xxx2
Здравствуйте!
Проблема в следующем, при включении монитор отказывается нормально работать через DVI. Опишу ситуацию, накануне выключив компьютер как обычно лег спать, на утро начались чудеса:
1. Монитор перестал нормально определяться, разрешение 1024x768 максимально.
2. Телевизор стал основным монитором (из-за первого пункта)
Что сделал:
1. пробовал менять кабель DVI - не помогло.
2. переходник dvi>vga (в тот же DVI порт) - помог.
Собственно в чем вопрос, что это может быть, куда копать монитор или видеокарта? Я грешу на моник, т.к. уже далеко не новый, но все же хотелось бы удостовериться.
Результат работы DumpEDID:
DumpEDID v1.05
Copyright (c) 2006 - 2015 Nir Sofer
Web site: http://www.nirsoft.net
Active : No
Registry Key : DISPLAY\GSM5698\5&ed5e0cd&0&12345678&01&00
Monitor Name : W2284
Manufacture Week : 7 / 2008
ManufacturerID : 27934 (0x6D1E)
ProductID : 22168 (0x5698)
Serial Number (Numeric) : 446063 (0x0006CE6F)
EDID Version : 1.3
Display Gamma : 2.20
Vertical Frequency : 56 - 75 Hz
Horizontal Frequency : 28 - 83 KHz
Image Size : 47.4 X 29.6 cm (22.0 Inch)
Maximum Image Size : 49 X 32 cm (23.0 Inch)
Maximum Resolution : 1680 X 1050
Support Standby Mode : Yes
Support Suspend Mode : Yes
Support Low-Power Mode : Yes
Support Default GTF : No
Digital : Yes
Supported Display Modes :
720 X 400 70 Hz
640 X 480 60 Hz
640 X 480 75 Hz
800 X 600 56 Hz
800 X 600 60 Hz
800 X 600 75 Hz
832 X 624 75 Hz
1024 X 768 60 Hz
1024 X 768 75 Hz
1152 X 864 75 Hz
1280 X 960 60 Hz
1440 X 900 60 Hz
1280 X 1024 60 Hz
1280 X 1024 75 Hz
1680 X 1050 60 Hz
Active : No
Registry Key : DISPLAY\GSM5698\5&ed5e0cd&0&UID1048848
EDID Version : 1.3
Digital : Yes
720 X 400 70 Hz
640 X 480 60 Hz
640 X 480 75 Hz
800 X 600 56 Hz
800 X 600 60 Hz
800 X 600 75 Hz
832 X 624 75 Hz
1024 X 768 60 Hz
1024 X 768 75 Hz
1152 X 864 75 Hz
1280 X 960 60 Hz
1440 X 900 60 Hz
1280 X 1024 60 Hz
1280 X 1024 75 Hz
1680 X 1050 60 Hz
Active : No
Registry Key : DISPLAY\NVD0000\5&ed5e0cd&0&UID1048832
Manufacture Week : 0 / 1990
ManufacturerID : 50234 (0xC43A)
ProductID : 0 (0x0000)
Serial Number (Numeric) : 0 (0x00000000)
EDID Version : 1.4
Maximum Resolution : 1024 X 768
Digital : Yes
640 X 480 60 Hz
1024 X 768 60 Hz
Active : Yes
Registry Key : DISPLAY\TSB0108\5&ed5e0cd&0&UID1048849
Monitor Name : TOSHIBA-TV
Manufacture Week : 255 / 2010
ManufacturerID : 25170 (0x6252)
ProductID : 264 (0x0108)
Serial Number (Numeric) : 16843009 (0x01010101)
EDID Version : 1.3
Vertical Frequency : 49 - 76 Hz
Horizontal Frequency : 15 - 81 KHz
Image Size : 69.8 X 39.3 cm (31.5 Inch)
Maximum Image Size : 70 X 39 cm (31.5 Inch)
Maximum Resolution : 1920 X 540
Support Standby Mode : No
Support Suspend Mode : No
Support Low-Power Mode : No
Digital : Yes
720 X 400 70 Hz
640 X 480 60 Hz
640 X 480 72 Hz
640 X 480 75 Hz
800 X 600 60 Hz
800 X 600 72 Hz
800 X 600 75 Hz
1024 X 768 60 Hz
1024 X 768 70 Hz
1024 X 768 72 Hz
1024 X 768 75 Hz
1280 X 720 60 Hz
1920 X 540 60 Hz
1280 X 1024 60 Hz
1280 X 1024 75 Hz
serega-64
Скока букафф то! Моник просто просится в ласковые руки мастера, от твоих он сдохнет окончательно.
=Собственно в чем вопрос, что это может быть, куда копать монитор или видеокарта?=
Этт ты кого спрашиваешь то или сам с собой втихушку? Мастер ответит на этот вопрос. |
Илья78
Дрова установи заново.
Откат систему. Пробуй.  |
xxx2
| Илья78 писал: | Дрова установи заново.
Дрова и откат вряд ли помогут, потому что еще до старта системы моник чудит. Без переходника приглашение в BIOS и т.д. при загрузке выводится только на телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 11:41
| serega-64 писал: | Скока букафф то! Моник просто просится в ласковые руки мастера, от твоих он сдохнет окончательно.
И действительно кого я спрашиваю, Вас точно больше не буду, сорян.  |
