w2284f | |||||
| xxx2 09/08/2016 03:04 |
Здравствуйте!
Проблема в следующем, при включении монитор отказывается нормально работать через DVI. Опишу ситуацию, накануне выключив компьютер как обычно лег спать, на утро начались чудеса: 1. Монитор перестал нормально определяться, разрешение 1024x768 максимально. 2. Телевизор стал основным монитором (из-за первого пункта) Что сделал: 1. пробовал менять кабель DVI - не помогло. 2. переходник dvi>vga (в тот же DVI порт) - помог. Собственно в чем вопрос, что это может быть, куда копать монитор или видеокарта? Я грешу на моник, т.к. уже далеко не новый, но все же хотелось бы удостовериться. Результат работы DumpEDID: DumpEDID v1.05 Copyright (c) 2006 - 2015 Nir Sofer Web site: http://www.nirsoft.net ***************************************************************** Active : No Registry Key : DISPLAY\GSM5698\5&ed5e0cd&0&12345678&01&00 Monitor Name : W2284 Manufacture Week : 7 / 2008 ManufacturerID : 27934 (0x6D1E) ProductID : 22168 (0x5698) Serial Number (Numeric) : 446063 (0x0006CE6F) EDID Version : 1.3 Display Gamma : 2.20 Vertical Frequency : 56 - 75 Hz Horizontal Frequency : 28 - 83 KHz Image Size : 47.4 X 29.6 cm (22.0 Inch) Maximum Image Size : 49 X 32 cm (23.0 Inch) Maximum Resolution : 1680 X 1050 Support Standby Mode : Yes Support Suspend Mode : Yes Support Low-Power Mode : Yes Support Default GTF : No Digital : Yes Supported Display Modes : 720 X 400 70 Hz 640 X 480 60 Hz 640 X 480 75 Hz 800 X 600 56 Hz 800 X 600 60 Hz 800 X 600 75 Hz 832 X 624 75 Hz 1024 X 768 60 Hz 1024 X 768 75 Hz 1152 X 864 75 Hz 1280 X 960 60 Hz 1440 X 900 60 Hz 1280 X 1024 60 Hz 1280 X 1024 75 Hz 1680 X 1050 60 Hz ***************************************************************** Active : No Registry Key : DISPLAY\GSM5698\5&ed5e0cd&0&UID1048848 Monitor Name : W2284 Manufacture Week : 7 / 2008 ManufacturerID : 27934 (0x6D1E) ProductID : 22168 (0x5698) Serial Number (Numeric) : 446063 (0x0006CE6F) EDID Version : 1.3 Display Gamma : 2.20 Vertical Frequency : 56 - 75 Hz Horizontal Frequency : 28 - 83 KHz Image Size : 47.4 X 29.6 cm (22.0 Inch) Maximum Image Size : 49 X 32 cm (23.0 Inch) Maximum Resolution : 1680 X 1050 Support Standby Mode : Yes Support Suspend Mode : Yes Support Low-Power Mode : Yes Support Default GTF : No Digital : Yes Supported Display Modes : 720 X 400 70 Hz 640 X 480 60 Hz 640 X 480 75 Hz 800 X 600 56 Hz 800 X 600 60 Hz 800 X 600 75 Hz 832 X 624 75 Hz 1024 X 768 60 Hz 1024 X 768 75 Hz 1152 X 864 75 Hz 1280 X 960 60 Hz 1440 X 900 60 Hz 1280 X 1024 60 Hz 1280 X 1024 75 Hz 1680 X 1050 60 Hz ***************************************************************** Active : No Registry Key : DISPLAY\NVD0000\5&ed5e0cd&0&UID1048832 Manufacture Week : 0 / 1990 ManufacturerID : 50234 (0xC43A) ProductID : 0 (0x0000) Serial Number (Numeric) : 0 (0x00000000) EDID Version : 1.4 Display Gamma : 2.20 Maximum Resolution : 1024 X 768 Support Standby Mode : Yes Support Suspend Mode : Yes Support Low-Power Mode : Yes Support Default GTF : No Digital : Yes Supported Display Modes : 640 X 480 60 Hz 1024 X 768 60 Hz ***************************************************************** Active : Yes Registry Key : DISPLAY\TSB0108\5&ed5e0cd&0&UID1048849 Monitor Name : TOSHIBA-TV Manufacture Week : 255 / 2010 ManufacturerID : 25170 (0x6252) ProductID : 264 (0x0108) Serial Number (Numeric) : 16843009 (0x01010101) EDID Version : 1.3 Display Gamma : 2.20 Vertical Frequency : 49 - 76 Hz Horizontal Frequency : 15 - 81 KHz Image Size : 69.8 X 39.3 cm (31.5 Inch) Maximum Image Size : 70 X 39 cm (31.5 Inch) Maximum Resolution : 1920 X 540 Support Standby Mode : No Support Suspend Mode : No Support Low-Power Mode : No Support Default GTF : No Digital : Yes Supported Display Modes : 720 X 400 70 Hz 640 X 480 60 Hz 640 X 480 72 Hz 640 X 480 75 Hz 800 X 600 60 Hz 800 X 600 72 Hz 800 X 600 75 Hz 1024 X 768 60 Hz 1024 X 768 70 Hz 1024 X 768 72 Hz 1024 X 768 75 Hz 1280 X 720 60 Hz 1920 X 540 60 Hz 1280 X 1024 60 Hz 1280 X 1024 75 Hz ***************************************************************** |
| serega-64 09/08/2016 07:48 |
Скока букафф то! Моник просто просится в ласковые руки мастера, от твоих он сдохнет окончательно.
=Собственно в чем вопрос, что это может быть, куда копать монитор или видеокарта?= Этт ты кого спрашиваешь то или сам с собой втихушку? Мастер ответит на этот вопрос. |
| Илья78 09/08/2016 10:22 |
Дрова установи заново.
Откат систему. Пробуй. ![]() |
| xxx2 09/08/2016 11:33 |
Дрова и откат вряд ли помогут, потому что еще до старта системы моник чудит. Без переходника приглашение в BIOS и т.д. при загрузке выводится только на телевизоре. ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 11:41
И действительно кого я спрашиваю, Вас точно больше не буду, сорян. ![]() |
