Acer V203H полосы, артефакты | |
| Embik 02/07/2016 16:31 |
Здравствуйте. Монитор Acer V203H (b).
Майн 715G3108-1, скалер novatek NT68667FG, матрица LG Display LM200WD1-TLA1. Флешка на майне SST25VF010A. При очередном включении на экране стали появлятся различные искажения поверх изображения в виде горизонтальных тонких белых, или вертикальных разноцветных полос, а также артефакты (фото прикрепил). Эффект проявляется и с подключенным источником сигнала, и без, когда двигается окошко "Кабель не подключен". При этом если несколько раз выключать/включать монитор кнопкой то можно может включится и без искажений. Замерил некоторые напряжения. На выходе БП 14В и 5В присутствуют. На главной плате 3,3В, 1,8В тоже. На матрице: Vin 4,88 VDD 12,34 VGH, VGH_E0 29,2 VGL_LS, VGL_GIP -7,7 VSTR, VCOMC 5,1 GVDD_E, GVDD_0 28,9. На прикрепленных фото искажения, которые появляются: на первом - по фотографии не сильно заметно, но там одна строчка пикселей выводится нормально, следующая - полностью черным цветом; вторая - артефакт в виде окошечка "кабель не подключен" внизу, и на фоне изображение, которое выводилось с компьютера (причем оно не было последним, не знаю, почему моник "запомнил" именно его ); и на последнем фото - вертикальные полосы.
Вобщем прошу подсказать, можно ли что-нибудь сделать, или идти за новым моником. |
| victorx 02/07/2016 18:13 |
идти за новым моником.=мое мнение |
| remontitor 02/07/2016 18:24 |
Попробуй подкинуть LVDS-кабель,а так может быть дело и в прошивке,встречалось на каком-то,матрицу если есть подкинуть. |
| Embik 02/07/2016 18:36 |
К сожалению доноров для замены/проверки нет. Как-то не верится что это из-за прошивки, оно бы наверное тогда либо не работало вообще, либо проявлялось одинаково, мне кажется. Хотя опыта у меня нет, так что вам виднее. Попробую прошить, я так понимаю прошивка зашита как раз в SST25VF010A? |
| remontitor 02/07/2016 18:45 |
Там,там |
| Embik 02/07/2016 23:51 |
Прошил. Как и ожидалось - не помогло.
Интересует ещё, откуда вообще артефакты на экране, т.е. должна быть наверное какая-то буфферная память? Но на майне больше никаких микросхем нет, а на T-Con EDRTM-L005A, ещё одна флешка S24C04A и SM4005. Про последюю вообще никакой информации не нашёл |
| remontitor 03/07/2016 21:45 |
Это наверняка DC-DC на 12в.В твоем случае,замена матрицы светит.На другом монике нет возможности проверить матрицу? |
| Embik 03/07/2016 21:46 |
Понятно, ну всё равно, спасибо за помощь |
| remontitor 03/07/2016 21:47 |
Может у когонить из родни похожий по фармату моник,проверь свою на нем. |
| lelik.007 29/11/2016 14:17 |
Так что в итоге с монитором, отремонтировали, как?? Такая же проблема и у меня |
