Samsung SyncMaster 2493HM Вместо изображения - полосы | |
| uneasy 26/05/2016 14:38 |
Монитор Samsung SyncMaster 2493HM
Type:KM24WS БП:BN44-00195A Main:BN41-00962A Матрица:LTM240CT01 Плата на матрице: 240CT01C2LV0.2 Со слов клиента на утро не включился, отнесли в мастерскую где заменили конденсатор в БП (CB853 2200mF/10v) по +5V. Питание на матрицу приходит +5v, после стабилизаторов +3.3v. Собственно вопрос: можно ли проверить отдельно матрицу? На плате 240CT01C2LV0.2 есть разъем для теста. |
| uneasy 26/05/2016 19:55 |
Ёма ё... Люди по ошибке в программаторе выставил вместо 25L4005 > 25L2005 считал и сохранил, залил эту прошивку:
http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_2493hm_ls26kieefv_edc_shassi_main_board_bn41_00962a/147-1-0-24984 Моник теперь вообще не включается. Само собой с моим дампом то же не включается. Выручайте! |
| uneasy 27/05/2016 11:40 |
Прошивка оказалась не рабочая!
Залил вот эту и моник так же полосит: http://remont-aud.net/dump/mnt/2493hm_ls24kieefv/147-1-0-15265?lcftIk Кто подскажет верны ли все напряжения на плате 240CT01C2LV0.2, по сигналам: Во включенном состоянии 5VDD- 5v AVDD-12v VON-19.95v VOFF-5.65v 3VDD_A и 3VDD_B -3.3v CV0-5.13v На дроселе L1 - 5.22v |
| gavs 27/05/2016 12:33 |
uneasy, Большинство матриц просто при подаче питания без входного сигнала показывают вшитые тестовые поля (по крайней мере находящаяся по рукой LTM213U6 делает это просто при подаче только питания). Напряжения похожи на правду.
Картинка по виду похожа на дохлую память. Она хотябы как-нибудь коррелируется с выводимым изображением? У LTM240CT01 на T-CON памяти нет, так что для начала проверяйте все вторичные питания на mainboard. Схема есть на ЭлектроТане. |
| uneasy 27/05/2016 13:02 |
gavs, Благодарю, действительно после подаче питания без сигнала матрица включает тестовый режим
Буду проверять напруги на mainboard ДОБАВЛЕНО 27 Май 2016, 14:21 gavs, что то не могу найти мануал для платы BN41-00962A, если не сложно скинь ссылку |
| uneasy 27/05/2016 14:37 |
Нашел.
ДОБАВЛЕНО 27 Май 2016, 16:05 +5v_in - присутствуют +5v_micom - присутствуют На входе стабика KIA7042 (IC304) - 5.13v , на выходе - 5.13v Должно быть 4.2v, я правильно понимаю ? И правильно я понимаю что MST97889CLD-LF под замену ? MST97889CLD-LF греется так что можно жарить что либо. |
| uneasy 27/05/2016 15:43 |
L902- 1.2v
L600 - 3.3v на ОЗУ +2.5v ДОБАВЛЕНО 27 Май 2016, 17:08 gavs, На счет картинки, картинка никак не меняется при выводе изображения |
| uneasy 27/05/2016 16:14 |
Температура MST97889CLD-LF - 90c
Замерял с помощью MS8220R |
| gavs 27/05/2016 18:38 |
uneasy, Вообщето KIA7042 - генератор импульса RESET а не стабилизатор.
Убедитесь что все AVDD и VDDP на месте (чтобы исключить обрыв в катушках), на RESET (pin 253) "0"; генерация на кварце есть (вообщето должны быть если на прошивку отзывается). Действительно похоже что скалер сдох. Вообще монитор хотябы как-нибудь отзывается на органы управления? |
| uneasy 27/05/2016 19:07 |
На L300 и L301 - 3.22v
На L302 - 3.14v Заниженно, видать отсюда и нагрев скалера. Если не подключать сигнальный кабель, то по монику видно что бегает табличка "Нет сигнала, ну или че там еще..". - (Само собой все в полосках.) Если подключить кабель то можно даже зайти в меню
Да на ресете 0, и генерация есть. |
| uneasy 30/05/2016 11:37 |
А есть какая то связь между беременным конденсатором по +5V в БП и выходом из строя MST97889CLD-LF ? Что то я не могу понять. Там же по 3.3V_LIVE шимка стоит |
| gavs 31/05/2016 11:52 |
uneasy, А где гарантия что конденсаторы по входу и выходу шимки также не деградировали? Они могут вполне прилично выглядеть, но потерять ёмкость и иметь ESR в несколько Ом. |
| uneasy 03/06/2016 14:49 |
Закажу проц, как поставлю отпишусь |
| uneasy 13/07/2016 15:27 |
Заменил скалер - полет нормальный! |
| uneasy 13/07/2016 17:21 |
Кстати, благодарю всех кто помогал. |
| Влад-Сумы 15/07/2016 13:43 |
uneasy,отметь тему как решено. |
| uneasy 15/07/2016 13:47 |
Влад-Сумы, Если подскажешь где, отмечу! |
| Влад-Сумы 16/07/2016 08:30 |
В начале темы напиши Решено. |
