Samsung 732N греется 4511GH | |||||
| slava_oz 16/06/2016 22:51 |
Плата pwi1704sp.
Oz9939gn + 4511gh В сабже сдох транс. Заменил. Всё работает, но очень сильно греется транзистор 4511gh. На стоке вот такая картина (4) На одном из затворов S1 (тот, который идет от 15-й ноги ШИМ) идеальные управляющие импульсы. На другом S2 - (5). На выходе 1 ШИМа тоже импульсы в норме, но на этом канале до затвора 4511 есть ещё обвязка. Так вот после первого же транзистора сигнал приобретает форму (6). Менял транзистор в обвязке, транс, проверял резисторы, кондеры - всё в норме. Остался только 4511, но его заменить нечем. Может у кого есть варианты решения проблемы? |
| SASHATOD 16/06/2016 23:13 |
slava_oz, Это 4511 не чем заменить?
Таки набери AP4511
Смотри керамику ![]() |
| Yuritsh 16/06/2016 23:30 |
slava_oz, тестер хоть есть?
Если не знаешь, это такой прибор, которым можно замерить напряжение, или ток. Про температуру в градусах Цельсия, я вообще молчу. |
| slava_oz 17/06/2016 22:35 |
Ты бы хоть сообщение глянул, прежде, чем умничать, - там осциллограф. В котором можно посмотреть значения угадай чего? Правильно, напряжения. ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 23:42
Так я в курсе, что это AP El. Вот я ло... - сразу не глянул аналоги. Спасибо, подкину другой и керамику ещё раз пересмотрю, может не заметил чего. |
