Монитор Acer AL2423 W | |||
| kendrrr 05/06/2016 15:57 |
У БП монитора Acer AL2423 W не появляются напряжения 12В и 19В...Поделитесь схемой, либо подскажите куда копать. 5В присутствуют |
| Lenchik 05/06/2016 16:29 |
kendrrr, Это фантастика сынок. Напряжения идут с одного трансформатора. |
| victorx 05/06/2016 16:32 |
Lenchik, там два БП
ДОБАВЛЕНО 05/06/2016 17:33 дежурка и основной |
| kendrrr 05/06/2016 16:48 |
В первичной обмотке трансформаторов напряжение почти 300В....во вторичных обмотках непонятно....
В БП все кондеры поменяны. 1 раз даже загорелся индикатор кнопки включения, бывает моргнет и сразу потухнет, в основном не загорается. |
| victorx 05/06/2016 16:56 |
должна поступать команда с майна на включение основнова блока пит. |
| KRAB 05/06/2016 22:30 |
| kendrrr 06/06/2016 13:10 |
Разве БП не должен формировать напряжения 5В, 12В(уходят на майн), 19В? Нет схема хотя бы похожего БП? |
| gavs 06/06/2016 14:08 |
kendrrr, В stand-by - только 5V с БП дежурного режима. По команде в MAIN включается PFC (если есть) и вторая часть БП, формитующая 12V и 19V. Оптопара, ключи и т.д. отслеживаются по монтажу без особых проблем.
Аппарат лучше отдай специалистам, пока там не пожег всё что ещё не сгорело. ИБП - штука капризная - одна ошибка и "змей Горыныч" обеспечен. |
| vugluskr 06/06/2016 14:08 |
была уже тема http://monitor.espec.ws/section33/printview191764.html |
