Монитор ASUS MM17D не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
povi
povi
Сообщение #1 От 12/06/2016 15:31 цитата
Добрый день форумчане,такая проблема
Монитор ASUS MM17D
Инвертор 715G1103-3-17
Скалер 715G1423-2-512
Монитор не включается (признаков жизни вообще не подает).
Конденсаторы во вторичке не вздутые,сетевой выпаивал и проверял ESR - в норме.
Как выяснил нет напряжения на ON/OFF с платы скалера,соответственно нет питания на ШИМ инвертора.
Запускал от лабораторного БП путем подачи +5в,инвертор запускается.
Напряжения без скалера (+12.6в) и (+4.8 - 5в) Напряжения с скалером (+12.9в) и (+5в)
Напряжение на кнопке включения +5в На скалере на выходах стабилизаторов +3.3 и 1.8 вольт присутствуют....
Csksanja
Сообщение #2 От 13/06/2016 14:52 цитата
Для начала попробуй его прошить. Если есть программатор.
водник1953
Сообщение #3 От 14/06/2016 08:49 цитата
povi писал:
То,что литики не вздутые,не говорит о том,что они живые.Проверьте все литики во вторичке БП,особливо по +5 в.А лучше всего все их заменить.
povi
povi
Сообщение #4 От 15/06/2016 23:08 цитата
Программатора нет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 00:13
водник1953, Литики во вторичке БП проверю,тогда отпишусь.
Мне кажется проблема в скалере,так как питание +12 и +5 туда поступает,но назад на ключи инвертора его уже нет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 00:31
Имел в виду нет +5в на ON/OFF
Илья78
Сообщение #5 От 16/06/2016 10:20 цитата
А ослик есть?
povi
povi
Сообщение #6 От 16/06/2016 22:10 цитата
Илья78, Да есть
Илья78
Сообщение #7 От 17/06/2016 10:23 цитата
Смотри генерацию кварца.
И прогер нужен, возможно прошивка.
povi
povi
Сообщение #8 От 20/06/2016 14:03 цитата
Илья78, Во вторичке БП литики не выпаивал,проверил на пульсации - их нет.
На плате 2 кварца H24.000/0 и 14.318F7
Осцилограммы выложу вечером.
povi
povi
Сообщение #9 От 20/06/2016 20:55 цитата
На этом фото один кварц.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 22:01
Это второй кварц.
Оба имеют 2V/дел. и 2ms/дел.
 Размер файла:  488.54 КБ
 Просмотрено:  299 раз(а)
 Размер файла:  510.07 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)
Илья78
Сообщение #10 От 21/06/2016 10:18 цитата
И как думаешь, по этой осцилограме проц стартует?
povi
povi
Сообщение #11 От 21/06/2016 11:06 цитата
Думаю, что нет, но все же...
Есть какие-то мысли?
povi
povi
Сообщение #12 От 26/06/2016 10:42 цитата
Тема актуальная,пока не разобрался
povi
povi
Сообщение #13 От 02/07/2016 22:25 цитата
Актуально
