Монитор ASUS MM17D не включается
povi
12/06/2016 15:31
Добрый день форумчане,такая проблема
Монитор ASUS MM17D
Инвертор 715G1103-3-17
Скалер 715G1423-2-512
Монитор не включается (признаков жизни вообще не подает).
Конденсаторы во вторичке не вздутые,сетевой выпаивал и проверял ESR - в норме.
Как выяснил нет напряжения на ON/OFF с платы скалера,соответственно нет питания на ШИМ инвертора.
Запускал от лабораторного БП путем подачи +5в,инвертор запускается.
Напряжения без скалера (+12.6в) и (+4.8 - 5в) Напряжения с скалером (+12.9в) и (+5в)
Напряжение на кнопке включения +5в На скалере на выходах стабилизаторов +3.3 и 1.8 вольт присутствуют....
Csksanja
13/06/2016 14:52
Для начала попробуй его прошить. Если есть программатор.
водник1953
14/06/2016 08:49
povi писал:
То,что литики не вздутые,не говорит о том,что они живые.Проверьте все литики во вторичке БП,особливо по +5 в.А лучше всего все их заменить.
povi
15/06/2016 23:08
Программатора нет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 00:13
водник1953, Литики во вторичке БП проверю,тогда отпишусь.
Мне кажется проблема в скалере,так как питание +12 и +5 туда поступает,но назад на ключи инвертора его уже нет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 00:31
Имел в виду нет +5в на ON/OFF
Илья78
16/06/2016 10:20
А ослик есть?
povi
16/06/2016 22:10
Илья78, Да есть
Илья78
17/06/2016 10:23
Смотри генерацию кварца.
И прогер нужен, возможно прошивка.
povi
20/06/2016 14:03
Илья78, Во вторичке БП литики не выпаивал,проверил на пульсации - их нет.
На плате 2 кварца H24.000/0 и 14.318F7
Осцилограммы выложу вечером.
povi
20/06/2016 20:55
На этом фото один кварц.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 22:01
Это второй кварц.
Оба имеют 2V/дел. и 2ms/дел.
Илья78
21/06/2016 10:18
И как думаешь, по этой осцилограме проц стартует?
povi
21/06/2016 11:06
Думаю, что нет, но все же...
Есть какие-то мысли?
povi
26/06/2016 10:42
Тема актуальная,пока не разобрался
povi
02/07/2016 22:25
Актуально
