Acer AL1716A проблема с блоком питания. | |
| visin 24/08/2016 15:31 |
Плата 715G1492-1-ACR. При включении монитора моргает подсветка. Проверены лампы, трансформаторы, плата управления. При подключении лампы накаливания в цепь 12 В блок питания работает, ток нагрузки 0,6 А. При увеличении нагрузки до 0,7 А начинает плавать напряжение, дальше просто напряжение падает до нуля и через несколько секунд пытается включится.
Подключал подсветку от внешнего источника 12 В, плата управления питалась от штатного блока, все работает. Ток потребления 1,5 А. Может кто подскажет какой ток потребления подсветки? Микросхема шим NCP1203D60R2G. P.S. Пишу в первый раз, если что не так, извините. |
| Lenchik 24/08/2016 15:39 |
Блок питания виноват. Сзади на этикетке есть потребляемая мощность. Если её пересчитать во вторичные токи и напряжения, с учетом КПД (около 80%) то станет понятно что БП должен обеспечивать больший ток.
В первую очередь обратите внимание на электролитические конденсаторы на горячей стороне. Диод через который самоподпитывается ШИМ микросхема можно подкинуть, часто он воду мутит. |
| водник1953 24/08/2016 15:39 |
Каким образом проверяли лампы подсветки?
Заменили литики во вторичке БП и инверторе? Проверен сетевой литик? |
| visin 24/08/2016 17:50 |
Лампы подсветки подключал с другого монитора, подключал эквивалент ламп резистор 2 Вт 150 кОм с светодиодом для контроля. Картина аналогичная. Конденсаторы менял все, сетевой так же заменил. Диод питания шим так же заменил. В качестве эксперимента конденсатор в цепи питания шим 100х25 заменил на 1000х25 В. Включается реже, но напряжение на выходе 5 В, при штатном конденсаторе включается чаще, но напряжение на выходе меньше.
Скорее всего придется менять микросхему шим, остальное все проверил. |
| do not open 24/08/2016 18:20 |
The driver’s output to an external MOSFET. This pin senses the primary current and routes it to the internal comparator
via an L.E.B. By connecting an optocoupler to this pin, the peak current setpoint is adjusted accordingly to the output power demand. Skip cycle occurs when FB falls below Vpin1. |
| visin 24/08/2016 20:03 |
Спасибо, только если можно еще раз и на понятном мне языке, а то я немецкий учил. |
| Lenchik 25/08/2016 06:35 |
visin, Он там на мосфет намекает. Иногда мосфет не совсем дохнет, а типа у него крутизна характеристики падает. Или кто туда неподходящий по параметрам поставил.
От меня, токовый датчик в истоке проверь. Были случаи что он увеличивал сопротивление. |
| visin 25/08/2016 07:57 |
Понял, проверю. Только уже на выходных, результат сообщу. Спасибо. |
| visin 26/08/2016 22:05 |
Проверил токовый датчик, резистор 0,39 Ом. Увы, живой. Осталось только поменять микросхему шим. |
| visin 03/09/2016 22:26 |
Работоспособность монитора восстановлена заменой микросхемы шим NCP1203D60R2G. Может кому пригодится информация: напряжение 12В и 5В присутствуют при отключенной нагрузке (лампы подсветки). При подключении внешней нагрузки в цепь 12В лампочки накаливания 12В 10Вт напряжение не просаживается (ток нагрузки 0,6А). При увеличении тока нагрузки путем подключения лампы на 12В 21Вт напряжение падает практически до нуля и блок пытается запуститься с частотой где то раз в секунду (лампочка еле загорается). Вылечилось заменой микросхемы.
Всем спасибо за помощь. |
