ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 15:42 В общем, кз судя по всему, гдето в районе 5 вольт, если стендбай 3.3 ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 15:48 КЗ походу на самой плате матрицы, скинул шлейф, подсветка включилась. |
Valmon 20/05/2016 15:11 |
Скинул перемычку 13 вольт, кз там, ума не приложу, где кз может быть на плате матрицы, пробовать менять ключи? |
RA0AIO 20/05/2016 15:11 |
Уже определились, теперь фото планки матрицы в студию.
Да и модель матрицы какая? |
Valmon 20/05/2016 15:27 |
Матрица m201ew02 v8, выше писал, 13 вольт снял на блоке питания |
RA0AIO 20/05/2016 15:45 |
Да, вижу. Запаивайте всё в исходное состояние и мулитиметром смотрите напряжения на выходе стабилизаторов на планке, которые рядом с разъемом LVDS, трехногие планарки большие. Пусть перезагружается питание, не выключайте. Смотрите пальцем сами стабилизаторы и коричневые планарные емкости рядом на нагрев. Конечно здесь нужен бы блок питания с ограничением по току. Результаты измерений в студию. |
Valmon 20/05/2016 16:15 |
В общем. на линии 13 вольт, их 19 |
RA0AIO 20/05/2016 16:21 |
Когда всё восстановлено и подключены все разъемы??? |
Valmon 20/05/2016 16:21 |
Да, мало того, даже в стендбае
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 17:22 От этого походу и кондер поплыл |
RA0AIO 20/05/2016 16:25 |
Схема блока питания есть? |
Valmon 20/05/2016 16:31 |
нет, откуда, но все остальные выходы в норме, подозреваю что это диодная сборка |
Valmon 20/05/2016 21:53 |
В общем, поменял я диодную сборку, только вот ситуации это не изменило, на плате написано 13 вольт, по факту 18-19 ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 23:21 В общем, отключил матрицу, напряжение по линии 13 с небольшим, что это может быть? |
Valmon 20/05/2016 22:35 |
В общем, на 32 ноге шлейфа матрицы, похоже на кз, ноль ом мультиметр показывает. |
Valmon 20/05/2016 23:28 |
На шлейфе всего 30 линий, так что первый и последний это корпус, так что ошибачка вышла. Последние три на шлейфе, это 5.1 вольт, я их заклеил скотчем, замерил ток, 0.9 ампер, что в принципе в норме, но даже при таком токе он не стартует, если включить монитор без цепи на шлейфе 5 вольт, он запускается, после чего включаю щуп амперметра, нечего не выбивает, где правда? |
RA0AIO 21/05/2016 02:39 |
Схема есть в свободном доступе в интернете, а также огромная КУЧА тем по ремонту этого монитора. Направление поиска у Вас есть, ГУГЛ Вам в помощь. Да, из за отсутствия прибора ESR замените ВСЕ электролиты в БП кроме сетевого. |
Valmon 21/05/2016 12:16 |
Да дело в общем то не в 13 вольтовый линии, как всегда линии перекосило из за другой, тобишь пяти вольтовый. Выпаял кондер с пяти вольтовый, а он с оторванным днищем, визуально не увидел, так что теперь все ок. Другой вопрос, где комплект ламп взять, модулем, поделитесь кто где берет? |
RA0AIO 07/06/2016 09:33 |
Valmon, Как у Вас с ремонтом дела? Давно нет на форуме. |
Dadavitya 23/06/2016 22:24 |
Ребята, была проблема влк. Выкл монитора после включения, когда холоный работает минут 20 а потом гасне на 3-5 сек. и включается тоже на пару сек , поносил по мастерам ничего не могут.
А потом заработал и работал месяца 2, А в чера опять начял мигать , а потом сек 30 был черный монитор и БАХ что то стрельнуло. Розобрал и от так , подскажите чем можно заменить , MF300 N vk19 |
Dadavitya 23/06/2016 23:10 |
Помогите пожалуйста, syns mater 2043 умирает. .. |
vugluskr 23/06/2016 23:52 |
DM311 вроде подойдёт
Только большой кондер проверьте, шимка часто стреляет, когда большая банка уходит в обрыв. |
